| dorozhnik comfort male ph |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 16:40
Гм. Проблема, вероятно, не только в unit.ini
Очевидно, что при неизменённом unit.ini надписи после конвертации из MMO в imi рисуются "дефолтным" шрифтом для каждого типа точки/линии/полигона. Так, например, для точки типа SMALL_CITIES надпись выводится с окантовкой. Для всяких "простых" типов надпись выводится чёрным цветом без окантовки и среднего размера.
А ещё в MMO 1.0 в папке \MAP\Images\ обнаружился файл images.ini, который совпадает с секцией описания точек в unit.ini, и в котором открытым текстом написано, что он должен совпадать с unit.ini.
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 22:31
На австралийском форуме нашёл инфо про то как вписать копирайт карты. Не то чтобы я переживал за авторство :) , но просто хотелось бы, чтобы при открытии карты где-то было видно инфо про неё: кто делал, откуда картооснова, год выпуска и т.д.
В общем, в файле \MMO10\MAP\export.cfg есть секция под копирайт. Люди говорят, что можно туда вписать до 9 строчек длиной по 40 символов.
[COPYRIGHT]
1=(c) OpenStreetMap.org
2=converted by D.Zasiadiko
3= 15 feb 2014
К сожалению, в VantagePoint эта информация не видна. Только в навигаторе. Ну или если текстовым редактором по файлу карты полазить :). Так, например, оказалось, что векторная карта Украины http://www.hllab.dp.ua/Tour/triton/UA100000.zip сделана товарищем Sokeye 25 июня 2010 г.
Кстати, в папке \MMO10\MAP\НазваниеКарты\ тоже лежит файлик export.cfg
Похоже, при перезапуске MMO27 информация из него копируется в \MMO10\MAP\export.cfg
P.S. А вот насчёт шрифтов так толком ничего и не выяснил :(
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:46
Нашёл у немцев полезную программку, которая умеет редактировать отображение слоёв в уже готовой карте. Конкретно можно выставить уровень масштабирования, на котором слой уже виден и на котором уже не виден (например, можно сделать так, чтобы при укрупнении масштаба сплошной полигон населённого пункта пропадал, а вместо него появлялись уже отдельные домики), тип линии/заливки/точки, цвет (в том числе до пяти пользовательских CUSTOM_COLOR !). Цвет меняется только у нестандартизированных типов линий. Ну, то есть, нельзя, например, сделать железную дорогу красной. К сожалению, программа понимает только те типы линий/заливок/точек, которые в неё встроены. Остальные не понимает и не даёт менять :(
http://maps4me.net/imi-tools.en
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 23:31
Можно попробовать доделать программу. Вот типы которые она понимает:
this.LINE_TYPES = new string[18]
"MSOLID_LINE",
"US_INTERSTATE_HW_LINE",
"US_STATE_HW_LINE",
"US_MAJOR_RD_LINE",
"US_STREET_LINE",
"TRAIL_LINE",
"US_RAIL_ROAD",
"MSOLID_LINE",
"THICK_LINE",
"THICK_DASH_LINE",
"DASH_LINE",
"DOT_LINE",
"DOUBLE_DASH_LINE",
"MUNDUL_LINE",
"WATERFALL_LINE",
"RIVER_LINE",
"SINGLE_LINE",
"MDOT_LINE"
this.AREA_TYPES = new string[18]
"SOLID_FILL",
"NOTHING_AREA",
"BOX_PATT",
"RESTRICT_AREA",
"OUTLINE_WHITE_FILL",
"MUNDUL_OUTLINE",
"MSHORT_DASH_OUTLINE",
"ADMIN_OUTLINE",
"HEX_PATT",
"SLANT_PATT",
"DASH_FILL",
"HORIZ_DASH_FILL",
"PARK_AREA",
"THINMESH_FILL",
"THICK_OUTLINE",
"URBAN_AREA",
"NA_STATES",
"DOT_FILL"
this.POINT_TYPES = new string[13]
"SMALL_CITIES",
"MEDIUM_CITIES",
"LARGE_CITIES",
"MAJOR_CITIES",
"AIRPORTS",
"RAILWAY_STATION",
"PUBLIC_TRANSPORT",
"FERRY_TERMINAL",
"LIGHTHOUSE",
"MARINA",
"OBSTRUCTION",
"FIXED_NAV_AID",
"BOJE"
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 14:15
Ну, это понятно. А как влезть в программу?
Наверное, нужно достучаться до автора (Sockeye). Он на magellanboard.de тусуется.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 12:00
При попытке открыть карту Свердловской области с рельефом (505Мб размер) зависла наглухо.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 09:58
Это плохо. А може, она не зависла, а надолго задумалась? :)
Кстати, а почему такой большой "вес" у карты?
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 17:42
Может и задумалась, но слишком надолго чтобы эту программу можно было как-то практически использовать.
Опять же, хорошим тоном является делать хоть какой-то индикатор того, что процесс так или иначе движется. Тут этого нет - не поймешь, то ли надо еще полчасика подождать пока оно прочухается, то ли грохнуть процесс сразу.
Карта какая есть. Свердловская область по площади много места занимает :-) Плюс данные по высотам вшиты.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 20:35
У меня моя область получилась 1,6 ГГб.
500-ка. 250-ку даже боюсь делать.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 22:32
Это вектор или растр?
Карти для GPS-навігаторів: де їх брати? https://encyclopedia-mandriv.blogspot.com/2013/06/karty-dlya-gps-navigatorov.html
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 22:38
Растр конечно. Вектор около 60 метров.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 22:42
Просто как раз перед вашим постом шло обсуждение вектора, поэтому и получилось непонятно, когда вы написали про растр.
Но 1,6 ГБ - как-то многовато. А что за область у вас? Большая? И пробовали ли вы сжимать картинку (т.е. поставить качество не 100, а 80-90)?
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 22:46
Ну я не сильно вчитывался наверное. Вектор если весь со всеми метками толкать, то же получается приличный. Высоты выкинуть пришлось. Растр ужимал на 25. Область большая. Севера.
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 00:18
Тогда понятно. Моя Харьковская область в виде растровой километровки занимает 100-150 МБ (в зависимости от степени сжатия). 500-метровок на неё мне не попадалось, но если бы были, то карта "весила" бы в 4 раза больше, т.е. 400-600 МБ.
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 02:02
А тут не?
http://www.minelab-garrett.iklad.com.ua ... aya-oblast
http://kladoiskatel.kiev.ua/modules.php ... ws_id=1601
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
