| купити дитячий велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресурс цепи
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 23:56
Легче намного, не болтается на тонких звездах. Возможно натяжитель есть, тогда односкоростная вообще не катит - с ее весом расколбас будет нереальній.
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 02:36
real SIMON писал(а):
А почему для планетарки цепь восьмискоростная?
Помимо того, что сказал tifo, есть сильнейшее подозрение, что многоскоростные цепи в среднем намного тверже, чем сингловые, и живут намного дольше. Так сложилось. Рынок 1-скор. цепей большинство фирм считает не очень требовательным к качеству.
viewtopic.php?f=23&t=126089&p=1103250&#p1103250
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 03:09
Призадумался... Возможно , разница связана с условиями работы трансмиссии ( постоянные перекосы в многоскоростной). Хотя, я подозреваю, что односкоростные могут тоже заметно отличатся по качеству и ресурсу, даже у одного производителя. Вот цепь за 300 грн. https://veloplaneta.com.ua/tsep-ind-100-zv-12x18-kmc-k710-silversilver , а вот "такая же" за 700 https://veloplaneta.com.ua/tsep-ind-100-zv-12x18-kmc-k710sl-silversilver. Хотя, могли взять две цены и просто за " дырок насверлить".
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 11:44
Якщо тільки трешові.
Синглові ланцюги мають "кращу" втулочну конструкцію, вони набагато витриваліші. Є тонкі 3/32 синглові, кмц х1 наприклад, але коштують дохера.
Взагалі сенсу особливої витривалості для нерохлофів немає. У рохлофів свої нестандартні зірки й вони реально ходять. Арчерівські, шиманівські ж зірки ходять сезон. Звичайно вони не вбиваються в какаху, але зуби зношуються вже так, що починають постукувати ролики. А так як коштують ті зірки 2 євро та продаються в нас, то простіше їх тупо міняти разом із ланцюгом. Ну і ланцюг треба відповідно такий, щоб сезон якось відходив. Кажуть ланцюги рівня кмц Х нормально цю задачу виконують. Я на планетарці поки їздив на парі з51 по колу. Пластилін жахливий :smile:
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 12:57
Если говорить о качественных сингловых цепях которые ходят в несколько раз дольше-как толстые так и восьмирикоподобные-это топовые коннекс для электробайаов.У них втулочная конструкция и отличный ресурс...стоят не дешево.
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 12:58
Кстати те кмц 710 толстые-отстой.Тянутся быстрее шимановских восьмириковых.Равно как и срам пс1 никель.
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 13:10
:yes: Вот теперь понятно зачем нужна Х8 на планетарке.
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 13:16
Я баті купував кмц 410HD чи якийсь схожий індекс, що означає дибелішу версію. Ходить норм, коштувала пару років тому меньше 100.
Последний раз редактировалось tifo 01.02.2018 13:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 13:17
Так - безпроблемний масовий ланцюг, щоб від'їздити рік на невдалій зірці.
Ну в мене ще натягувач та важкий одношвидкісний я фізично поставити не можу бо колбаситиме сильно. Плюс не факт, що влізе насправді, х8 в моєму хитрому натягувачі з малим зазором ходить.
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 21:52
С однороликовым подпружиненным натяжителем толстая цепь становится без проблем.В двуроликовый от альфины толстая не лезет.Практика показала что использование толстой цепи не дает преимуществ особенно если передняя звезда от сурли и задняя на планетарке от шимано расчитаны по толщине на восьмириковую.Хотя по безнадеге я как то и в крым ездил на толстой депи и тонких звездах-вообще без проблем.Но преднамеренно этого делать смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: 02.02.2018 11:28
Ну в мене ж окремий випадок.
Зазор між ланцюгом та красною шнягою дуже невеликий.
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 12:56
Доречі що до "дибелої" кампи.
Ланцюг пройшов 3к в дуже легкому режимі - добре змащувався кожен день, 95% асфальт, вологи мінімум, у ці дні змащувався додатково. Загальне розтягення мале, десь 0.25%. АЛЕ при цьому вона фактично зношена в катях.
800км однією стороною, видно помірний знос з правої частини втулки. Потім була розгорнута та пройшла 2200км. При цьому втулка, якби я не глянув та не поставив ланюг іншою стороною, післязавтра вже зтерлася б повністю та зовнішня обойма пішла б по вісі.
Вона то теоретично викатає ті свої 10к, але при цьому її треба з самого початку розмітити та постійно знімати та вдівати по колу 4 можливими сторонами. Без цього за 2к їй жопа.
Якщо ж туди-сюди крутити постійно, то краще стандартно по колу 2 нормальних чи 3 бюджетних ланцюга.
Переключається позаду нормально.
А от попереду 1.5к злітала активно при вмиканні на велику зірку з-за меншої гнучкості.
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 11:52
Взаємне нищення обійми і ролику ні на що не впливає, окрім внесення помилки в покази звичайного T-образного вимірювача.
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 12:04
На загальне розтягнення ланцюгу - так, не впливає. Але якщо втулка зітреться в нуль, то ролик піде "знищувати" вісь, а там і ланцюг порветься. І пофіг, що при цьому він не буде розтягнутий - йому жопа.
Три "звичайних" ланцюги по колу, 10-12к загалом - ті ж 3к на ланцюг, критичне розтягнення, всі на смітник разом із касетою та середньою передньою зіркою та опційно іншими, але такого зносу втулок не було, ніколи не бачив.
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 17:49
Оскільки кампи масово не рвуться, то виходить, що ролик гартовану вісь не дуже то і псує.
Я теж ніколи не бачив такий знос втулок, але як на мене, він не викликає побоювань.
[ Time : 0.074s | 27 Queries | GZIP : On ]
