| магазин велосипедов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 112, Bce  След.
СообщениеСообщение было удалено | 15.04.2020 14:02.
СообщениеДобавлено: 15.04.2020 14:03
У ошибки нет логики. (с)
СообщениеДобавлено: 18.04.2020 15:48
"На прошлой неделе возился с городским великом. Щелчки под нагрузкой в такт с левой, правой педалью.
Протянул гайку кассеты, бонки на системе.
Заменил заднее колесо, прокатился по двору.
Заменил педали, прокатился по двору.
Заменил цепь с замочком прокатился по двору.
Устал кататься по двору.
Снял систему, повращал подшипники каретки - есть лёгкая неравномерность, ощущается пальцами. Нашёл б-у шную каретку, которую снял с другого вела в поисках щелчков. У неё подшипники вращаются плавно.
После замены каретки щелчки исчезли.
НаслОждаюсь тишиной и лёгким шуршанием шин по освальду при любом вкручивании." (с)
СообщениеДобавлено: 19.04.2020 12:02
Здесь не клуб девочек по шоппингу.
какое лицемерие :facepalm:
и это при том, что тема "продажа" спрятана от глаз большинства и доступна только избранным
так что, блохастый, не обманывай ни себя, ни окружающих: именно клуб по шоппингу, да подешевле :D
СообщениеДобавлено: 19.04.2020 15:37
...Хочу попытаться выправить кривой вал каретки Томпсона. В распоряжении имеется самодельный пресс.
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 18:02
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 20:02
"Черешня.
Поехали с женой (на автобусе) в садовый центр, там моя купила саженец черешни, высотой метра три с горшком 20л. В автобус нас не пустили, таксист тоже отказался везти трехметровое дерево в горшке.
Долго думали, как быть, саженец офигеть какой тяжелый, в руках 8 км не дотащить. Спрятали его в кустах, вернулись домой (на автобусе), поехал на веле за саженцем, привязал горшок на багажник, к вилке - пруток, над головой от прутка оттяжка к веткам, чтобы ветром назад не загибались. Еду себе, никому не мешаю. Вдруг встречная машина с визгом разворачивается позади меня, обгоняет, едет впереди ровно. Из люка на крыше высовывается девушка с двумя смартфонами в руках, и какое-то время снимает перевозку саженца, потом прячется и машина ускоряется.
Приехал домой, посадили черешню, стали с женой смотреть поиском, не выложено ли видео, ей любопытно стало. Не нашли." (с)
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 12:02
:ROFL:
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 15:36
Адаптация клещевых ободных тормозов для велосипеда под окрашенный обод:
https://usamodelkina.ru/14929-adaptacij ... .html#full
Я когда такие советы вижу, сразу вспоминается нечто аналогичное:
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 18:04
Ластик конечно в варианте тормозной колодки не пляшет, но во времена так лет 50 тому, эрзац колодки вполне делали, к примеру и из клинового ремня, и из боковин убитой покрышки.
А относительно ободов с покрытием, или, к примеру, карбоновых - так для таких есть колодки, специально на них и предназначенные, которые обод не портят.
Совет про ЛЭП - это конечно для будущих лауреатов премии Дарвина, однако реальная индукционная зарядка телефонов - существует. И ничто не мешает спаять такую для зарядки своего девайса. Как демонстрашка - катушка замкнутая на светодиод под ЛЭП - может его запитать, а может - и спалить на фиг.
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 19:22
Между резиной клинового ремня и резиной школьного ластика есть очень большая разница. В резину ластика специально добавляют абразив чтобы лучше стирал - именно на этом основано применение ластика для начистки латунных предметов вроде солдатских пряжек. А состав резины для клиновых ремней наоборот, подбирают так чтобы трение было побольше но чтобы износ шкивов был как можно меньше. В результате шкивы из алюминия спокойно переживают много ремней - а ведь алюминий к истиранию весьма не стойкий.
Наверное, можно использовать тормозные колодки из школьных ластиков если специально надо очистить ободья от грязи или краски или ржавчины.
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 19:52
Хорошо, что есть спрос и предложение. И не нужно искать подходящий кусок ношенного кирзача
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 21:48
Абразив при чистке - не рекомендую. Скорее всего шаржирует поверхность алю обода - и его в помойку.
Краску - смывкой, ржавчину - лимонной кислотой. И от грязи размочить и тряпочкой. Помянутые ластики - как раз абразива не содержат, но их резина мажется по ободу, само тело импровизированной колодки очень непрочное - так что убраться с такими "колодками" - на раз.
СообщениеДобавлено: 22.04.2020 13:42
...лезвие ножа вокруг вала не обернешь, хрупкое. Я ломал лезвие на узкие полоски, скруглял на точиле поверхность полосок, обращенную к шатуну, и аккуратно забивал их в зазор между валом и отверстием шатуна, начиная справа и слева от шлица под клин.
:eek:
мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус (с)
СообщениеДобавлено: 23.04.2020 11:21
Велосипед с приводом от шуруповерта:
[ Time : 0.089s | 28 Queries | GZIP : On ]
