| велосипед купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 19:13
Volosaty писал(а):
чортова пружина не дає.
Про КАКУЮ пружину речь, где она на схеме?
Сухарик 21 по-умолчанию сидит до упора влево, поджатый пружинкой 23. Всё!
Может ты не вывинтил цепочку 31 из сухарика? :wink:
Это надо сделать в ПЕРВУЮ очередь перед разборкой втулки...
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 19:39
Я ж кажу - немає такої на схемі :)
Далі не розбирається, бо не можу вийняти сухарик.
Сидить падла крепко - тільки якось розкусувати оту пружину.
В мене проскакує думка, що якимось матом туди замотало тонку пружину(23), ремонтники як змогли її відколупали, а решту покинули.... Діаметр дроту цієї пружини ну геть близький.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 20:08
Ах-ре-неть...!
ИМХО - у тебя как-то всё "провёрнуто" вокруг оси против часовой стрелки. :eek:
Отверстие (при сборке-разборке) должно быть строго напротив паза:
И ещё. На твоей верхней фотке какой-то "обломок" пружины(?) внутри. Вдруг это он мешает повороту?
Почитай 1 страницу темы "в районе" этой фотки:
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 20:41
Так і я про то. Знайшов "лишню деталь" :lol: Воно то крутиться, тільки явно не так як задумано.
Пішов виколупувати :) - як зламаю, вже пару втулок на заміну знайшов :-P
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 20:57
Голосом Леся Піддерв'янського "Гииии!" :lol:
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 22:23
Оперативно )) все цело?
Volosaty писал(а):
.. Клейма - SASCH драйганг (до речі, німці ніде не ставили клейма року/моделі?)
Немцы маркировали втулки буквами на корпусе, позже на тормозном рычаге. По этим буквам можно вычислить год производства.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 23:18
oozen писал(а):
Оперативно ))
Так я ще в неділю піввечора крутив її в руках і чухав потилицю. Чесно хотів невандальними методами розібрати - невже мені трапилась секретна розробка? :D А сьогодні тупо виривав як міг :D
oozen писал(а):
все цело?
Пружинка виїла пару маленьких ледве помітних лисок на нижній поверхні - несуттєво. А от уважне розглядування відмитого малого підшипника виявило його смерть і легкий піттінг на його місці. Малий правий конус живий. Таке враження, що туди вперли не той підшипник і на додачу трохи перетягнули втулку...
Більш ніяких претензій до втулки немає.
Мабуть схожу до токарів, шліфану трохи посадку малого підшипника, і поставити туди нормального підшипника. Який там рідний діаметр іде? В мене десь валяються шиманівські кульки 4.75мм
Знайшов на гальмі: зверху W, знизу A. Більш ніде нічого схожого - тільки фабричні клейма і логотипи.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 08:45
Вот такие шарики http://olx.ua/obyavlenie/shariki-dlya-p ... 7394b832e1
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 15:20
искомая буква нижняя т.е. А относится к 82 году, информацию нашел на сайте немецкого маньяка (в хорошем смысле) планетаролюбителя.
для себя сделал табличку на основе его инфо, попробую добавить к сообщению
date of manufacturing1.xls [10 КБ]
вышло... пришлось поменять расширение, но вроде открывает нормально.
там на полях оригинальный текст на основе которого делал таблицу.
шарики с олх выходят дороговато, есть вариант заказать из Харькова у Ани, в "продаже" есть инфо.
на счет диаметров там два размера- 3/16" (4,76) и 7/32" (5,56).
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 17:11
Volosaty
У меня есть подшипник для вашей втулки со стороны звездочки на 8 шариков диаметром 5.56.Новый.
СообщениеСообщение было удалено | 13.04.2016 13:46.
Причина: замість ПП запостив в тему. Виправляюсь.
СообщениеДобавлено: 21.05.2016 16:00
Шановне товариство , питання по трьошці срам т3 з ланцюжком.
Отже суть питання : коли на манетці стоють третя швидкість(ланцюжок максимально схований у вісі) при натисканні на гальмо ланцюжок виходить із вісі, так ніби хоче переключитись на 2-гу швидкість, якщо різко натиснути на педалі то відбувається "щєлчок"(увімкнулась 2-га шв.), при відпусканні педалей, ланцюжок назад ховається у вісь, оскільки увімкнена 3-тя швидкість на манетці.
Таке відбувається тільки на третій швидкості, на першій і другій такого не відбувається.
Втулка не розбиралась , була придбана б/у , зашпицьвана на колесо. Коли встановив колесо був виявлений даний дефект.
Хто що порадить, чи то має так бути?
СообщениеДобавлено: 21.05.2016 16:36
voodu1111 писал(а):
ANDYBAZ писал(а):
"Теоретическое" ИМХО (по этой картинке):
При вращении педалей назад, водило(35) (со всеми потрохами), вместо того, чтобы раздвигать тормозные колодки(9) конусом(11), движется вправо.
Паз в оси(17) и пружинка(23) позволяет это сделать.
При этом - увлекает за собой кулису(21) с цепочкой(31).
По идее, эффективность торможения - тоже должна-бы снизиться... :cry:
Вообщем разобрал ещё раз . Причина в детали номер 16 в буртике . С одной стороны с завода нет буртика. предпологаю сделано чтоб легче было ребёнку переключать скорости.(снимая нагрузку на трос)тормоза работают без нареканий
Тобто втулка так і має працювати, то не є дефект?
СообщениеДобавлено: 21.05.2016 16:46
cylon
Надо разбирать и смотреть, сделать фото и показать нам.
В первом сообщении темы есть инструкция, как собирать. Читаем с конца - получается разборка.
Причин может быть несколько, деталь могла какая-то сломаться или пружинка.
СообщениеДобавлено: 21.05.2016 16:49
Нет, не должно ТАК быть, как ты пишешь...
По картинке мну предполагал почему у коллеги какая-то беда стряслась..
И потом - картинка НЕ для "SRAM", твоя чуток ИНАЧЕ устроена... :cry:
[ Time : 0.083s | 29 Queries | GZIP : On ]
