| рюкзак цены  |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 90, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 10:56
TopRope Отличный обзор. Интересно как с рулевой колонкой дела обстоят?
Спрашиваю, так как рулевая в теме упоминалась неоднократно, и мой 1540 находится в данный момент на велозаводе на гарантийном ремонте. Имел беседу с начальником сборочного цеха (если я правильно понял) и его коллегой. Был успокоен, что люфт на данной рулевой и должен присутствовать в виду особенностей конструкции, впрочем признали, что в моем случае он чересчур выражен. При нем затянул рулевую так, что колесо при наклоне велосипеда (держал почти горизонтально) не проворачивалось, а люфт остался. Если ослабить до приемлемого усилия поворота руля, при езде даже слышно постукивание. Обещали попробовать починить до понедельника и перезвонить.
Если кому интересен процесс сдавания вела по гарантии: изначально я прозвонимлся в ЮСИ (http://www.usi.ua/index.php?gi=-1&st=39), из списка телефонов был выбран телефон отдела сбыта, как более подходящий на мой взгляд. Доброжелательно выслушали, сказали что ниче не знают, переключили на другую линию, доброжелательно выслушали, сказали... в конце концов переключили на доброго человека, который позвонил на велозавод и договорился о встрече.
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 11:08
Я, чесно кажучи, ще не дуже шарю в рулевих, але після попередніх постів намагався у себе пошатати все, що тільки можна. Нічого особливого не помітив. Єдине що хотілося б - щоб крутився руль трохи тугіше, але не знаю як це зробити. Підозрюю що шестигранником в верхній частині, але він затягнутий до упора.
Спорядження для туризму, альпінізму, активного відпочинку: TopRope.com.ua
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 11:21
Все правильно, только прежде чем тянуть верхним шестигранником надо приотпустить 2 на выносе. Они зажимают шток и не дают тянуть.
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 11:41
Так і робив. Треба мабуть більш уважно спробувати.
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 16:35
Почему то смущают повальные отзывы о рулевой...
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 18:58
Второй выезд на 1030. Появилось поскрипывание при движении амортизаторов вверх. Попробую смазать втулку, может уйдет.
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 22:37
Всем доброго вечера!! :) Вчера получил первую поломку. Не выдержала задняя камера при заезде на гранитный бордюр на скорости 15 км/час. Итог: змеиный укус, камера насквозь, незначительный разрыв покрышки. При снятии оказалось что еще и обод погнул во внутрь.(выправил, восьмерок вроде не наблюдается). Моя ошибка это слабо накачанное колесо. Кто может подсказать, как по надавливанию пальцами должны ощущатся 2.5-3 атм. Покрышки херня, бочина очень тонкая, стираются быстро.
Насчет рулевой, это что за конструкция у нее такая, что люфт допускается, пусть звёздочку забивают нормально. У знакомого трехлетний GT бютжетник, вилка проворачивается даже если просто приподнять вел, при этом люфт незначительный.
Ну также, через 500 км начала поскрипывать каретка, правда при активном нажатии на педали.
Из плюсов, вилка стала еще мягче, и разработалась аж на 7 см. Совсем чуть-чуть и можно прыгать по оврагам.
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 01:27
на 2.5-3 атмосферах надо иметь стальные пальцы, чтоб продавить покрышку :)
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 13:29
Ну вот я накачал вроде хорошо. Если обхватить рукой, то с боков продавливается на 2-3 мм. И сколько там давление может быть?
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 15:47
И правда, очень смущают...
Помогите определиться, все-таки есть проблема с рулевой или нет? Т.к. если на новом велосипеде есть неустранимый люфт в рулевой - ну это как-то печально чтоль... :oops:
Просто вот-вот нужно будет принять окончательное решение о покупке этого (М1540) велосипеда, а сомнения нарастают :sad:
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 15:49
На моєму 1540 проблем немає.
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 16:32
pink_elephant
Можно сразу в магазине проверить и выбрать с нормальной рулевой, вроде не у всех проблемы. Предупрежден = вооружен.
Последний раз редактировалось Daucus 07.07.2012 20:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 16:54
TopRope
[s]Где покупали и по чем?[/s] Нашел выше по ветке. Новые МТВ от ХВЗ выглядят по прикольнее чем Эдельвейсы. Хотя если поставить двойные колеса, хорошую резину, поменять вилку... то выглядеть будет не хуже.
У меня Эдельвейс. Очень доволен. Катаю уже 3 года. Последний год почти каждый день. Меняю цепь, резину. Один раз менял шатуны, т.к. испортил по своей глупости.
Мой черно-белый блог
Эдельвейс ХВЗ
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 17:26
valentin.
змеиный укус, чуть ли не обычное дело с обилием бордюр и поребриков :)
Эдельвейс ХВЗ
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 17:32
Здравствуйте! На сайте Юси в каталоге есть велосипеды "Украина". Вот тут - http://www.usi.ua/velo/index.php?st=43.
Не подскажите, где можно увидеть их "вживую"? Был в магазине на Дизельной, 1 и не нашел их там.
[ Time : 0.118s | 29 Queries | GZIP : On ]
