| купити велозапчастини |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обмотки и грипсы
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 07:33
А еще в гипермаркетах Магнит продается натуральная замша для мытья стекол автомобилей желтого цвета. выглядит как неправильный овал, стоит где то 70-80 рублей за 7 кв. дм. Она гигроскопичная, тянется, вполне пойдет на обмотку.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 10:07
Пробовал- фигня, на ощупь да- приятная,бархатная, но слишком сильно тянется и быстро приходит в негодность .вобщем не советую
viewtopic.php?f=31&t=244606
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 10:15
Не видел, но не верится, что такое количество и за такие деньги будет что-то натуральное. Кожа раза в 4-5 дороже стоит.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 11:04
Да натуральная он, натуральней некуда. Но она все же именно для мытья. Возможно и действительно - прочность недостаточна...
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 11:19
Про лажу с растворением:
DedMur писал(а):
Затычки же от "Истины". Спасибо за совет по затычкам - держатся отлично, да и выглядят лучше, чем неоднократно виденные пластиковые у взрослых дядек на велах.
Жду так же Ваших экспериментов с другим спиртом. Потому как хочется все же довести до ума обмотку. Хотя по тактильным ощущениям уже радует обмотка - и сцепление для рук отличное и при езде крепко держится на руле, не проворачивается и не ерзает.
rebel89 писал(а):
Вообще странно, вот что Википедия говорит:
Этано́л (эти́ловый спирт, метилкарбино́л, ви́нный спирт или алкого́ль, часто в просторечии просто «спирт») — одноатомный спирт с формулой C2H5OH (эмпирическая формула C2H6O), другой вариант: CH3-CH2-OH, второй представитель гомологического ряда одноатомных спиртов, при стандартных условиях летучая, горючая, бесцветная прозрачная жидкость.
Что "Фармасепт", что "Септил" содержат от 96 до 96,6% этила(C2H5OH или C2H6O).
Как он может быть другим? Разве что, примеси помимо этих 96% играют свою роль.
P.S. На шеллаке, который я купил для покрытия руля была следующая наклейка (для полноты картины):
13426
Низшие алифатические спирты — это и есть метанол, этанол и т.д.
"другой" спирт растворяет этот светлый шеллак так же некрасиво - со сгустками... ХЗ, теперь мне начинает не нравится светлый шеллак. В принципе, покрытие нормальное, но сгустки мешают и раздражают. Отфильтровать их, что ли? Может это воск... Но в другом шеллаке (и смоле прошлой и электротехническом) он просто муть, взвесь, которая ни на что не влияет - покрытие получается чистое янтарное...
rebel89
Спасибо, что в спиртах просветили - были подозрения, что C2H5OH (эмпирическая формула C2H6O) - это разные вещи, а в Гугле меня тогда как раз забанили :D
У Вас как растворяется?
rebel89 писал(а):
Пока что хочу добраться до весов кухонных для взвешивания всех ингредиентов (+еще есть время чтобы киперку в черный цвет выкрасить):
Рецепт:
шеллак - 20 г
спирт этиловый 96% (из аптеки) - 40 г
масло касторовое - 3 г
Как растворю- отпишусь.
Вот тут, говорят, что тоже не полностью растворяется:
http://forum.mastera-mebeli.ru/viewtopic.php?f=2&t=636#wrap
Обязательно используй прозрачную (белого стекла) бутылку.
"Засыпаешь на 3-4 "пальца" хлопья", заливаешь спиртом и кладёшь(!) в тёплое место.
Раз-два в первые 1-2-3 дня полезно переварачивать, после нужно поставить и дать полностью отстояться до полного расслоения на фракции.
Верх - почти прозрачная, середина - погуще, и самый низ - плохорастворимый осадок.
Далее желательно аккуратно разлить все фракции в разную посуду не взболтав при этом."
rebel89 писал(а):
Засыпал- залил спиртом (20г шеллака+40г спирта) поболтал энергично. Чуть-чуть погрел в банке в горячей воде из под крана. Поболтал и отставил на ночь. К утру все превратилось в однородную массу.
Может дело в нагреве на водяной бане или в пропорциях?
Читал, что спирт должен быть 96%, вроде 70% не берёт. Мой весь 96. Хз. Если не поздно приеду сегодня - сфоткаю свои бодяги при дневном свете, чтобы хорошо и точно всё видно было.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 20:38
Изображения: 36
Способ намотки от выноса к концам руля
с последующим закреплением пробками.
Читая посты, понял, что иногда мотается от концов к выносу. ИМХО это не рационально. Лучше всего конец ленты держит пробка, а начало хорошо прижимать самой намоткой. Для тех кто не любит напрягаться этот способ - находка. И так, мой способ намотки всяческих лент на руль.
Изображение_
Берем киперку, ложим на руль под углом в сторону выноса. Узким скотчем фиксируем намечая место начала будущей обмотки.
Изображение_
Загибаем через скотч в сторону от выноса под тупым углом и делаем виток вокруг руля перекрывая ленту наполовину.
Мотаем, мотаем, мотаем. Когда руль закончится еще делаем пару витков в воздухе. Закрепляем скотчем, временно на конце руля. отрезаем ленту и все что висит в воздухе заворачиваем внутрь руля. Вставляем пробку. Снимаем скотч. Красим.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 02:39
Цікавий момент приховування вузла, на останній хвилині роліка.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tO8DcaOJzrA[/youtube]
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 03:05
Это же та самая марка, про которую Kisa рассказывал, только в исполнении не на канате, а на краю обмотки на руле. Если мотать в исполнении Victorа Reshetnjakа, то вообще надобность отпадает в таком крепеже обмотки. Я крепил обмотку просто прошив ниткой с нижней стороны руля - последний моток киперки у выноса, к предыдущему.
Не верь, не бойся, не проси!
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 09:09
На счет замши) Вкину на 5 сек))
Обтянул седло замшей и сделал маленькие трубочки из замши на грипсы. 200 км, пока что ничего не затерлось. Летом от пота и соли, думаю, начнется...))
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 10:38
Хм, если за 200 км не затёрлось - может и будет жить? Может замша попалась какая-то стойкая.
Насчёт направления обмотки.
Мотать от выноса к концам руля, фиксируя внуртенний конец "сам за себя", а наружный - пробкой, оптимально именно по части фиксации. Повидимому, в большинстве случаев пропитываемой, монолитной обмотки так и нужно делать.
На моих грипсах намотка от конца руля получилась из-за инерции мозга, дизайна (мне нравятся чёрные полоски марок на границе рыжей грипсы и хромированного руля), и невозможности закрепить внешние концы пробкой (на одном пробка - ещё и удлиннитель руля, и входит в грипсу на 4 см, на другом - не влезли бы мои любимые пробки - с загибом обмотки внутрь их можно всунуть только в толстый руль Туриста или СШ)
Бараны мотать от середины к концам, если обмотка просто приклеивается (например, кожаная лента), без пропитки - не стóит . Хоть она клейким слоем, как изолента лепится, хоть самодельное что-то. Довольно быстро на поворотах руля оно начнёт задираться и слезать. Вот здесь хоть и неважно, но видно, как рахлохматилась фирменная обмотка. В этом случае только настоящая изолента хорошо себя ведёт.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 12:03
Изображения: 36
Поверхность замши хорошо восстанавливается стальной щеткой, особенно после мытья.
А это вообще вопрос религиозный. :D Если все делать по фен-шую то где же простор для самовыражения?
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 12:18
Дык, для стандартной или аналогичной обмотки не в фэн-шуе дело, говорю же - витки слезают быстро. Края витков ладонями задираюся.
А с нашей самопальщиной - да, самовражаемся, как хотим :yes: Кстати: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=90#p1128710
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 12:40
Изображения: 36
Интересно. С киперкой двойное плетение можно получить если оставить приматываемый кончик длинным и мотая его через раз с основным .
Так же наверное можно и в четыре. Надо попробовать! :D
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 14:05
:yes: Я так понимаю, плетение своим рисунком будет напоминать плетение из капельницы, или как в школе оплетали проволочкой стержни шариковых ручек. Помнится, в 4 проволочки можно было сплести круглый (многоранный) или квадратный профиль.
Так, опыт эксплуатации:
Вот укрупнённый фрагмент самого первого фото из этой темы - свежеизготовленая грипса:
P1160195_cr.jpg [ 125.15 КБ | Просмотров: 9028 ]
После сезона эксплуатации - грипса та же, правая :D :
P1010064.JPG [ 116.17 КБ | Просмотров: 9028 ]
Просто хотелось попробовать, сделана как попало - рецепта не знал. Применена не киперка, а синтетическая брючная тесьма. Шеллак месил наугад, без касторки, шеллак накладывал жирными слоями, потом один раз ремонтировался когда на другой день куски отвалились из-за засохшей корочки, под которой не сохло. Больше ни разу не ремонтировал и не обновлял. Руки не мыл после шашлыка, костров, работы с грязными в смазке велодеталями (это очень часто), таскания кирпичей и т.д. Цапал чем попало - и руками и разными перчатками. Прислонял к чему попало, не глядя. Тонкая наружная часть руля - это не очень удачно выточеный удлиннитель - велосипед вообще хозяйственный, преимущественно дачный, не парадный.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 15:54
Поделюсь своим рецептом.Хоть он и не капитальный,но достаточно долговечный.Сначала наматываю изоленту,затем,на неё двухсторонний скотч и на скотч любой материал,можно кожу или ту же изоленту.Вначале изолента нужна для того,чтобы потом можно было всё срезать.
Правда освобождает.
[ Time : 0.093s | 29 Queries | GZIP : On ]
