| велокомпьютер купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 10:54
Титан мысли (с)
Це ж скільки роботи... На рахунок зірки, не хочеш подумати в сторону авторської накладки?
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 11:20
Я якось не мислив у цю сторону. важко сказати, але я не уявляю яке воно мае бути
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 20:29
Не удержался и купил поделку под классику, если подчухать литье и полирнуть - будет выглядеть неплохо.
VP-365
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 21:21
Kaкое совпадение - сегодня сходил в веломагазин за камерой, и там видел не подделку:
https://www.gandrs.lv/pedali/14086-pedali-vp-378/
но была и подделка, правда, дороже:
https://www.gandrs.lv/pedali/14085-pedali-vp-365/
СообщениеДобавлено: 27.04.2017 10:23
Изображения: 36
А если вынуть катафот, то даже туклипса станет.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 27.04.2017 10:40
Уже вытащил - без них вообще вид нормик. Нужно приложить надфиль, наждачку и немного гои. Размышляю, а не отправить ли Максиму для перевода на промы?
СообщениеДобавлено: 27.04.2017 11:04
Изображения: 36
А смысл? "Промы" - это радиальные подшипники, а конические - радиально упорные. В разы крепче.
Промы берут тем, что качество изготовления их выше чем велосипедных, не требуют тщательной регулировки, что весьма хорошо для СТО где ковыряние = трудозатраты а замена промов = секунды. Поэтому я расцениваю применение промов как упрощение и перекладывание забот о подшипниках на кошелек велосипедиста. Что позволяет зарабатывать им дополнительную копеечку без лишней возни.
Но срок их службы явно уступает коническим подшипникам. И я точно знаю почему. Не любит радиальный подшипник осевых усилий и в литературе такой режим эксплуатации настоятельно не рекомендуется. А в велике ВСЕ подшипники подвержены действию осевых усилий. Поэтому раньше их и делали коническими.
Может лучше шлифовка конусов и чашек, тщательная регулировка конусов?
СообщениеДобавлено: 27.04.2017 11:20
продолжайте теоретизировать? :facepalm: :lol:
1-я пилотная пара топталок на промах (подо мной) скоро год как ездит
и мужики по 100+ кг их (педали на промах) уже полным ходом испытывают: всё норм
если кто-то хочет трахаться с чисткой насыпи 4*13*3,175 от гамнов, я не против :ROFL:
СообщениеДобавлено: 27.04.2017 11:28
если нечем заняться, то конечно можно
но не следует забывать, что чашки в корпусе педали сидят с некоторым перекосом
после чего подбор шариков с точностью 0,005мм, шлифовки\полировки и "тщательная регулировка конусов" идут далеко-далеко в лес :D :-P
СообщениеДобавлено: 27.04.2017 19:27
Изображения: 36
Если руки из жопы, то и промы будут сидеть с перекосом и тд и тп... :)
Я же не говорю о косяках. Я говорю о нагрузочной способности подшипников.
В некоторых узлах машин в целях уменьшения габаритов, а также повышения точности и жёсткости применяют так называемые совмещённые опоры: дорожки качения при этом выполняют непосредственно на валу или на поверхности корпусной детали.
Вот это мне напоминает велосипед. А замена более прочной детали на менее прочную бессмыслена.
Классификация подшипников качения осуществляется на основе следующих признаков:
По виду тел качения
Шариковые,
Роликовые (игольчатые, если ролики тонкие и длинные);
По типу воспринимаемой нагрузки
Радиальные (нагрузка вдоль оси вала не допускается).
Радиально-упорные, упорно-радиальные. Воспринимают нагрузки как вдоль, так и поперек оси вала.
Считаю, что мнение о непогрешимости "промов" является чисто религиозным.
СообщениеДобавлено: 27.04.2017 20:22
объясняю: чашки в корпусах педалей всегда сидят криво
это не косяк, это фича
поэтому нагрузка в педалях не распределяется как положено в группе шариков, а тупо приходится на 1-2 шарика всего :-P
так что можно продолжать верить про "большую НС подшей в педалях"
мож, устойчивость к ударам (при авариях) там и больше
но мне эти режимы фиоетовы
СообщениеДобавлено: 27.04.2017 22:24
теоретик вкл, поправьте, если что. Максим?
Динамическая - 268кг, вес дрыща-ездока в прыжке - 140кг, остается 128кг неиспользованной. Умножить на 0,7 = 90кг, которые можно приложить к подшипнику в осевом направлении. Где их взять?
Фото со снятыми чашками
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 27.04.2017 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.04.2017 22:42
Изображения: 36
Где их взять?
Откройте физику, прочтите внимательно тему про КЛИН.
СообщениеДобавлено: 27.04.2017 23:07
Откройте
коробочку с любыми недорогими топталками, увидьте шары сквозь щель. Оцените необходимость и частоту ТО. Я люблю крутить гайки, но не в этом случае.
СообщениеДобавлено: 28.04.2017 00:00
Изображения: 36
Ремонт (обслуживание) производится тремя способами:
- можно сделать так как было;
- можно сделать хуже чем было;
- можно сделать лучше чем было;
У меня случилась такая беда, приехал домой с базара, достал педальку, стал обнюхивать. Ота щель с шариками неприятно поразила. Спичка пролазит свободно.
Начал как обезьяна прикладывать к ней всякие примочки типа шайбы из фетра, наматывать толстые нитки... Все было зря, хлипкое оно какое то и жалкое, сразу видно, что не надолго. Подошло резиновое колечко, они к краникам и смесителям продаются в хозтоварах. Но оно было одно а руки чесались поставить педали.
В коробочке где нашлось колечко были уплотнительные прокладки от накидных гаек для газовой аппаратуры (шайба из какой то пластмассы мягкой) толщиной 2мм, наружный 20, внутрений 9. Решил вырезать из них. Пока крутил все это в руках попробовал натянуть на ось педали. Шайба растянулась и превратилась в такую юбочку, как колокольчик. Завернув края в щель я получил эдакий сальник наоборот. Стоит третий год, никакой грязи нет, смазка как новая. Рекомендую.
[ Time : 0.073s | 27 Queries | GZIP : On ]
