| велосипед Crossbike |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресурс цепи
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 07:31
yurik82, было бы интересно увидеть данные по твердости цепей :)
FB: 30 дней на велосипеде
VK: 30 дней на велосипеде
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 19:43
цепи измерять не планировал - не интересны даже результаты. Да и что мерять непонятно, ролика или пина? (не уверен что апарат сможет мерять неплоские поверхности - игла соскользнет. Ролик ещё можно сбоку померять, но там теоретически может быть другой материал если он цементированый) Нового или сношеного? Какие цепи мерять?
И как мерять алюминиевые касеты? У них сверху напыление, которое со временем изнашивается, и твердость образца зависит от степени износа.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 22:24
Кассеты стальные
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 12:00
Расспросил знакомого шоссейника, который за последние 2 сезона проехал 30 000 км. Последние 2000 км на новой цепи и кассете. Предыдущие 28 000 км на старой кассете (вроде Ultegra 12-25) и двух цепях Sram PC 971 и Shimano CN-7701 (dura-ace). Срам прошла около 10 000 км, дюра около 18 000 км (менялись периодически).
Секрет хорошего ресурса (точно та же Sram PC 971 у некоторых МТБ-шников ходит 200...500 км) - правильный выбор передаточного числа. Три любымые звезды сзади 21-19-17. Любимая 19.
Секрет ресурса старых "Украин" тоже звезды 17..21.
Секрет современных 2000+-500 км в звездах 11...15 и вейвинерских системах спереди.
Секрет 500+-200 км в звездах 11..15 + выборе преимущественно средней звезды спереди.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 14:55
Наверное еще немаловажно, что на шоссе поменьше грязи.
А причем здесь системы? у многих вполне обычные системы со стальными звездами (ну разве что большая алюминиевая)
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 17:17
При том что размер системы влияет на размер звезды сзади.
Чем меньше звезда спереди, тем меньше выберут сзади, при том же скоростном режиме и том же каденсе.
Например для езды по городу (по асфальту) я использую ашанбайк замаскированный под горник, система 42-32-22. Из-за маленькой системы я 95% времени езжу на 2 самых малых звездах (и часто маленькой не хватает). Из-за этого ресурс касеты (2 популярных звезд) и цепи низкий.
Для моего стиля и трассы надо как минимум туринг систему 48, а лучше шоссейный компакт 50 или даже стандарт 53.
Первая причина почему так случается - выбор велосипеда под другую дисциплину. Например берут велосипед как бы для КК, а реально ездят 95% по асфальту.
Вторая причина - вейвинерство, компактная система/кассета легче. 51х17 имеет то же передаточное что 36х12. Но вторая трансмиссия легче и покупатель готов переплатить +$500 за более легкий. Покупатель счастлив, производитель доволен (выше цена, при меньших затратах материала и обработки)
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 16:41
Изображения: 112
сегодня просто опешила:цепь растянулась всего-то за 914 тыщ...(метров :D )при всём том, что я целый месяц аккуратничала с передачами. ваще... похоже, вечные тапки не производят... щаз купила narrow hg-70. посмотрим, сколько проходит.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 18:29
будьте уверены - больше. У меня такая уже почти 2000 прошла. Растяжение в норме. Я аккуратно с передачами обхожусь, не вламываю сильно.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 20:44
posoh какая у вас система и какие "любимые" передачи?
Буквально сегодня знакомый на 29er жалелся на плохую работу трансмиссии если минимальные звезды сзади, оказывается у него спереди всегда 32, а сзади он включает 11-12-14-16.
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 00:27
Изображения: 112
42-11 больше всего нравится. но езжу по-разному.в течении дня цепь по всем звёздам скачет.
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 00:49
Если ездите на 11 значит перепутали тип велосипеда, поставили на шоссер систему от КК. Поменяйте систему на 53, чтобы было 53-14 вместо 42-11. При любимой звезде 11, 900 км неплохой ресурс цепи
Да и все равно очень подозрительная передача, у нас мастера спорта на шоссе гонку не едут на таких укладках (а для юниоров она вообще запрещена на велосипеде как таковая)
Если КК-рама, то вцепить хотя бы асфальтную туринг систему 48-38-28 вместо родной кантрийной 42-32-22
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 07:31
Почему запрещена? 51-53/14 с горки - самое оно. Нагрузка на колени, порой, выше на 48/28 (при езде в гору).
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 09:22
Lupus_Nocturnus писал(а):
Почему запрещена?
http://www.velosport.org.ua/downloads_f ... eg2009.doc
У змаганнях дозволяється користуватися передачами, які становлять укладку за один оберт педалей у юніорів, юніорок - 7,93 метри, у юнаків та дівчат - 7,01 метри. Наявність інших шестерень щодо можливості збільшення укладки забороняється
http://www.triathlon.org.ua/federation/ ... 4/82--2010
У змаганнях на велосипедному сегменті дозволяється користуватися передачами, які становлять укладку за один оберт педалей у юніорів , юніорок – 7,93 метри, у юнаків та дівчат – 7,01 метри. Наявність інших шестерень щодо можливості збільшення укладки забороняється.
Эти правила действуют как в UCI, так и в большинстве стран мира
2.2.024 For Junior Men and Junior Women, the authorized maximum chain gear ratio
is 7.93 metres
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 09:50
7,93 метри
Ну так это где-то и есть 51-14.
PS: А, вообще, это была не попытка развязать спор, а желание узнать мотивы подобных запретов.
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 15:52
Главный мотив - создание конкурентной среды на соревнованиях подростков. В отличии от взрослых, где все равные, у детей сила очень отличается в зависимости от возрастной группы. Но календарный возраст не соответствует биологическому. Чтобы уравнять шансы обычных детей и акселератов (особенно кореляция скорости с ростом подростка сильная) - ограничили передачу. Когда это сделали, пелотон перестал моментально сыпаться, те кто могут ломить 53-12 больше не могли убежать.
Второй мотив - ограничить скорость даунхила. Высокие скорости очень опасны, особенно в группе. Взрослые идут на риск сами, а за смерть несовершеннолетних от завала на скорости 80 км/ч садить надо организаторов соревнований.
Третий мотив - стимуляция тренировки высокого каденса, тренировка моторики. Если приучать U19 педалировать высоким каденсом, потом в U23 у него будут лучше результаты. В некоторых странах (например в США) в конце 90-ых убрали ограничения, но сразу на соревнованиях всплыла плохая подготовка U19 в сравнении со странами где запрет продолжал действовать (Европа). Президент и комитет USA Cycling и большинство тренеров в интересах же высоких спортивных результатов проголосовали за ограничение. Запрет в 2001 возобновили, результаты вернулись на прежний высокий уровень.
Побочный мотив - снизить нагрузки на связки и суставы, как умышленные так и неосознанные. Включит ребенок случайно 53-11 и сдуру будет ломить.
Ещё один мотив по безопасности - особенно по моему опыту это касается юношей и девочек - дети плохо умеют переключаться как вообще, так особенно на состязаниях их переклинивает, они напрочь забывают о переключении. Усугубляется это тем, что таким новичкам часто достаются устаревшие велосипеды с нарамным переключением, которыми даже матерым мастерам спорта тяжело пользоваться - надо заблаговременно анализировать ситуацию и готовиться к переключению. Поэтому часто получается ситуация что ребенок едет с очень маленькой или даже нулевой скоростью на кардане. Ускориться не может и падает или таранит препятствие. Практически поголовно такую ситуацию можно видеть на развороте - на разворот несется на кардане, в повороте оттормаживается до 0, раскрутить кардан уже не может и падает. Имея лимитированную укладку 7 метров гарантируется хотя бы какой-то минимальный уровень разгонной динамики - в т.ч. и при возникновении спонтанных препятствий которые угрожают здоровью.
"Стандартом" для U19 принят 52-14 - именно такими кассетами комплектуются колеса в нейтральных техничках. Специально выпускаются кассеты 14-27 юниорские. Если спереди не 52 то получить замену колеса можно будет только со своей технички.
Последний раз редактировалось yurik82 14.09.2011 13:27, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
