| електро великий купити |
 Заголовок сообщения: Re: Планетарка в горку...
СообщениеДобавлено: 16.02.2022 01:00
Изображения: 48
Ну, в моих специфических случаях это синглспиды, один на маленьких 20" колёсах, поэтому там передняя на 48 зубов, второй на 26 колёсах и там передняя 46 :smile: Непосредственно переносить то что подходит мне я б не стал :D
Но на шаг цепи и расстояние между зубьями это всё не влияет, они одинаковые у всех.
А если хочется заморочится то лучше поиграться с калькулятором передач
https://gear-calculator.com/
В gears выбрать втулку, ползунками - размер звёзд, и сверху будет development, "укладка" - расстояние проезжаемое за один оборот педалей при заданном размере колеса. А снизу скорость на такой передаче при заданном каденсе.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 16.02.2022 02:13
Kochegar писал(а):
alex.zav писал(а):
Снять несколько звеньев не проблема и самому.Хотелось бы понять как увеличивается количество звеньев цепи соотносительно увеличения количества зубьев задней звезды.
В два раза: если на один зуб увеличивается звездочка то цепь надо удлинять на два зуба. На один зуб удлинить цепь даже и не получится если нет специальных "переходных" звеньев - а они большая редкость и притом слабее обычных.
Навпаки. 4 зуба - один лінк.
2 зуба - 1напівлінк (я собі робив сам, але тут треба мати руки)
СообщениеДобавлено: 16.02.2022 02:25
Став 23тю.
Додати 1 лінк.
СообщениеДобавлено: 16.02.2022 21:18
Збільшення на 2 зуби буде достатньо а якщо поставити зірочку на 21то на високих передачах буде некомфортно .
СообщениеДобавлено: 17.02.2022 00:21
Kochegar помиляється. Evgeniy каже абсолютно вірно.
У мене синглспіди з 2007 року, і я ставлю там зірки різного розміру залежно від сезону, тож мав нагоду побачити закономірність.
СообщениеДобавлено: 17.02.2022 02:22
Яку зірку б порадили для полегшення під гору.Для дівчини,без претензій на високі показники швидкості.
СообщениеДобавлено: 17.02.2022 12:58
В мене неправильний сінглспід (перероблений з мультиспіду), то награвся з цим добряче. Навіть напівлінк сам вигнув-виточив-вижав зі звичайного (ліньки було халфлінк-ланцюг шукати).
СообщениеДобавлено: 17.02.2022 14:13
Люди мають виключно різні "мотори". Навіть хлопці ідентичної статури у тих самих умовах можуть їхати на передачах, що відрізнються більш як на 15% (скажімо, у одного спереду 42 зуби, у іншого 36, а ззаду зірки однакові). Тому передбачити щось у вашому випадку я не берусь.
Подивіться ще раз, як мадемаузель долає підйоми, зробіть вольовий висновок та замініть зірку. Тим більше що зірки до планетарок дуже недорогі й до того ж є у розмірах 19, 20, 21, 22 зуби.
https://www.mastervelo.com/index.php?ro ... &limit=100
Можна купити всі зразу й подосліджувати, як їдеться на кожній. Більше інформації - більше користі дівчині.
СообщениеДобавлено: 17.02.2022 15:28
в гору.
есть один нюанс. в горку на легкой передаче придется увеличивать каденс. и значительно. если проблема только в педалировании в гору, то можно этот участок пройти пешком, ибо все передачи "послетают". на ровном тоже придется крутить чаще.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 17.02.2022 17:40
Цілком слушна порада.
А який ціпок взяти,порадьте.
Є варіанти:
1.KMC K1 Wide BMX
https://velo-zapchasti.com/index.php?ro ... ct_id=2828
2.KMC X1 Wide Single-speed 112
https://velo-zapchasti.com/index.php?ro ... ct_id=2602
3.Ланцюг велосипедний Shimano Nexus, CN-NX10
https://velobazar.com/catalog/zapchasti ... y__zvezdy/
4.ланцюг SRAM PC-1 1 Швидкість
http://www.velostyle.com.ua/76030.html
5. KMC Z410
https://veloplaneta.ua/ua/tsep-ind-112- ... rown-brown
СообщениеДобавлено: 17.02.2022 19:25
Найдешевший. КМС з велопланети досить пристойний :yes: Але на базарі "такий самий" брати не варто.
СообщениеДобавлено: 17.02.2022 21:28
Аякс писал(а):
в гору.
Если местность такая же как там где я живу т.е. состоит из одних только подъемов и спусков практически без горизонтальных площадок - то вполне достаточно только одной передачи на которой едешь в гору, так как под гору велосипед катится сам не зависимо от того какая передача включена.
СообщениеДобавлено: 18.02.2022 15:05
Між іншим, ціпок - це зовсім не те, що цепок, чи цеп, чи ланцюг.
Ціпок.png [ 45.02 КБ | Просмотров: 4052 ]
Цеп для дівчини з планетаркою можна взяти будь-який, крім найдешевших з базару. Усі показані вами ланцюги - годяться. До речі, такого типу трансмісія не надто страждає навіть тоді, коли ланцюг сильно зношений. Хоча дівчина, мабуть, і не збирається намотувати по 10 тис. км на рік.
СообщениеДобавлено: 21.02.2022 01:51
Соромлюсь питати,але все таки що таке лінк?
СообщениеДобавлено: 21.02.2022 03:00
link — ланка.
Тобто ланка це два "звена".Я вірно розумію.
Напівлінк це одне "звено".
[ Time : 0.087s | 29 Queries | GZIP : On ]
