| Електровелосипеди Bottecchia |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 52, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: СШ-79 ременная передача 5-ка
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 07:01
Изображения: 30
Бегущая Черепаха писал(а):
Талантіщє ! Класно ти його рожаєш :wink: Чую-чую буде бомба !!!
Дякую, взаємно. Повільно правда, але хочеться щоб все було досконало. Головне побороти проскоки ременя. Вважаю з таким підтримуючим роликом про них можна забути. Кожну деталь приходиться робити в ручну. В магазині готові запчастини до цього ровера не купиш.
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 11:55
:yes: Та і в магазинах такі ровери не продаються :wink: Тут головне все робити в кайф!
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 21:36
Изображения: 30
В магазинах всі байки якісь однакові...масові...
Саме так.Якщо все робиться через "треба" то нічого путнього не вийде. :yes:
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 22:28
Не все, например:
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 22:34
Изображения: 30
Kirill Yevtushenko писал(а):
Не все, например:
Бесспорно есть магазины с весьма интересными байками, но их меньшинство.Хочется видеть индивидуальное произведение.
П.С. Весьма не плохой повседнев, ремешок бы ему не помешал.
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 10:42
Изображения: 30
И так,продолжим.От макета из жести,перешел к реализации из нержавейки толщиной 5 мм.
Разметил,просверлил по контуру,вырубал зубилом на все про все ушло часа 4.(кто работал с нержавейкой тот поймет) После чего обработал на наждаке,куда наждак не достал доработал напильником.Добавил отверстий для красоты.(за облегчением не гонюсь).Все собрал воедино.Метизы временно такие,проверю как оно будет на ходу,затем заменю на нержавейку,под шестигранник.
п.с. Получилось все отлично,как и задумывалось.Ролик будет работать лишь при повышенной нагрузке,когда ремень вверху натягиваеться а снизу прослабляеться,тем самым убирая проскоки ремня.
Спасибо за внимание.
п.п.с. вид от первого лица прилагается
То,что я видел 2 часа.
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 11:43
Изображения: 30
От поддерживающего ролика перешел непосредственно к подводке тросиков к планетарке.Бонки изготовил сам.Хотел поехать к ремонтникам холодильников,или радиаторов,дабы латунью припаять,да передумал. Ранее опыт пайки бонок оловом был ( viewtopic.php?f=31&t=39560&start=15 ) Тогда брал паяльник у соседа,ватт на 150 вроде.Обычным паяльником раму не прогреть.
Сейчас же грел медный молоток на газовой плитке,и паял.Прогрева достаточно.Пробовал бонку оторвать,все держиться.После пайки убрал излишки олова шабером.Затем наждачной бумагой зачистил.
Фото по действиям прилагаются,спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось toni73 18.10.2015 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 13:12
Изображения: 30
Кто то имел дело с лаком для металла Metal Laquer (Rustins) как он вообще?
59467608_w640_h640_lacquer.jpg [ 43.34 КБ | Просмотров: 8247 ]
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 14:48
А чим лудив? В свій час теж пробував, ел. паяльником типу молоток. Не зміг прогріти, так і плюнув тоді, закріпив в суцільній рубашці на хомути.
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 22:55
Изображения: 30
Лудив ортофосфорною кислотою,але там головне не перегріти,бо вигорає.Єлектропаяльник не годиться.Брав молотковий,грів на газовій плитці.
Додаю фото процесу.
Виготовив сьогодні бобишки в манетку перемикань,досить специфіцні.Та припаяв до троса перемикань.Встановив манетку,та підігнав кожухи троса.
Також з нержавійки був виготовленний хомут кріплення гальмівного важіля.
Дякую за увагу :D Незабаром :velo2:
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 23:11
Крутяк :good: :Bravo:
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 23:36
Изображения: 30
Дякую,що думаеш стосовно лаку для металу?
 Заголовок сообщения: СШ-79 ременная передача 5-ка
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 00:10
А покрасить когда-нибудь соберёшься?))
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 01:19
Изображения: 30
Конечно)Главное достроить,винтики гаечки заменить кое какие,доработать напильником кое где,проверить все в действии, а потом можно будет и покрасить.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 21:23
Изображения: 30
Сегодня удалось завершить начатое пару тройку лет назад дело,идею. :D
Смазав планетарку трансмиссионкой Мобил1,подшипники фиолом,собрал планетарку воедино.Не обошлось без уплотнения втулки.С левой стороны,по ходу,установил резиновое колечко,с правой стороны вырезал два колечка из камеры.
Определил с какого положения нужно начинать настройку планетарки.Наклеил скотч малярный,нанес метки,и методом втыка определил самое нижнее положение троса .(Спасибо Евгений76 )Получилась 4 передача.После чего подогнав трос припаял бобышки переключения около планетарки.Оставаясь на 4 передаче сделал легкое натяжение троса.Вуаля,все получилось как по мануалу :ROFL:
Передачи переключаются четко,без запинок.На улице правда +11.Посмотрим как будет переключаться при пониженной температуре.Кажется,трансмиссионка не должна сильно густеть...
И конечно самая приятная на сегодня новость,я наконец то выехал!! :smile:
Велосипед просто безшумный.
Проскоки ремня попросту отсутствуют.Я их таки победил.
К минусам стоит отнести седло,которое нужно реставрировать,оно стало мягкое и начало прогибаться.Тем самым вызывая дискомфорт.
И руль...Он слишком низок.Хочется чуть разогнутей сидеть.
А еще вынос подлинее.
Благодарю за внимание,вооплощайте свои мечты.
п.с. осталось доработать напильником,и покрасить.а может не красить....?! :twisted:
[ Time : 0.102s | 29 Queries | GZIP : On ]
