| велосипед Leon |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 23:55
Ну, для начала всё-таки нужно промерять ход троса за одно переключение.
На срамовском сайте в мануале про это ноль информации.
Нужно залезть в переключатель (тот, что монтируется рядом со втулкой) и посмотреть где там трос зажимается. Открутить ту гайку и потом с линейком промерять и прощелкать пару передач.
Со стороны шифтера (на руле) трос и не вытащится.
Хотя, думаю, что так как это пятерка, то срамовцы вполне могли сделать уникальный ход троса, не совместимый вообще ни с чем.
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 18:22
И, что, выхода нет...только родной шифтер...?
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 23:36
klen7832 писал(а):
Приобрел не давно Sram P5, В наборе: втулка, шифтер, и переключатель...(все в сборе).Хотел промерять ход
Вечный китайский вопрос: Анна-Хуа?
Все родное, работающее... Ставьте и РАДУЙТЕСЬ ощущениям! Какой-бы ход ни был - он РАБОЧИЙ, по-любому!
К стати - где приобретали, за какие деньги?
На сколько спиц втулка? (На ВЕЛОБИГЕ колесо 20" с 32 спицами 3600 руб, чуть-было не заказал, вовремя карандашиком по монитору постучал...(хе-хе) )
Или у Вас 32 отверстия на ободе?
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 23:48
Анна-Хуа?
Ну, может быть ему не нравится ревошифт и он предпочитает триггер (и я его понимаю).
Форум как бы помогает людям собрать себе велосипед такой, какой хочется.
В противном случае нужно было бы всем ездить на стоковых велах, а не заниматься крокодиловодством.
А форум закрыть.
Во-вторых, если мы не будем экспериментировать, мы никогда и не узнаем что там внутри, как его перебирать и смазывать.
Все встанем в очередь в ближайшую мастерскую по ремонту планетарок (где-нибудь в германии или японии).
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 01:58
Приветствую.
Сегодня был поставлен и оттестирован еще один шифтер для шимановской трёшки.
Это Штурмей-Арчер под трехскоростную штурмеевскую втулку.
Шифтер отлично переключает скорости без доп. настроек и танцев с бубнами. К тому же он индексный (в отличие от шимановских таких же) - не приходится ловить промежуточные положения.
Этот переключатель сменил дуалконтролы потому, что езда по грязной и запесоченой пересеченке не добавляет нежному шоссейному механизму долгих лет жизни.
А колхозить ревошифт на барана уже неохота.
Фоток системы в сборе пока нет.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 18:14
Наверное я запоздал с ответом... Втулка Sram P5, на 36 спиц...приобрел на этом сайте, прошлым летом за 550гр. На счет: Анна-Хуа?...Во-первых просто интересно, во-вторых: может кому и понадобилось бы...иначе для чего весь разговор о переделках и "модернизации" наших велосипедов?
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 13:32
Кароч, прочитал эту тему и пришел к выводу.
Левая МТБ манетка тянет примерно 9,5мм за раз. Шимано интер7 требует 5мм за раз. Исхродя из этого, ставим эту манетку на эту планетарку и имеет 3 скорости (1,3,5 или 3,5,7) на индексной манетке слева на руле. Я думаю небольшие погрешности +- 0,4-0,5мм допустимы. Надо будет попробовать. Если у кого есть данное барахло, проверьте и отпишитесь здесь. :da:
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 13:00
viking_sys
а где приобрели индексный бар-энд шифтер, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 13:03
Обратите внимание: где стоит ревошифтер на этом алкобайке :shock:
подсказка: смотреть на шток вилки (под выносом) :wink:
ИМХО - шикарнейшая идея :D
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 13:04
http://www.ebay.com/itm/Sturmey-Archer-3-Speed-Bar-End-Gear-Shifter-/190615678530?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR&hash=item2c61946e42
вот здесь.
отлично работает, без нареканий.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 13:12
viking_sys
благодарю :)
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 11:36
Господа а какую манетку можно взять для 7скоростной shimano nexus 7?
обычную не грипшифт (желательно что бы металическую))
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 14:42
Да никакую. Если ни дорабатывать.
Сам сейчас занимаюсь этим вопросом и тоже нексус 7.
Расскажу что придумал.
1) Есть на рынке дешевые рычажные манетки по 10 грн. Они не индексные а на трещетке. В общем, там ход троса на 4 деления трещетки ровно 5 мм - как и нужно на нексус 7 (и кажется нексус 5). Нужно растопить пластик и залить средние 2 через 2 борозды (или эпоксидкой) - тогда манетка получится индексной с ходом 5 мм. И немного допилить по окружности - а то 7-я передача не влазит.
Я вместо того чтобы залить пластиком - наоборот выпилил. Как выяснилось, это не правильно и не работает. Теперь нужно залить. Как сделаю - напишу что получилось.
2) Есть еще идея поставить родной ревошифт на тормозную ручку (нужно изготовить специальную ручку взамен стандартной - с цилиндром в диаметр манетки вместо рычага тормоза). Я макетировал - получается переключать не отрывая руку от руля - большим и указательным пальцем (тяжеловато, может дело привычки). Нужно доработать трос - сделать как можно меньшее трение для облегчения переключения. Минусы - немного страдает эстетика. Плюсы - можно переключаться не отрывая руку от руля.
3)И есть идея на руль одеть дюрит (шланг такой) таким образом, чтобы он без люфта вращался и соединить его с манеткой, установленной на тормозной ручке через ременную передачу. Минусы - немного страдает эстетика. Если нужны две ручки тормоза - не подходит. (одна не используется по назначению). Плюсы - можно переключаться не отрывая руку от руля.
4) Так же, есть идея поставить родной ревошифт на отдельный вынос на руле - возле правой руки. Подходит вынос от туриста. Я моделировал именно на нем (он тяжеловат, конечно). Минусы - страдает эстетика, нужно отрывать руку от руля. Плюсы - простота выполнения и ни какого пиления.
5) Так же, можно поставить с помощью дешевого выноса и трубы на 3/4 родной ревошифт на раму в месте, где стояли заводские фрикционы. Минусы - дико страдает эстетика, нужно отрывать руку для переключения. Плюсы - простота выполнения и дешевизна.
Для себя, пока самым приемлемым вариантом считаю вариант 2.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 14:49
о! вот человек раньше успел.
я покопался по сайтам - нигде ничего по триггерам для семискоростной шиманы не нашел.
даже у Шелдона и на официальном сайте шиманы.
скорее всего под семёрку делали только ревошифтер.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=shimano+nexus+shifter+7&_sacat=159043&_from=R40
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 17:30
:) у меня перключатель не ревовский
я купил ревошивтовкую манетку правда слизанную , поэтому вернул)
[ Time : 0.076s | 27 Queries | GZIP : On ]
