| велосипед Scott |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 40, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 13:40
ХВЗ писал(а):
Так вот шатуны шимано М311 в сочетании с кареткой длиной 123мм дают линию цепи 50 мм, если их совместить с кареткой 113 мм, то линия цепи будет 45мм и возможно передний переключатель не справится с переключением на малую звезду, а может быть и сама звезда будет цеплять за нижние перья задней подвески.
А шатуны шимано М442 в сочетании с кареткой длиной 110мм дают линию цепи 47,5 мм.
а нельзя ли ссылочку не совместимость систем шимано и кареток,т. е. длин валов,а то подбирать методом тыка не очень. Пожалуйста.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 15:08
А в техдоке SHIMANO разве нет?
http://techdocs.shimano.com/techdocs/index.jsp
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 21:57
ценная ссылочка, спс, но только для специалиста, так я и не нашел, какая же длина вала нужна на систему аливио.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 22:30
Шатуны Alivio - это десятки разных моделей. Даже в один год могут выпускать несколько версий. Вот длина вала, рекомендованная для некоторых моделей из серии Alivio:
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 612827.pdf
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 690265.pdf
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 604102.pdf
Но это значит всего лишь то, что вон те шатуны при такой-то каретке Shimano будут иметь вот этакий чейнлайн. С каретками других фирм при той же длине вала чейнлайн может отличаться. Он не должен быть другим, но это не мешает ему быть другим.
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 22:35
[quote="andr"]
andr,спасибо, за ссылочкиэто моя лень не хотелось лезть на антрессоли за системой. ее маркировка FC-M410 она 42\32\22, старая, для восьмериковой ходовой.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 22:43
IOleg писал(а):
Не хотелось лезть на антрессоли за системой. ее маркировка FC-M410 она 42\32\22, старая, для восьмериковой ходовой.
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 667768.PDF
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 23:27
да, и в правду, стандартов нет. каретка стояла изначально випи 123 мм с системой турней. потом поменял систему на аливио - надев ее на вал стало очевидно, что переклюк не забрасывает цепь на большую звезду . не буду говорить, как я рассчитывал, длину, чтобы не смеялись, но , поставив каретку с валом 113 все стало как раз. а по мануалу должна быть 118.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 22:58
предлагаю изменить название темы, чтобы не плодить заблуждений. актуальнее назвать "корячивание англ каретки " а ещё лучше создать faq кареточный - хвз богат разнообразием онных - разные резьбы, валы, диаметры чашек.
вожделенный квадрат элегантно встаёт и без перенарезок в родные чашки, суть же перенарезки - отсуствие картриджа\чашек нужной размерности или же незнание размерности и направлений резьб.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 02.12.2012 20:59
kff писал(а):
Предлагаю изменить название темы, чтобы не плодить заблуждений.
Хорошее замечание. Название изменено.
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 23:54
Купил вчера картридж под клинья для родной системы. Продавец уверял что резьба М35 Х 1, размеры по длине для "Спутника" . Оказалась резьба дюймовая. :sad:
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 09:59
ну чтож, запасись терпением кульком матов и потихоньку вкручивай. :smile:
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 21:45
Вал по длине действительно под наши велосипеды.
А уродовать раму своего родного "Спутника" не буду. Поставил старый ХВЗ вал каретки, заменил и смазал подшипники. Особых претензий к этому узлу и не было.
Картридж отдал обратно, продавец удивился. Видно, я был первым.
Только непонятно для каких целей его сделали, если новые велосипеды не под клин..., может кому-то не нравятся квадраты... , а вообще-то, вот ссылка http://www.usi.ua/velo/index.php?gi=3&st=43
Как появятся картриджи с родной резьбой М35 Х 1, тогда и будем ставить. :smile:
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 15:51
Возникла у меня проблема. Вкручивал каретку под квадрат в раму от Украины( в принципе, некоторый опыт есть, прошлый раз получилось без проблем), а тут, примерно на треть шло легко от руки, потом ключём туже и туже, под конец совсем туго. Но когда начал вставлять чашку с обратной стороны- обнаружил, что вал стоит косовато :sad: и вкрученная чашка ( крутилась так же) зажимает подшипник. Что с этим делать- всё, хана? Или можно как-то спасти?
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 19:33
:yes: :beer:
замена каретки на картридж с японским квадратом влечёт за собой дальнейшие пляски с бубном и самое главное - есть риск при замене картриджа ушатать резьбу насмерть.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 23:00
На квадрат я переходить не хочу, у меня в запасе родные звёзды. С клиньями особых проблем не испытываю, потому что их надо сначала забить, а не тянуть гайкой.
Есть простой способ проверить шаг резьбы - приложить чашку с нашей резьбой М35 Х 1 и резьбу на картридже на всю длину резьбы. Если нитки совпадут, значит самое то.
Как то я спрашивал в "Галерее спорта" в секции № 10 (с запчастями под наши велосипеды) про картриджи с резьбой М35 Х 1. Продавец сказал, что слышал про такие, но в глаза не видел. :D
[ Time : 0.132s | 28 Queries | GZIP : On ]
