| Де купити рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 10:40
я имею ввиду, что 12 упоминается как деталь в характеристиках детских (извините) подростковых велов, а вот 15 - во взрослых в буржуйском тырнете.
Перед сном с планшета потыкал, сейчас лениво перегугливать)
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 26.08.2016 10:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 10:41
Ага, ну уже зацепка.
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 18:39
Респект почтенному собранию.
В порядке упражнения оживил убитый детский велик на червяге (спицевать-ровнять копеечный "китай" - это шо-то). Ага. И по сборке, значит, оказалось, что заднее колесо, несмотря на весь литол, вращается на холостом ходу тугенько и недолго. Подшипники - целые, вроде не смятые, конус-гайка тоже на вид не изъедена. Пробовал отпускать затяжку - помогает не слишком, плюс начинает люфтить. Подозрения падают на чашки.
Вторая проблема - восьмерка ведущей звезды. Люфтит в пределах 2мм, но этого хватает, чтобы слетала цепь. Причина люфта - неочевидна. Да и цепь после жесткой отмочки в уксусе, понятное дело, "плотнее" не стала, что тоже вносит.
В общем, слетающая цепь как бы ставит херъ на вложенных трудах. Но спортивный интерес-то никуда не делся. Можно ли, по-идее, не меняя запчастей, ходовую привести в норму? Или оно таких усилий в принципе не стоит?
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 21:00
Подрихтуйте звезду - делов на рыбью ногу. А дитенку вел - радость. Ага, я на китайском зайчике обода ржавые красил - колеса разбирал. Так сборка в 1 крест из 16 спиц и настройка тоже порадовала :D
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 21:23
Тоже так себе надеюсь, просто дома нет достаточно широкой наковальни. А сборка там - в два креста: четыре свастики. Ещё и спицы гуляют по длине до 2-х мм. Я же с передним колесом камасутры для заморочился на перспицовку. К заднему уже кураж потух.
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 18:57
Хм. С хламом пришла червячка азиатского типа ( разницу с немцами рассматривали). Так вот, у нее ось М10х1 !
Это открывает выход на нормальные малые конуса.
На фото левый конус червячки накручен на ось советской Торпедо, а советские задние колесные гайки - на ось червячки. Рычаг не сохранился, на корпусе надписей нет. Три кольцевых декоративных проточки.
DSCI1396.JPG [ 317.79 КБ | Просмотров: 4214 ]
Еще есть мысли проверить фальконовский левый большой конус - вдруг его метчик возьмет. Смысл тот же.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 08:28
Изображения: 88
В качестве такой наковальни можно использовать тормозной диск с помойки ближайшего автосервиса.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 09:12
возьмётЪ
но попотеть придётся ))
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 10:13
Обычные хорошие конуса перерезать в свое время не получилось -остановился под угрозой поломки метчика. А здесь надежда на то, что он больше диаметром - может там, в дырке сталь хоть немного мягче.
Собственно, и хотел поэкспериментировать - в сарае это колесо лежало. Добыл его, смотрю - резьба на оси подозрительно приятна глазу (у меня на все дюймовое аллергия) :lol:
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 10:19
диаметр отверстия под нарезку М10*1,0 9,0 мм
http://tehtab.ru/guide/guideequipment/g ... nnections/
после изнасилования китайского конуса метчиком можно получить дохлую резьбу
а поскольку на конус давит дебелая гайка, прижимающая тормозной рычаг, + левая гайка колеса, есть шансы продавать такую перенарезанную резьбу
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 10:40
Вот я на те гайки и рассчитываю, если получится.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 10:52
Можно бы стырить идею, реализованную в планератке шимано3:
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5405093
см. 2-е фото
деталь функционально аналогична левому конусу червячки
НО в ней отсутствует резьба !
поэтому регулировка люфтов выполняется попросту гайкой :D
но это - отдельная тема
тормозной рычаг в планетарке намертво напрессован на конус, поэтому прижим гайкой не требуется
там наоборот присутствует люфт (конуса)
решение, реализованное в шимано3, можно задействовать следующим образом:
1) из конуса червячки тупо сверлом ф10мм сносим ко всем хе резьбу
2) сваркой соединяем воедино конус и тормозной рычаг (т.о. получаем узел 1в1 как у шимано3)
3) регулировку конусов осуществляем дебелой гайкой, которая прижимала тормозной рычаг (аналогично проверенному способу
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5406979 )
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 15:35
Тоже интересная мысль.Только с приваркой рячага не согласен. Много чего попортить можно - от покрытия на рычаге до термообработки конуса. Да и надежность приварки не впечатляет.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 15:46
тогда возможен дебильный вариант для тех, кто не любит ножной тормоз
1) из конуса червячки тупо сверлом ф10мм сносим резьбу
2) выбрасываем тормозной рычаг (заменяем его шайбой, чтобы пыльник не болтался)
3) выбрасываем тормозные колодки
4) регулировку конусов осуществляем дебелой гайкой, которая прижимала тормозной рычаг
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 14:31
Можно ещё, наверное, взять торпедовскую ось, и выточить упор из той части, на которую в неё левый конус накручивается - ну, где М11х1.
[ Time : 0.064s | 29 Queries | GZIP : On ]
