| дешевые электровелосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 90, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 07:30
vgd
да, ошибочка вышла. извиняюсь :smile:
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 13:54
vgd
Не, средняя скорость выше. Спасибо за поправку на ветер, попробую 2063.
По поводу велосипеда - всё устраивает и цена адекватная (за исключением одного момента).
ХВЗ 1040 покупал в Киеве в ЮСИ на Ленинградской пл. за 2750 грн.
По поводу исключения - тут в ветке писали в одном сообщении , что педаль перебирали и второе сообщение было об отвалившейся педали. Думаю эти 2 случая можно объединить в однин недочет (у меня он и случился).
Тоже потерял по дороге педаль - думал сначала что недожали в магазине, но потом дома внимательно присмотрелся и понял что если повращать эту левую бракованную педальку ( не шатун) по часовой вокруг своей оси, то после десятка оборотов она просто стопорится и соответственно начинается её выкручивание из шатуна при дальнейшем педалировании.
Поэтому думаю что отвал педали (случай который рассматривался на форуме ) связан именно с этим моментом - стопором внутри самой педали (может плюс недожатость в шатун).
Кстати спасибо ЮСИ - гарантия работает , приехал в магазин и мне без разговоров поменяли на новую педаль.
Вопрос к знатокам - чего может быть с педалькой при таких симптомах ( может чего стоит поджать промазать в ней для профилактики ?
Запчасти и СТО в Киеве , вел - ХВЗ 1040
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 15:21
Я даже не обращался с этим вопросом в ЮСИ, пошел купил нормальные и откатал с огромным удовольствием, а не ездил и не думал "когда же отвалится" ведь не очень весеоо когда до длма 80 км. а педаль отпала" так случилось у меня, после этого педали только хорошие.
З.ы. сугубо мое мнение.
Norco Storn 9.2, Norco Charger 6.2 и ХВЗ 1030
СообщениеДобавлено: 06.07.2013 13:34
Понятное дело что купить можно педали хоть со стразами, вопрос ведь не в этом. Проблема с педалями у единиц случается и скорее всего из за того что что то в педали недотянуто или недосмазано. Интересно что именно дотянуть - подмазать можно для профилактики так сказать
СообщениеДобавлено: 06.07.2013 13:36
В общем то вел отличный за свои деньги, но как говорилось выше всё надо самому подтянуть - подмазать
СообщениеДобавлено: 06.07.2013 16:41
antipop
Я не знаю, что там за педали, но если клинит после вращения по часовой стрелке, логично предположить, что это внешний конус незаконтрен, и в педали не хватает или слишком густая смазка.
При вращении педали конус начинает проворачиваться по резьбе, затягивается и клинит педаль.
Я бы снял крышку и посмотрел. Слегка отпустить конус и как следует затянуть контргайку. Возможно добавить литола.
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 13:09
vgd
Низкий поклон за подсказку. Насчет смазки, наверняка тоже имело место быть, так как до клина левая педалька туже проворачивалась.
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 13:46
Катаемся с девушкой уже три недели :velo2: велосипеды радуют (ХВЗ 1040). Только пришлось поменять подседельный штырь и седло, а то мои 86кг согнуло болт и крепление :twisted: . На втором агрегате все отлично.
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 20:38
больше недели являюсь счастливым обладателем м1040 :) впечатления пока только положительные, единственное после покупки пришлось отрегулировать переключатели, ну и седло родное жестковатое, а так все супер :good:
DSC_46972.jpg [ 448.78 КБ | Просмотров: 6410 ]
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 20:49
zaporojets007, поздравляю! Велосипед просто красавец! :good:
ХВЗ М 1540
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 02:30
Доброй ночи!
Народ, а что можете сказать о "Велосипед 26" ЭДЕЛЬВЕЙС, модель 46 ВА"?
Сейчас катаюсь на "Украине" из далеких 80-х; езжу по окрестностям Старого Салтова.
Но есть желание прикупить вел с минимальным набором "удобств". Можно искать б/у до 1000 грн, но почему-то хочется новый.
Заниматься апгрейдом Украины - не вижу особого смысла, т.к. объем вложенных средств позволит купить М1540.
Поэтому пока посматриваю на Эдельвейс.....
Люблю свою дорогу!
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 20:03
Наконец-то (все руки не доходили :smile: ) сменил покрышку на аналочичную новую. Но возникла теперь другая проблема. После установки заднего колеса и прокручивании в холостую педалей появился маленький стук в районе задней втулки. Перевернул велик вверх ногами - тоже самое, при прокручивании педалей как вперед так и назад прослушивается маленький стук, причем все это на всех позициях звездочек с 1 по 8. Что это такое и как эту беду устранить?
ХВЗ М 1540
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 11:26
Один момент. Еще при снятом заднем колесе чувствуется совсем маленький люфт в кассете. Скажите, это нормально или нужно подтянуть гайку и может быть причина стука именно из-за этого люфта?
ХВЗ М 1540
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 14:26
Стучит скорее всего втулка, была такая же ситуация. После замены стук исчез, но люфт кассеты остался((
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 18:16
Сегодня перепроверил - стук появляется только когда цепь на самых малых 8 и 7 звездочках , на остальных позициях практически ничего не стучит.
ХВЗ М 1540
[ Time : 0.091s | 29 Queries | GZIP : On ]
