Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Велосипед для всего
СообщениеДобавлено: 23.03.2018 23:28
Kirill Yevtushenko писал(а):
aidaho
Педали — это те китайские?
Да, но они стояли только на трейнере, на улицу вернул 520е.
Тут просто некоторые железки, которые были предназначены для не состоявшегося шоссе, обкатываются параллельно.
Например ANT+ велокомп, который я купил у biker_ua (и филоню его реквест на обзор :) ), или карбоштырь 25.4, который установлен в раму 27.2 с помощью особенной уличной магии.
Педальки возможно объясняют, почему короткие шатуны встали в ровно тот же кокпит: нога ближе к оси. Но это не точно, со штангелем не лазил.
Aleksei Dmytren писал(а):
(Тупорылый гугл не может найти мне значение, а идти а мороз за штангеном и искать образец - мне лень)
почему не взять тонкие проставки и не добирать их кольцами из пластиковых бутылок или прочей мишуры?
ПС. можно в выходной полазить по базарам и прочим свалкам - медная , алю, стальная проволока точно бывает диаметром 3 - 3,1 - 3,2мм
Так лень же.
С удовольствием отстегнул бы 2-2.5x стоимости кассеты производителю, который бы делал произвольный набор.
Это банально выгоднее чем самому эти две кассеты покупать и тасовать эту колоду.
СообщениеДобавлено: 24.03.2018 00:31
Измерил точнее эту двухсотку: спейсеры 3.2мм ровно. Звёзды 1.8мм.
Теперь стало легко объяснить что тут происходит: Шимано унифицировало производство звёзд для 9 и 8.
Кассета на 8 собрана из звёзд на девятку. А чтобы сохранить шаг, для восьмёрки использованы диковинные спейсеры на 3.2мм.
Покупать CS-HG200-8 для творческого переосмысления раскладки на 8 не надо.
Но пользователи девятки, которым нужны 14, 16, 18, 21 или 32, могут смело брать её на деребан.
12 тоже можно забрать, но придётся поработать напильником, чтобы укоротить интегрированный спейсер.
СообщениеДобавлено: 24.03.2018 00:55
Так, а нука присядьте на стулья покрепче.
Голосом Задорнова: — Вы готовы? Готовы, да?
Посмотрим на уже не раз процитированный источник: http://blog.artscyclery.com/science-beh ... atibility/
Если конкретнее то на Shimano 11-speed Road. На Sprocket Pitch, если совсем конкретно.
Видите? Нет?
Шаг 11ск шиманошоссе практически идеально кратен толщине 7ск звёзд Шимано.
Стек, в котором 7ск звёзды шимано разделены спейсерами из, опять же, 7ск звёзд Шимано, имеет ошибку всего в 0.1мм на всю ширину кассеты.
Это меньше, чем у SRAM 11 Road, который полностью совместим с Shimano 11 Road.
Набрать 11ск кассету таким образом — это безумие. Но это хорошее, годное безумие :D
СообщениеДобавлено: 26.03.2018 02:15
долго думал. Вроде дошло. Между рабочими звёздами будут звёзды-проставки (нерабочие)?
СообщениеДобавлено: 26.03.2018 13:57
Да, всё так. Хорошо бы верх у них отпилить, для облегчения, и чтобы по мере приближения к замыкающей 11T они не мешали "рабочим".
Но в порядке особого цинизма можно оставить большинство как есть.
СообщениеДобавлено: 26.03.2018 14:02
aidaho писал(а):
Хорошо бы верх у них отпилить, для облегчения, и чтобы по мере приближения к 11 они не мешали "рабочим".
следует ещё их изучить на предмет замятин/заусенцев, что-бы по ширине не мешали.
СообщениеДобавлено: 16.06.2018 15:16
Отсюда: https://www.aliexpress.com/item/Carbon- ... 31655.html
58 километров стоя.
Теперь подумываю на тем, чтобы побриться налысо и поменять шатуны на 180mm.
СообщениеДобавлено: 16.06.2018 15:28
aidaho
покупался из-за веса или комфорта?
СообщениеДобавлено: 16.06.2018 15:40
Из-за лени. Надоел мой сток, в котором нет тонкой регулировки угла.
Не нашёл по быстрому нигде двухболтового с оффсетом, ну и заказал с Али.
Теперь опять надо искать двухболтовый оффсетный штырь :(
СообщениеДобавлено: 16.06.2018 15:42
По поводу комфорта: мой зад не отличал его от люминия.
Прямой вроде вполне прилично может гнуться, а этот не очень.
СообщениеДобавлено: 16.06.2018 15:44
Не, вот если б ты шатун поломал- тогда да.... )
СообщениеДобавлено: 16.06.2018 15:48
Не, китайкарбон-шатуны ломать не спортивно совсем.
Они зачем-то не только шатуны, а и паук полностью карбоновый слепили.
Благодаря чему он отпадает практически сразу.
Что даже плюс, т.к. в пределах таймаута на диспут.
СообщениеДобавлено: 16.06.2018 16:10
Жесть, конечно. Там на фото не только лак отошел, но даже вроде и верхний "облицовочный" слой карбона отслоился чтоли?
СообщениеДобавлено: 16.06.2018 16:14
похоже, что смолы зажлобили или нет?
СообщениеДобавлено: 16.06.2018 16:33
Он полностью разрушен, просто на фото выпрямлен и выглядит как живой. Спереди волокна целые, по окружности лопнуло почти всё.
Нельзя сказать, что сюрприз. Что он хреновый было понятно сразу: стенки очень неравномерной толщины.
Но вроде первый месяц кривой отказов пережил, стало спокойнее. А зря :)
Стенки/слом потом отфотографирую. Сейчас там палка примотана километром скотча.
Не знаю, не специалист. Надо позвать в тред LEX'а, или ещё кого-нибудь по ремонту карбона.
По моему, главная причина — это общая рукожопость производителя.
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
