Maxima qiuick drying primer enamel время высыхания на отлип 1 час при тонком слое. Полная сушка 24 часа.
Краска алкидная по ржавчине.
2 слоя тонкий то тонкому. Но в реальности можно красить как угодно. Растворитель уайт спирит или автомобильный подойдет.
Пишется что только модифицированная алкидная смола. Модифицированная чем? Добавлен полиуретан? Стирол?
Краска Atoll 3в1 алкидно-уретановая. Алкидная смола и добавление 30% полиуретана. Лучше или то же самое? цена примерно такая же. "Сохнет слой написано 4 часа" 3 слоя мокрый по мокрому.
Краска maxima результат покраски вполне хороший. Ну бывает еще лучше но это надо в покрасочном цеху.
Вот результаты покраски
IMG_0093.JPG [ 155.27 КБ | Просмотров: 2055 ]
2 тонких слоя старая покраска maxima quick enamel. Перекрыла неплохо подтеков нету. Но дерево не прошпаклевано и поэтому трещинки либо шпаклевать либо закрашивать. На 5м-6м слое трещинки все закрасяться.
Что лучше шпаклевка или покраска в 6-7 слоев? Как результат по 5-ти бальной шкале?
IMG_0092.JPG [ 152.11 КБ | Просмотров: 2055 ]
Водопроводная труба 2 слой был с разливом видно что залило краской и очень толсто. Труба очищалась металлической щеткой и обрабатывалась преобразователем ржавчины феррум-3. Эстетический результат на 2ку. Труба очень пожомканная и выглядит хоть и свежо но не слишком эстетично. Но все же лучше чем раньше.
Но надо было снять старую краску и зачищать очень долго дрелью насадкой и чтобы не задеть плитку. И лучше грунт - затем краска и так далее. Проше заменить трубу чем так долго красить.
Как покраска трубы по 5и бальной системе? 5,4, 3, 2, 1, ....... ??????
IMG_0091.JPG [ 168.75 КБ | Просмотров: 2055 ]
Покраска в 3и слоя с разливом и подтеками. За первый месяц назад было плохо перекрыто. Сейчас все выглядит на 4ку. Но поверхность не идеальная все таки сказалось обсыпающаяся грязь со стен и наличников двери. Да поверхность стула не идеальная. Была попытка разливом ее выровнять. Получилось хорошо т.е. лучше чем было но не идеально.
Как достичь идеального результата????Вложение:
IMG_0090.JPG [ 176.65 КБ | Просмотров: 2055 ]
Вот тот стул покращенный разливом в 3и слоя. Месяц назад уже красил этот стул. Результат хороший очень хороший но не идеальный. Как достичь идеала. Дерево имеет шероховаточти. Заклепки покрашенны идеально. Т.е. дело в дефектах поверхностных древесины и попадении иногда постороннего мусора в зону сушки. Так как красилось в 1комнатной квартире, а не в покрасочном цеху. То результат вообще хороший даже очень.
Как покрашен стул по 5и бальной системе? 56-классно 4-хорошо, .... и т.д. и т.п.
В чем дело? Может есть краска которая сразу перекрывает и ложиться идеально ровно и много лучше maxima quick druing?
