| тренажери купити |
 Заголовок сообщения: Nishiki Bombardier фиолетовый япошка!
СообщениеДобавлено: 14.08.2022 19:04
Всем привет!
Приобрел у форумчанина велосипед (точнее заготовку) Nishiki Bombardier
Размер рамы 46см диаметр колес 26 дюймов, рама и вилка cr-mo steel
IMG_20220731_113719656.jpg [ 763.11 КБ | Просмотров: 3156 ]
IMG_20220731_113802203.jpg [ 432.2 КБ | Просмотров: 3156 ]
IMG_20220731_113815697.jpg [ 375.5 КБ | Просмотров: 3156 ]
IMG_20220731_114141694.jpg [ 621.52 КБ | Просмотров: 3156 ]
IMG_20221008_154119613.jpg [ 769.79 КБ | Просмотров: 2827 ]
Последний раз редактировалось dedmazaj 08.10.2022 23:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Nishiki Bombardier фиолетовый япошка!
СообщениеДобавлено: 14.08.2022 19:05
эксцентриковый зажим подседельного штыря заменил на cro-mo болт procraft 8x25mm (болты бывают разной длины)
как вы можете видеть дизайн рамы от японской компании kawamura, которая была основана в далеком 1915 году, но после крупнейшего землетрясения 1995 года в
в Кобе штаб-квартира и завод понесли серьезные убытки, и переориентировали свой бизнес на производство инвалидных колясок.
IMG_20220814_171059249.jpg [ 451.41 КБ | Просмотров: 3151 ]
СообщениеДобавлено: 14.08.2022 19:06
диаметр подседельного штыря 26.8 мм родной коротковат, буду менять на более длинный 400мм
Резьбовая рулевая 1 дюйм преподнесла неожиданный сюрприз здесь установлена рулевая стандарта JIS для вилок crown race 27,0mm, в то время как более распространенный размер crown race 26,4mm
СообщениеДобавлено: 14.08.2022 19:08
26*2,35 наверное максимум, что влезит в раму, но здесь покрышки установлены на ободах с внутренней шириной 35мм
зазоры остались минимальные
IMG_20220814_171007795.jpg [ 765.16 КБ | Просмотров: 3150 ]
IMG_20220814_171238726.jpg [ 389.43 КБ | Просмотров: 3150 ]
IMG_20220814_171206891.jpg [ 619.54 КБ | Просмотров: 3150 ]
СообщениеДобавлено: 14.08.2022 19:09
рама имеет классические полугоризонтальные дропауты, поэтому установив натяжитель цепи типа surly hurdy gurdy можно построить синглспид
также можно сделать fixed gear traklocross, только нужно найти трековую звездочку с креплением на 6 болтов к дисковому тормозу
IMG_20220814_171718088.jpg [ 522.63 КБ | Просмотров: 3150 ]
СообщениеДобавлено: 14.08.2022 23:04
А Джамис Кода обрел нового хозяина?
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 15.08.2022 05:44
Очень яркий и привлекательный. Класс :)
Если кататься по центральной улице города, то можно делать сингл или фикс. Если выезжать хотя бы куда-то, то это сильно ограничит его функционал.
П.с. от BigApple остались приятные воспоминания, отличная резина для праздничного велосипеда.
П.с.2. Если стиль велосипеда требует сингл-трансмиссию, я бы поставил на него 3-ск.планетарку ;)
Послежу за темой )
СообщениеДобавлено: 25.08.2022 17:33
Нет, но наверное будет искать.
СообщениеДобавлено: 25.08.2022 17:43
Послежу за темой )
Стоит задача сделать именно синглспид, простой утилитарный байк, 3-ск.планетарка под задние дропауты с OLD 135мм есть только под дисковый тормоз центрлок, а с ножным тормозом трешки идут узкие вроде втулки около 120мм
Нашел мтб шную втулку шириной 135мм двухскоростной автомат sturmer archer с ножным тормозом, но у нее цена космос и влагозащита левых подшипников никакая, даже видно шарики, поэтому планетарку решил не использовать
Sturmey-Archer-S2C-Kick-Shift-2-Speed-Internal-Gear-Wheel-Hub.jpg [ 271.67 КБ | Просмотров: 3003 ]
СообщениеДобавлено: 25.08.2022 17:45
Вилсет к сборке готов, при кастомной сборке поиск нужных запчастей вызывает определенные трудности
-обода DT Swiss 535 26 36 hole
-втулки novatec A141SB/802SB на 36 спиц
-спицы dt swiss champion silver stainless steel (длина спиц front left 262мм front right 262мм, rear left 260мм and right 258мм)
-латунные ниппеля dt swiss 12мм или 14мм (наверное буду собирать на 12 мм, что-то калькулятор спиц барахлит)
IMG_20220825_150351903.jpg [ 499.1 КБ | Просмотров: 3003 ]
СообщениеДобавлено: 08.10.2022 23:12
Все нужные Запчасти для сборки fixed gear/ singlspeed, нашел даже рулевую tange 1 стандарта JIS для вилок crown race 27,0mm, но самое сложное было раскопать трековую звездочку с креплением на 6 болтов к дисковому тормозу
IMG_20221005_151123346.jpg [ 711.77 КБ | Просмотров: 2835 ]
СообщениеДобавлено: 08.10.2022 23:24
Fixed gear tracklocross готов, велик без тормозов, переключателей и всякой фигни
Передняя звезда на 36t задняя на 17 передаточное соотношение 2,12 skid patch = 17 (количество точек на покрышке при торможении юзом)
IMG_20221008_154119613.jpg [ 769.79 КБ | Просмотров: 2835 ]
IMG_20221008_154639116.jpg [ 778.84 КБ | Просмотров: 2835 ]
IMG_20221008_154209740.jpg [ 687.7 КБ | Просмотров: 2835 ]
IMG_20221008_154245400.jpg [ 637.13 КБ | Просмотров: 2835 ]
IMG_20221008_154318556.jpg [ 575.45 КБ | Просмотров: 2835 ]
СообщениеДобавлено: 10.10.2022 20:32
Изображения: 26
Ухх ядрен батон какая тема. :yes:
[ Time : 0.088s | 27 Queries | GZIP : On ]
