| зимний спальник купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 54, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерка: стоит ли игра свеч?!
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 14:05
cka3o4nuk
Покажите
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 15:32
было гдето на веломании думаю гугл вполне может удовлетворить потребности в поиске :)
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 16:13
cka3o4nuk писал(а):
есть видео о установке взрывом покрышки на вело колесо :)
так что ничего нового не будет
Будет, обязательно! Они там "Бучач" не использовали... :wink:
А если серьезно, то очень удивляет желание бескамерной установки без герметика. Даже в случае с полноценным UST комплектом герметик, на мой взгляд, необходим в качестве защиты от проколов. Клеить проколотую бескамерку при небольшом проколе как то очень странно, к тому же, бескамерный шиномонтаж в полевых условиях то еще удовольствие. В реальной практике удавалось не клеиться при порезе 4-5 мм., не говоря уже о всякого рода растительных колючках. Использую герметик даже в колесах с камерами. При наличии герметика, латки, в большинстве случаев, просто становятся анахронизмом. У veloshizoidа есть фотка из Аскании где в бескамерке торчит штук 30 керцев - после изъятия колючек мы спокойно поехали дальше. Думаю не стоит рассказывать насколько быстро в подобной ситуации заканчиваются латки, клей, запасные камеры и хорошее настроение...
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 21:08
У Вас шредер (тоді все зрозуміло)? Чи преста? Якщо преста, то яких виробників камерами користуєтеся, і як заливаєте герметик?
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 21:09
Мы живем в степи и у нас проблема этих якорцов наверное самая актуальная проблема при не асфальтовом катании
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 21:11
в интернете есть инструкции и видео, где спиливается кончик нипеля, проваливают его, заливают гермет, ставят на место. Я прокалывал камеру и клеил ее.
А ваще все камеры швальбе и некоторые континенталь имеют разборной ниппель преста, и в такую престу без проблем заливается любой герметик
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 21:21
У меня на шоссере как раз тот самый "Континенталь" с разборной престой, а на бескамерке вентили тоже преста и тоже разборные. Гермет заливаю с помощью шприца 20 мл., очень удобно дозировать объем, единственный момент - стоит несколько увеличить диаметр выхода в шприце, чтоб гермет лучше заходил в вентиль. В шоссерных камерах гермет прожил сезон и до сих пор жив (проверил, когда менял покрышки с дорожных на тренажерные).
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 21:25
real SIMON
я в шоссейных камерах не использую герметик - только лишний вес на окружности колеса возить
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 21:28
Использую герметик даже в колесах с камерами. При наличии герметика, латки, в большинстве случаев, просто становятся анахронизмом....
Уж и не знаю что за герметик Вы льете. Не исключаю что он помогает в камерах.
Но Stans который отличто работал с бескамеркой. Абсолютно был бесполезен в камерах.
Ну если только не считать залитую покрышку и руки при необходимости таки сменить камеру.
Оно то и теоретически не должен помогать. Так как покрышка - это корд который мало растягивается и есть основа для заполневшей его резины. При проколе герметик также заполняет каркас и полимеризируется. А камера сплошная резина. И даже если там герметик прилеет ее к камере. То видемо до первой накачки.
Говорят что герметик HI-GEAR Tire Doc имеет наполнение из синтетических нитей которые закрывают проколы камер.
Возможно он помогает.
Однако точно не все герметики для бескамерной установки покрышек помогут в камерах.
PS Для точности у меня были камеры в покрышках MTB 26x2.3
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 21:40
Heitaver писал(а):
real SIMON
Что касается гермета в шоссейных камерах, то теоретически все верно. Возможно я в чем то перестраховываюсь (пока не было гермета спокойно ездил и без него). Дороги у нас в области так себе. Осенью, после бревета обнаружил на задней покрышке 2мм. порез от стекла. Не знаю, что именно спасло гермет или антипрокольный слой (а может просто повезло), но доехал без проколов, а двум ребятам с которыми ехал в группе пришлось помогать клеить камеры.
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 21:53
real SIMON
змеиные укусы герметики не клеят, а это довольно частый прокол у шоссеров.
Обычные проколы - может быть, но они настолько редки, что проще камеру поменять\заклеить чем возить лишний вес в колесах
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 22:54
Heitaver, real SIMON, та ж фігня - Контіковські камери. :smile: Контік навіть в місцевих магазинах дешевший за шваблю, не кажу вже про забугор. Правда ще жменя максісівських є, на розпродажі колись куплених, також розрізав-клеїв першу, потім випадково виявив, що Контіки викручуються. Якось правда скручував ту прижимну гайку, без спилювання - все ок, єдине треба вважати спускаючи колесо в рукавицях, не перестаратися із відкручуванням.
Користуюся таким, наразі проблем немає. Не знаю чи завдяки його складу, чи аура така в нього, антипрокольна. :D
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 23:04
PlusOdyn
ну так хайгир лучший для камер. и реально работает. Правда чудес тоже ждать не стоит.
Я латки с собой вожу всегда, были случаи что клеил латками камеру с антипроколом
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 02:03
Есть Mavic CrossRide 2013, стоит ли его переделывать на бескамерку при наличии покрышки Schwalbe Racing Ralph Evo Tubeless Ready?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 05:10
Спасибо!
На мой взгляд, проще будет залить гермет в камеры. Для переделки нужно будет купить герметизирующую ленту для обода, бескамерные вентили и два герметика - один для бортов(т.к. обод обычный), а второй внутрь покрышки (у швальбовских TLR боковины без гермета могут пропускать воздух). А так можно обойтись только латексным герметиком внутри камеры. По весу будет примерно одинаково, появится самовосстанавливаемость при проколе, а по стоимости будет заметно дешевле.
[ Time : 0.064s | 27 Queries | GZIP : On ]
