| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 54, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерка: стоит ли игра свеч?!
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 20:56
:) повезло вам
немного раньше был неразборным.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 21:00
cka3o4nuk писал(а):
:) повезло вам
Повезло що пояснили що мав крутити, а то скрутив би золотнику голову і пішов би знову затарюватись ще одним комплектом, або кулібінством на рівному місці займатись. :smile:
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 22:47
Нипель Stans Presta легко раскручивается обычным рожковым ключиком на 4, и не нужно извращаться ни плоскогубцами, ни круглогубцами, ни разводным ключом.
Адаптер для ПЕТ пляшки для встановлення безкамерки(Відео)
Украдены Cannondale Trail 29ER SL1 и Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 11:59
Добрались руки до поклейки жовтої ленти на WTB Laser TCS XC 26". І виходить не дуже красиво.
Ширина ленти 21 мм, внутрішня ширина обода 19-20 мм. Попробував клеїти не продавлюючи відразу в овальне заглиблення, натягував з зусиллям , як на відео від стенса. Розраховуючи на те , що поставивлю шину і камеру на добу для кращого притискання ленти до обода і камера сама продавить летну в канавку.
Але тюблес реді Пітони, які я планую ставити безкамерно, дуже тяжко сідають на обід і з камерою не сіли рівномірно, накачав до 2 атм і залишив на пів доби. Потім стало цікаво , зняв резину і глянув на ленту, результат зовсім не сподобався, в одних місцяї ленту стягнуло в канавку але нерівномірно, є повітряні пухирі, короблення (лента зовсім не тягнеться), на основній полці ленти залишилось по 2-3 мм і в деяких місцях вона задерлась, можливо тугими шинами під час зйому. В інших не стягнулась в канавку зовсім. Цю ленту відклеїв і попробував ще раз. Тепер клеїв, одразу втискаючи в канавку, теж не ідеально, вона не тягнеться і в канавці є пухирі, які не витискаються. Хочу ще раз поставити камеру для притискання, але не на моїх Пітонах, а на позиченій звичайній гумі, яка легко сідає на обід.
Хотів би почути пораду від тих, хто не раз цим займався, можливо роблю щось не так, можливо треба дати більший тиск, до 4 атм, чи вирівняється лента в канавках, зи забити на це вирівнювання?
Для тих , хто буде клеїти ленту перший раз і теж буде получатись криво.
Третій раз вийшло майже ідеально , почав натягувати значно сильніше, укладуючи малими фрагментами, тобто уклав в канавку між двома ніпельними отворами і відразу цей участок в канавці розрівняв бажано круглим :smile: нігтем. Тільки після цього тягну і вкладую в слідуючий проміжок між отвором.
На першому колесі не надто якісно укладена лента під тиском 4атм за добу ні на грам не вирівнялась, пухирі не видалились, але попробую експлуатувати так як є. Час покаже.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 17:55
Подскажите что такое технология 2bliss ready и имеет ли это отношение к бескамерке? И если имеет то на кой х.р в этих колесах установлена камера?
Trek 3700=>Trek 3900 custom=>GT Force 2.0=>Stumpjumper
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 22:38
2блис реди идентично TLR т.е бст безкамерке с герметиком
если обода безкамерные то все что остается поклеить ленту
купить нипеля
купить герметик.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 23:55
Лента поклеяна. Но с завода установлена камера. Соответственно нипелей нет. Это такая полузаготовка от спеша? Типа по желанию?
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 00:38
:) вы угадали
посколько кроме нипелей
обязательно нужен герметик, ибо это не ust
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 00:00
Изображения: 11
Покрышки Specialized Fast Trak + Ground Control. Обе 2bliss ready, стояли на стоковом вилсете велосипеда Crave Comp. Установлены бескамерно, герметик Stans, где-то по 110мл на колесо. Очень тонкие боковые стенки. Настолько тонкие, что проступает жидкость - видимо компонент герметика. На фото - после установки бескамерно прошло около 20 часов. Причём жидкость проступила с обоих сторон покрышек. Покрышки практически новые.
Как-то стрёмно ездить на таких, стоит ли беспокоится что порвёт борт? В обе вкачано где-то по 45 PSI
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 00:15
lambros_x86
1. у меня такие-же. Ни капли герметика с боковин не вылезло
2. 45 psi много для безкамерки, ОЧЕНЬ МНОГО
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 00:23
45 пси слишком много
это раз
то что лезит через боковины это норма для целого ряда покрышек.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 23:32
Изображения: 11
cka3o4nuk
Heitaver
Спасибо, насчёт высокого давления не подумал. Не обратил внимание на надпись на ободе, да и не знал что есть ограничения именно для обода. Это ограничение я так понял скорее касается ободной ленты - её может порвать на отверстиях?
Тем не менее, на давлении 45 я проехал около 14 км. Показалось очень жёстко, сдул до 40 и так катал ещё 15 км. Сегодня не выезжал, оставил в покрышках по 30 пси. Давление вроде держит, но это без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 23:40
Покрышка может слететь. У меня слетела при самой первой становке.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 23:47
cka3o4nuk
Heitaver
и 30 это оверкил скорее всего
http://www.geax.com/download/app/ вот посчитайте
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 00:11
Изображения: 11
Выходит всё равно около 30 сзади, 28 спереди. Мой вес 70, с рюкзаком и велом более 85.
[ Time : 0.082s | 28 Queries | GZIP : On ]
