| Author |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 77, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эволюция ХВЗ
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 04:49
Изображения: 45
Уважаемые господа, Вы по-моему, оба правы, НО: у Олега офигительный, обалденный "Спринт" 69 года ПЕРВОГО варианта, а avtomonstr пишет про ВТОРОЙ вариант...
Олег, я по велам после 80г (тем более трековым!). - весьма жидко плаваю, и поэтому расчитывал на Вашу помощь по ним - Вы спец. А так-же думал, что Вы поможете внести ясность по 6-ти значным индексам моделей - у меня тут тоже полная "непонемуха" :oops:
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 19:54
Спортивно-трековые велосипеды
Спортивно-трековые велосипеды предназначены для спортивных соревнований в гонках на треке, из которых основными являются: спринт, гонки преследованием, групповые, гонки за лидером и др. На этих велосипедах втулки заднего колеса без свободного хода. На них отсутствуют тормоза и переключатели передач — обычные принадлежности спортивно-шоссейных велосипедов.
У трековых велосипедов база укороченная, рама с увеличенным наклоном передней трубы и уменьшенным провисом каретки. Укорочение базы на трековых велосипедах обусловлено поворотами на виражах при малых радиусах. Увеличенный наклон передней трубы при соответствующем плече передней вилки дает велосипеду нужную устойчивость и хорошую маневренность. Рамы изготовляют из высокопрочных труб легированной стали: перья передней вилки круглого сечения, что делает ее равнопрочной.
Спортивно-трековый велосипед В-64 «Рекорд» (рис. 1), выпускаемый Харьковским велосипедным заводом, — массовая модель спортивного велосипеда, используемого для подготовки спортсменов к спринтерским гонкам и соревнованиям на треке. Он имеет укороченную базу, усиленную, сделанную из высокопрочных труб легированной стали, раму специальной геометрии. Ободья колес — легкие и прочные, из труб алюминиевого сплава, сечением 20 х 1 мм. Ведущие звездочки и шатуны стальные. Правый шатун — пятилапчатый, для быстрой смены ведущих звез­дочек. К каждому велосипеду прилагается набор сменных ведущих и ведомых звездочек. Цепь — втулочно-роликовая размером 12,7 х 3,3 мм.
Велосипед имеет переднюю вилку с перьями круглого сечения. Руль стальной, глубокий, поворотный, на передвижном выносе; седло — узкое с жесткой покрышкой, с упором в передней части на верхнюю трубу рамы.
Комментарий к файлу: Спортивно-трековый велосипед В-64 «Рекорд».
image079.jpg [ 21.04 КБ | Просмотров: 9816 ]
Рис. 1 Спортивно-трековый велосипед В-64 «Рекорд».
Окрашивают велосипед цветными эмалями с орнаментовкой. Велосипед спортивно-трековый В-67И «Спринт» (рис.2) производства Харьковского велосипедного завода предназначен для спринтерских гонок на треке. Это велосипед высокого класса индивидуального изготовления по заказам Федерации велосипедного спорта, для ведущих гонщиков — участников международных соревнований. Рама из тонкостенных труб легированной стали, измененной геометрии. Передняя вилка с перьями круглого сечения, диаметром у коронки 24 мм и толщиной стенки
1,25 мм. Руль из трубы алюминиевого сплава, глубокий с выносом от 75 до 130 мм. Ободья из профилированных труб алюминиевого сплава сечением 20 X 1 мм; спицы редуцированные (утоненные в средней части) с резьбой 2,1 X 0,4 мм. Крепление ведущих звездочек на пятилапчатом правом шатуне. Шатуны крепятся на квадратного сечения концах кареточного вала. Шатуны и ведущие звездочки делают из алюминиевого сплава марки В95. Цепь втулочно-роликовая, размером 12,7 х 3,3 мм. Толщина зубьев звездочек — 3 мм. Седло — на стальном каркасе, жесткое, с пластмассовой покрышкой удобной форм
Комментарий к файлу: Спортивно-трековый велосипед В-67И «Спринт».
image080.jpg [ 22.58 КБ | Просмотров: 9816 ]
Рис. 2 Спортивно-трековый велосипед В-67И «Спринт».
Окрашен велосипед лессирующими эмалями с художественной орнаментовкой.
Спортивно-трековый велосипед В-68И «Метеор» (рис. 3) производства Харьковского велосипедного завода предназначен для спортивных соревнований на треке в виде гонок преследованием. Снабжен легкими из алюминиевого сплава ободьями, сделанными из профилированных труб сечением 20 х 0,75 мм; рулем из алюминиевого сплава шоссейного типа, как у модели В552И. Шатуны и ведущая звездочка также из алюминиевого сплава; толщина зуба звездочек — 2 мм. Цепь втулочно-роликовая — узкая. Седло — жесткое, с покрышкой из пластмассы.
image081.jpg [ 16.53 КБ | Просмотров: 9816 ]
Рис. 3. Спортивно-трековый велосипед В-68И. «Метеор»
Спортивно-трековый велосипед В-600 (рис. 4) производства Харьковского велосипедного завода служит для спортивных соревнований в гонках за лидером. Рама и передняя вилка усиленные.
image082.jpg [ 19.42 КБ | Просмотров: 9816 ]
5739313008_8f5d3157b8.jpg [ 143.13 КБ | Просмотров: 9574 ]
Рис. 4. Спортивно-трековый велосипед В-600;
Тахион спринт
Последний раз редактировалось timid 24.08.2011 14:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 20:10
Спортивно-трековый велосипед В-63
B63.jpg [ 249.97 КБ | Просмотров: 8542 ]
Спортивно-трековый велосипед В-63 имеет ещё более легкий вес чем В-54. Он имеет ряд конструктивных особенностей продиктованных условиями эксплуатации.
hub_b63.jpg [ 238.58 КБ | Просмотров: 8542 ]
Втулка заднего колеса без тормоза и свободного хода т.е. при вращении колеса педали тоже вращаются. :shock:
drop.jpg [ 239.87 КБ | Просмотров: 8542 ]
Заднее колесо крепится в наконечнике гайками при помощи оттяжек 1,2,3.
Тахион спринт
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 20:22
table.png [ 80.75 КБ | Просмотров: 8538 ]
шестизначные индексы серийных велосипедов
Тахион спринт
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 20:31
Я в отличие от avtomonstr к Мастеру не вхож, но на все Спринты, Метеоры и Кванты ставился логотип ХВЗ.
Тахион спринт
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 21:22
пардон за оффтоп, но я правильно понял, что В-600 имеет спереди 26"?
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 21:23
и звезда передняя у него на сколько, на 60 или на 65 зубов?
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 21:32
тоже сорри за оффтоп
aaa.jpg [ 242.04 КБ | Просмотров: 8535 ]
это конечно не ХВЗ, но тоже на три буквы и очень показательно
ЗЫ
y_035d651a.jpg [ 52.96 КБ | Просмотров: 8451 ]
Тахион спринт
Последний раз редактировалось timid 23.07.2011 12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 13:36
И вилка согнута в другую сторону :shock:
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 19:43
timid
АДЪ и ИЗРАИЛЬ!!!
звезда там стоит просто атомная!!! а цимес 26" колеса - ниже вес?
ах тыж ежтваю... он же еще и фикс при такой передаче... просто зло... злищще!!!
З.Ы. хочу такую звезду на свою украину, а то 52\14 слишком легко идет... :twisted:
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 20:33
Ну звезду можно оправдать тем что гонщик едет в аэродинамической тени. Но вот меньшее переднее колесо и загнутая во внутрь вилка както в водят в ступор. Вообще какойто трактор напоминает. Интересно, а если делать тандэм для этой дисциплины то звёзды вообще можно под 120 зубов делать. :lol:
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 20:42
видимо :)
вообще зверская машина на самом деле, я бы на В-600 с удовольствием прокатился!
З.Ы. меня распирает от моего велика, можно пройти по ссылке в подписи и посмотреть как выглядит на сегодня моя В-120 :)
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 11:49
Изображения: 45
МОЩНО!!! :shock: А то у меня голая рама 56г. от него висит (кстати, геометрия несколько другая, чем у В-64 - покороче), а чем комплектовать не было понятно.
Олег, а больше у Вас по нему никакой информации нет? :oops:
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 16:00
А тандемы выпускались или это самопал?
Просветите плиз :oops:
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 20:10
Изображения: 45
А как-же?!!! Вот чудный тандем В-94 1956г. Андрюши Мятиева:
Были и другие модели, но я их не помню :oops:
[ Time : 0.086s | 29 Queries | GZIP : On ]
