| veliki.com.ua/dir_spalniki.htm |
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 21:32
Може трошки не в тему, але напишу тут, щоб не створювати зайву тему.
Вирішив купити 11 альфіну. Але на багаточисельних фото в 50% випадків бачу отаке без шлиців для ротору. Гугл каже, що альфіни ЛИШЕ дискові, артикули різняться лише кількістю спиц та кольором. Але тоді я не розумію що на фото. Не хотілося б влетіти купивши втулку без кріплення для ротору.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 23:01
tifo
Всё дело в том, что сначала шимана выпустила 8-скоростную втулку и назвала её Альфина, а потом - 11 скоростную совсем другой конструкции.
И не особо напрягая моск назвала И ЕЁ ТОЖЕ - Альфина :D
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 23.12.2015 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 23:32
Я це знаю. Але:
1 - вісімка теж лише під диск.
2 - форма корпусу на цьому та купі інших фото в інтернеті це 11.
Може то олені шиманівські для реклами намалювали криво, а я тут голову ламаю тепер.
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 16:12
tifo
Я думаю, разгадка в другом - крепление дискового тормоза тоже съёмное, и согласно торговой политике шиманы продаётся отдельно.
Поэтому на рисунке оно отсутствует.
У них всё отдельно - втулка продаётся без гаек, гайки продаются без направляющих шайб, ручка скоростей без тросика и т.п.
Я смотрел видео про очень известную веломастерскую, там товарищ очень сильно сокрушался по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 16:29
На Alfine 11 крепление для диска Centerlock. Обычно это крепление закрывается резиновой насадкой-кольцом.
https://www.bike-components.de/en/Shimano/Alfine-Di2-Getriebenabe-SG-S505-Disc-Center-Lock-p33188/
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 20:43
Подскажите по Nexus 7,появилось Лишнее" стопорное кольцо после сборки.
Собираю даную втулочку, а поскольку она была непросматриваема из за ржавчины разбирал не все снимая.
Осталось одно кольцо из проволоки 1,6мм диаметром, 49 мм все кольцо если согнуть до "без зазора".
Вариант установки разве на саму втулку в один из пазов под колпачек для лабиринтного уплотнения...
На велобиге смотрел,кольца не нашел... :sad:
Помогите,пожалуйста, кто может!
Туда оно походу и ставится,...я именно туда его и впихнул!
Кольцо.jpg [ 460.81 КБ | Просмотров: 6722 ]
Кольцо2.jpg [ 580.74 КБ | Просмотров: 6722 ]
СообщениеДобавлено: 03.05.2017 13:06
Вы все правильно его поставили.
СообщениеДобавлено: 07.11.2019 09:31
Ребят помогите советом, погнуло слетевшей с багажника резинкой, вот такой металический пыльник nexus 8, который находится за звездой.
Нигде у нас таких не нашел, вот предлагают поставить такой с nexus 7
Совместимы ли они?
СообщениеСообщение было удалено | 21.08.2020 13:57.
СообщениеДобавлено: 10.10.2020 00:05
Вопрос , купил велосипед с Нексус 7 , у которого небыло манетки , докупил манетку , полез ставить и выяснились две вещи , во-первых переключающий механизм от восьмёрки и он имеет восемь зацепов, а на втулке только шесть , во вторых ось втулки без лысок для установочных шайб и собственно самих шайб , есть только короткие лыски на конце оси слева , втулка с ножным тормозом .Собственно какой к ней нужен переключающий механизм и как ее крепить в дропаутах от проворота ?
СообщениеДобавлено: 05.11.2020 22:00
Взагалі-то дуже варто вказувати точну марку втулки, там бувають нюанси. По-перше.
По друге, у Шелдона є посилання на доки для нових і старих сімок.
По третє, навіть у старих втулок залежно від року випуску міг мінятися спосіб кріплення CJ. А шукати зараз старий CJ (з фіксацією пружинним кільцем) - знатний геморой.
СообщениеДобавлено: 18.03.2021 17:12
доброго дня! порадьте де можна придбати саму вісь планетарної втулки Nexus 3 SG-3C41 Shimano
СообщениеДобавлено: 18.03.2021 17:29
Вона буде дорожче самої втулки
СообщениеДобавлено: 19.03.2021 01:10
Изображения: 35
20 € + доставка
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.03.2021 13:16
KubikV писал(а):
20 € + доставка
дайте сайт
[ Time : 0.086s | 30 Queries | GZIP : On ]
