| Avanti велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: motobecane mirage 2
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 21:47
Вот. Надо шото делать. :unknown:
P00510-144250.jpg [ 708.78 КБ | Просмотров: 4819 ]
P00510-144300.jpg [ 364.39 КБ | Просмотров: 4819 ]
P00510-144314.jpg [ 327.59 КБ | Просмотров: 4819 ]
P00510-144505.jpg [ 189.17 КБ | Просмотров: 4819 ]
Накат есть - дорог нет!!!
 Заголовок сообщения: Re: motobecane mirage 2
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 22:00
даа, закрокодилен до полусмерти)
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 22:08
Приехал со снятым задним колесом. Как итог - загнуло правый дропаут внутрь. Колесо стоит наискось.
В планах поставить на другие колеса. Только не знаю, какие максимально широкие покрышки станут. Передняя звезда на 42 зуба. Задняя на 18. Руль тоже сменю. Рулевой стакан дюймовый?
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 22:10
А шо делать? Поставить цепь, и убедиться, что синглспид не катит. А-ха-ха-ха!!!!!111
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 22:16
Наденьте на голое колесо камеру без резины. Подкачайте, чтоб камера держалась. Вставьте колесо в раму. Снова подкачайте - так, чтоб камера коснулась пера или мостика. Тогда измерьте ширину камеры. Вот вам максимальная ширина резины, которую принимает рама.
И полезно не забывать, что большинство покрышек на самом деле заметно у́же, чем на них написано.
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 22:53
Ну что сказать, для начала неплохо будет, если сразу подкинуть ему нормальный баран и ручки, плюс стрепы, то в принципе городская машина получится довольно приятная на 32 резине.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 23:19
andr
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 23:32
Изображения: 7
а надпись криво нарисована на одной покрышке или на другой тоже?
Hit-and-Run
СообщениеДобавлено: 11.05.2020 00:02
на одной.
СообщениеДобавлено: 11.05.2020 16:51
Может знает кто диаметр выноса на этот велосипед? Дюймовый?
СообщениеДобавлено: 11.05.2020 17:42
в каком месте?
Это француз, там может быть вместо 22.2 мм. - 21 мм.
СообщениеДобавлено: 11.05.2020 18:56
Ну там вроде обычный вынос прилеплен, ставлю на человеческий стандарт
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 00:01
завтра может до новой линии дошкрябаю. куплю штангенциркуль.
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 00:03
а ведь на имеющемся выносе выбит размер.
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 00:06
ок. спасибо. завтра посмотрю.
[ Time : 0.066s | 29 Queries | GZIP : On ]
