| https://veliki.com.ua/dir_computer.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 08:14
У большинства продажных односкоростных велосипедов линия цепи сразу с завода идет с некоторым перекосом - это, в общем, если не очень сильно то не мешает.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 09:19
...сразу на два стула..
:yes:
Перекошенная линия цепи до 2 мм, в принципе, вполне допустима (даже в ГОСТ на промышленные цепные передачи вписывается с запасом), только некошерна. И вспомним старые Спутники с тремя передачами и сингловой цепью.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 23:00
"ланцюг" Діттон після пробігу 400км гнеться як восьмишвидкісний :D . Якщо вже бавитись з куском ланцюга- то краще і швидше задню зірку на зуб-два більшу кинути. ( Я для велоприцепа використовую велосипед з передачами)
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 18:20
Переспицював заднє колесо на Фалкон. Різниця зразу відчутна: конуса затягнулись без відчутного люфта а колесо крутиться легше. Гальмівні властивості ще не оцінив.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 18:22
shvorak нагадай, до того яка була?
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 18:31
http://tmkoleso.uaprom.net/p27272530-vt ... a-otv.html
Отака. Запарився її регулювати, а малий конус там вже через тисячу км треба міняти. Писав вже про це тут.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 23:31
shvorak писал(а):
Отака. Запарився її регулювати...
решение с подшем было бы кстати в твоей червячке ;)
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 01:10
Maxim_Sed
Можу пожертвувати втулку в фонд розвитку науки Крокодиловодства.
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 22:27
С ПН (27.02) было продолжено испытание 1-го экземпляра втулки Velosteel с шарикоподшипником 6001 2RS.
За неделю пробег составил 80 км: втулка функционирует нормально.
:good:
Дополнение 1: на 12.03.2017 втулка пробежала 140 км
Испытания продолжаются...
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 12.03.2017 19:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.03.2017 13:18
И так, у нас в студии червячная втулка, присланная Иваном (ака shvorak) на препарирование.
Групповое фото
Инфа по втулке:
- бренд TRI-DIAMOND
- пробег втулки около 1800 км
- червяк - стандартный, как для многих китайских червячек
- разброс диаметров шариков больших подшей:
ф5,54..5,55
ф5,55..5,57
- разброс диаметров шариков малого подша 0,01мм
- тормозные "сухари" 28,5мм и 29,0мм :facepalm:
- правый малый конус оказался из "пластилина" (лыска сделана надфилем, сталь мягкая)
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 08.03.2017 22:26, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.03.2017 20:11
Maxim_Sed писал(а):
Два узла (от червячки и втулки Velosteel) были доработаны под установку подшипника 12*28*8 мм
Втулка на ось для червячки была изготовлена из гайки с родной "червячной" резьбой (24 tpi).
Втулка на ось торпеды - с "нуля".
Узлы с установленными подшами:
Червячку будет испытывать Олег (г.Харьков).
Velosteel ... ну это и так понятно :oops:
Сборка, установка:
Изображение Изображение
Вчера только занялся "своими" червячками. Обе из той же партии, что у shvorak.
№1 собственно моя, наездил я на ней за прошлый сезон всего 400км. Все подшипники изначально были заменены насыпью.
Состояние всего, кроме малого конуса, хорошее. Конус на выброс.
Ну собственно втулку перебрал, вместо родного червяка/малого подшипника/конуса был поставлен комплект сделанный Максимом.
Особо порадовал способ настройки люфта без контргайки. Сколько видел описания Максима про такой способ настройки, мне он казался странным и, вероятно, неудобным. Ровно до того момента пока не попробовал его на модифицированной червячке. Обычную конструкцию, конус+контргайка, порой приходилось по 3-5раз затягивать/отпускать, пока получу устраивающий меня компромисс между люфтом и легкостью вращения. На текущей конструкции все делается в один прием, при этом остаточный люфт просто фантастический, на грани ощущений.
№2 стоит на велосипеде у друга, на ней пробега около 2000, после первых 400 я в ней уже менял малый конус на менее пластилиновый, из червячки из другой партии, подшипники на насыпь.
В этот раз у втулки ось оказалась немного согнутой, взял новую из того же донора, из которого раньше брал малый конус. Малый конус тоже слегка потерпевший, но далеко не в таком плачевном состоянии как в первый раз. После первого раза, я на замену несколько новых конусов взял, поэтому решил заменить, заодно глянуть как этот себя поведет.
konus.jpg [ 393.78 КБ | Просмотров: 5759 ]
Про фотоотчет подумал уже когда всё собрано было, а на велосипедах и не поймешь уже, что они чем-то отличаются.
Сегодня первый раз выехал, тестовый кружок 5км по району. Пока что впечатления только положительные.
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 23:24
3-я по счёту червячка готова к испытаниям!
Особенности:
- втулка собрана полностью на насыпи: с каждой стороны по 15 шариков ф5,555 мм; разброс диаметров шариков - 40 мкм !
- угол поворота "червяка" от рабочего хода до начала торможения - около 90 градусов :good:
OLD втулки на фото ^ составляет 98 мм.
Для получения OLD=110mm необходимо добавить шайбы d10mm*D20мм с двух сторон:
- две шайбы (толщиной по 2mm) с левой стороны
- четыре шайбы с правой стороны
Т.о. фланцы втулки будут на одинаковом расстоянии от дропов.
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 07.02.2019 10:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 23:11
Мои смазки :oops:
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 07.02.2019 10:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.03.2017 03:24
Ох я б щас пошутил...
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 17.03.2017 04:38
Хех, я малый подш на торпеде летом сменил.
И чесн слово , нигде не видел и не читал что так можно. Просто прикинул и поставил,но конечно без всяких проточек , проставку пришлось ток делать и пыльник железный. И потом км так 200 проездил ,вполне норм получилось.
Надо буде на своем тоже зделать, а пока ограничился насыпью 6.3мм
[ Time : 0.084s | 29 Queries | GZIP : On ]
