| купить термобельё |
СообщениеДобавлено: 12.05.2018 23:36
motoruller писал(а):
имею стандартный немецкий гибрид centurion на котором родное оставил только раму и колеса)))
переклюки передние подойдут такие m590-10, m660-10, m770-10, m780, t780, t610, t8000
других не знаю какие подойдут под 10-ю цепь, у меня самый простой deore, стал работать нормально только на манетке xt, до этого часто цепь падала на каретку при сбросе на звезду 26 зб. переклюк снимаю часто, чищу, смазываю, настраиваю идеально.
590-й для 9-скоростной цепи, рамка шире. С 10-скоростной цепью мне хорошо настроить не удалось. Остальные, кроме t610, рассчитаны максимум на 42 или 44 зуба. 780-й у меня нормально не работал с 48-36-26, хотя отлично работал с родными 42-32-24. Выступы-вогнутости рамки в разных моделях на разной высоте, соответствуют определённому диаметру звёзд. Без переделки только t610 и Турне-Алтусы.
СообщениеДобавлено: 13.05.2018 10:33
IMS
смотри внимательно на буквы и цифры!
для 10-ки подойдут такие на 48 зб и только такие :
m590-10
t780
t8000
СообщениеДобавлено: 13.05.2018 16:27
IMS
m590-10
t780
t8000
Если из вашего предыдущего списка, то да. А так-то есть и другие: например, T670, T671, T6000.
СообщениеДобавлено: 29.02.2020 23:41
Комрады, вопрос.
Имеется тройник 40/30/22 и кассета 11/36. В будущем рассматриваю переход на 2х11 или 1х11. Я могу сейчас поставить систему м7000 slx на 36х26 и катать пока таким даблом 2х10?
СообщениеДобавлено: 09.09.2020 03:01
Переключатель FD-T6000-H-3 (63-66 градусов), большая 44-48, 3х10. Минимальная разница между звездами должна быть 10 зубъев, если меньше, при переключении на большую рамка упирается в "младшую" звезду. В любом варианте настройки на крайних задних цепь будет слегка задевать рамку (передние звезды по плоскости в идеале, биения меньше 0,1 мм), очень узкая
[ Time : 0.068s | 17 Queries | GZIP : On ]
