| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 52, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: СШ-79 ременная передача 5-ка
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 00:45
Изображения: 30
Шильд :good:
Напаковка деталей между планетаркой и дропом выглядит круто :yes:
:smile: Процесс понравился,особенно когда надо очень быстро нанести лак на шильд т.к. сохнет моментально.По этому разделял шильд на зоны и их прокрашивал,затем ватной палочкой смоченной в спирту излишки вытирал.
Оуу,это там еще нет натяжителя,но будет,без него некуда.
Можно пойти более простым путем,сделать ремень чуть уже,тогда будет проще все разместить.
НО тогда,сдается мне,будет не так массивно.
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 00:48
Да хз, стОит ли его Уже делать. Ведь площадь зуба уменьшится - вроде это нежелательно. На фирмовых гейтсах всяких зуб вона какой высокий - против прокрутов. А у тебя зуб низкий, что уже само по себе хуже для антипрокрутности :D , ещё и узким его делать...
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 00:54
Изображения: 30
Даа это я в первую очередь рассматривал.Уже=больше проскоков.Это самый высокий автомобильный зуб.
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 22:14
Изображения: 30
Изготовил бонки на раму,будет дубль тормозных бонок.Так же были изготовлены колпачки на рубашку из штанги толкателя ГАЗ 24,какой то алюминиевый сплав. Пара в монетку и пара будет установлена в упоры,в районе подседельного штыря(пока только в планах их изготовление).Рубашка в планах та,что на фото.Скорее всего это альхонга,давно покупал,наконец пригодится. :smile:
П.С. за полировкой и прочим пока не гонюсь,сейчас главная задача поставить на ход.
 Заголовок сообщения: Re: СШ-79 ремень
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 05:34
toni73 писал(а):
Дроп был просто в ужасном состоянии.Мало того что наполовину лопнул,так еще и вывернут в обратную сторону.По этому сделал как на своем боевом стартоне.Выровнял,как должен быть и приварил пластину "П" образную.Годом рамы пришлось пожертвовать.
По поводу натяжителя есть идея.Как сделаю все будет здесь. :smile:
Из какого материала сделана П образная пластина у вас?
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 10:29
Изображения: 30
Нашел стальную пластинку 2-3мм из нее и вырезал. Можно взять часть старой советской петли дверной. Сейчас много людей двери межкомнатные меняют.
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 13:09
Ременной привод на велосипеде очень интересно. Хотя точно на мотоциклах ременной привод устанавливают уже начина 2000-х годов начинали американцы его ставить на Харлеях при чём большекубатурных 1л, 1.2л. Потом японцы тоже стали на туристических Хондах и Ямахахах ставить ременной привод.
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 13:18
Изображения: 30
Да,частенько замечал ременной привод на мотоциклах,особенно после просмотра "Американский чоппер" на дискавери.
Для меня в ременном приводе главное отсутствие смазки,тишина роботы,мягкость хода.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 19:31
Изображения: 30
Проект на месте не стоит.Тизер.
Фоткал рулеткой. :D
DSC00214.JPG [ 375.61 КБ | Просмотров: 8622 ]
DSC00216.JPG [ 488.02 КБ | Просмотров: 8622 ]
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 20:04
Д-4 или 5 :shock:
Нафига он здесь - вел развалить? :lol:
Кстати, марке "харлей" сто лет в обед, и цепных моделей у них негусто. Ремень использували в 80-х гг точно, может и не зубчатый.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 22:52
Изображения: 30
Д-4 или 5 :shock:
Д-5 не запускал правда его еще. Да вот хочется чтобы ремень был всюду. :D
П.с.на какую раму оптимальнее поставить? Украина, Минск?
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 01:34
Антон, ты такой пласт моих воспоминаний поднял, что я в твоей теме на стал СТОЛЬКО вываливать :D viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1591485#p1591484
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 07:01
Изображения: 30
Вау, прочту обязательно вечерком, спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 21:40
Изображения: 30
Появилось время,вдохновение.Осенило что ли...Не знаю,но проект сдвинулся с "мертвой точки".
Всю зиму,лето велосипед провисел на стене.Вся загвоздка была в свободном месте,точнее его отсутствии.При установке планетарной передачи,колеса пришлось заново собирать на других ободах.Обода пистонированные,название не известно,брал с рук,наклеек не было,но понимаю что с какого то найнера безкамерного.Коля ака Бегущая Черепаха подогнал динамовтулку с фарой :fizra: ,с покупкой планетарки тоже помог.Спицы немецкие хромированные 300 мм.нипеля тоже немецкие,латунные.Со старых отцовских запасов.Колеса,насмотревшись видео на ютубе,где пузатенький дяденька,все четко рассказывает и показывает,собрал сам.Честно сказать,понравилось.В 4 креста собрал.С фарой моей казус вышел,при поытке достать стекло,дабы выправить старые вмятины,разбил...Изготовил новое из оргстекла.Теперь точно но разобьется.
Еще был изготовлен натяжитель,точнее поддерживающий ролик.т.к. в подпружинивающем ролике смысла нет.Он не работает как надо.Срыв ремня идет в нижней точке.Вот там и установил я ролик,от авто.Все пока еще в черновом варианте,из жести,далее,перенесу,изготовлю из нержи.
Пока все.
Вот такой вот франкинштейн получается.Спасибо за внимание.
Далі буде :smile:
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 02:53
Талантіщє ! Класно ти його рожаєш :wink: Чую-чую буде бомба !!!
[ Time : 0.099s | 30 Queries | GZIP : On ]
