| электросамокат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 14:07
Energizer
Приветствую! Ещё имеются? Возможна ли отправка через "Нова пошта"?
Мануал будет полезен, большой баллон с редуктором или без? Ну и сам процесс перезарядки (перелива) описать можно?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 23:03
Конечно, переходники еще имеются - я сделал с запасом. Куда надо отправлять? Нова пошта мне вполне удобна.
Большой баллон, конечно, БЕЗ РЕДУКТОРА! Мы же заливаем в баллоны сжиженый газ, нам не нужно выравнивать давление с атмосферой, не нужно лишнее сопротивление потоку газа, поэтому переходник накручивается ВМЕСТО РЕДУКТОРА, на то у него есть специальная гайка с левой резьбой. она накручивается на вентиль баллона.
Заправлять баллончики необходимо НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ!!! Никаких вентилируемых помещений!!! и подальше от мест, где ходят люди - они могут начать суетится и вызвать газовую службу, ибо воняет газом при стравливании и сливе конденсата неслабо :)
Сам процесс заправки можно разделить на несколько этапов:
1) Слив конденсата, если он есть, стравливание остаточного давления. Простым переходником это лучше сделать со всеми баллончиками, которые предполагается заправлять до накручивания переходника на большой баллон. С новыми конструкциями переходников это делать не обязательно - каждый баллон накручивается один раз и с ним делаются все операции без снятия баллончика.
Итак, нужно накрутить переходник на баллончик, перевернуть баллончик вверх дном и подогревая руками стенки баллончика, вылить весь конденсат и стравить остаточное давление газа - это нам поможет быстрее залить газ. новые переходники можно сразу прикрутить на баллон, прикрутить баллончик, накрутить стравочный шланг на клапан и перевернув баллончик на гибком шланге, вылить конденсат через тонкую прозрачную трубку - можно в пустую пластиковую бутылку, опять же, подогревая баллончик руками.
2) Заливка газа. Для этого нужно просто открыть вентиль большого баллона, либо шаровый встроеный вентилек на последнем варианте, не забыв при этом приоткрутить стравочный шланг чтобы он не нажал на клапан. Заливается недолго - о наличии потока говорят танцующие пузыри в прозрачном шланге и характерный звук льющейся жидкости....:).
когда шум прекратился, слышим капающий газ - уже можно не ждать - долго и безсмысленно - в маленьком баллончике образовалась газовая пробка, которая препятствует дальнейшему заливанию газа в баллончик. Перекрываем заливной вентиль, переходим к следующему этапу-
3) Стравливание газа и охлаждение баллончика. В варианте с простым переходником, баллончик надо снять, поставить на пол и "тупым острым предметом :)", например, тупым шилом, чтобы нажать на клапан баллончика, но не повредить его... и держать, пока газ, вылетая из баллончика, не охладит его за счет кипения и испарения уже имеющегося там газа.. Осторожно, не обожгите газом руки!!!
Если на переходнике есть стравочный клапан, просто открываем его, направив струю газа в сторону или в пустую пластиковую бутылку. когда на баллончике появится конденсат, это значит, что он остыл (на самом деле это все опытным путем можно пощупать руками..) Закрываем стравочный вентиль, приоткрутив трубочку...
4) Дозаливка баллончика. Открываем заливной вентиль - газ с новой силой заполняет баллончик доверху. Если достаточно опыта - и вы услышите меняющийся тон звука при окончании заливки, можете просто немного не дозалить баллон - меньше потом сливать лишний газ. Но в любом случае, если оставить открытым заливочный кран, судить об окончании заливки можно по резко прекратившемуся шуму... Короче, можно закрыть вентиль и перейти к самому главному процессу -
5) Создание расширительного объема. Если переходник без клапанов - снимите баллончик и отставьте в сторону - заправьте все баллончики и в конце сделаете это при помощи уже открученого переходника. Нужно поставить вертикально все баллончики и накручивая на них переходник, дождаться, пока газ бутет лететь не жидкий, а газообразный - это значит, что в верхней части газа образовалась буферная газовая подушка и на жаре баллончик не разорвет и не вывернет дно. Если взять уже заправленый и стравленый от излишков баллончик и потрясти его - должны почувствовать довольно ощутимо болтающийся газ. Можно это же определить, взвешивая баллончики до и после, можно трясти. все способы хороши при наличии опыта :)
Ясное дело, в полевых условиях весов не найдется :)
Если переходник с вентилями, то нужно держать баллончик вертикально и просто открыть стравочный клапан, опустив в бутылку трубочку, или направив в сторону. также нужно просто дождаться пока перестанет литься жидкость... Все, баллончик снимаем. берем следующий
GoTo (1) :)
По поводу заправки длинных баллонов - их можно заправлять через этот же со стандартным ковеевским переходником, но это довольно долго из-за маленького сечения клапана на баллончике и приходится их многократно стравливать при заправке для ускорения процесса.
Здесь, кстати, третий переходник с вентилем подходит больше всего, тк имеет минимальный "холостой объем" и очень мало газа вылетает зря ну и вони меньше..
Перед тем, как совать в рюкзак или в коробку свежезаправленные баллончики, я бы рекомендовал проверить клапана - надо либо послюнявить кнопку клапана, либо повесить каплю воды, даже лучше, мыльной. Эту же проверку можно сделать, если хотите, чтобы баллоны не воняли - помыть их с мылом, вытереть насухо и высушить.
Все - убирайте на полку.
Помните, что в любом случае нежелательно класть баллоны в теплое место или на солнце, не стоит хранить в сыром месте - когда нибудь ни поржавеют и подведут. При обнаружении текущего по шву баллона или испорченого клапана - безжалостно стравить с него весь газ и выбросить.
если вдруг, случилось так, ив походе у баллона выперло дно - не пугайтесь, значит баллон перегрели или не стравили достаточно. Жалко конечно, но его не надо выкидывать сразу - вогнутое дно - это своего рода, предохранитель. Он сработал, образовав дополнительный буферный расширительный объем и теперь нужно баллон в первую очередь употребить в полезных целях (выпалить газ) а потом, конечно, выкинуть.
Конечно, "фирменный" газ всегда чище, баллоны чистые, он так не воняет, лучше горит на высоте, но я не всегда на высоте :). И баллоны иногда все-равно приходится подкупать - они то выходят из строя постепенно...
Удачи в использовании! Думаю, если вы часто пользуетесь газовыми горелками, сэкономите не одну тысячу. И конечно это дает возможность не стесняясь пользоваться газом. попробуйте посчитать! Большой баллончик, тот который 750г стоит сейчас около 80 грн. в нем около литра газа - в разные времена на заправке от 3 до 5 грн. Есть небольшая разница - всего лишь 20- кратная экономия. :)
ГГ ... это вместо мануала получилось... пожалуй надо составить мануалы отдельные на разные варианты переходников, а то как-то сложно получилось - слишком много буков.. Кому надо - пишите, кому что-то непонятно в объяснениях или есть какие-то вопросы - обращайтесь.
Последний раз редактировалось Energizer 16.06.2010 19:55, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 23:15
Наконец-то создана третья конструкция переходников с встроеным основным вентилем - все операции более быстры и удобны, холостой объем переходника при работе практически сведен к нулю. газ при стравливании совсем не выливается, руки не обжигаются, не раздалбывается клапан баллончика и основной вентиль большого баллона. В габаритах +2 см, в весе +30 г
Как ни странно есть консерваторы, которые просят специально первую конструкцию переходников, поэтому, делаю все варианты, как попросят.
Вобщем, наверное, теперь так...
вариант без клапанов, вес 122г - 100 грн,
вариант со стравочным клапаном, вес 137г - 150 грн
вариант с заливочным вентилем и стравочным клапаном, вес 175г - 200 грн
CIMG3816a.jpg [ 219.23 КБ | Просмотров: 36561 ]
CIMG3819a.jpg [ 214.98 КБ | Просмотров: 36561 ]
Последний раз редактировалось Energizer 16.06.2010 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 21:54
Думаю стоит указать вес переходников. ибо многим может показатся, что последние модели тяжелы и громоздки. стравочный клапан с гибкой трубкой(та что тоненькая)- скручивается, таким образом габарит становится очень удобным.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 22:11
Подкорректировал, спасибо за комент! :)
тоненькая трубка действительно откручивается и складывается - получается компактный девайс...
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 22:42
Этот девайс совершенно необходим здравомыслящему человеку. Пример из жизни: зимой поехали в Геленджик, газовое оборудование взяли и баллоны. Купить efi-gas просто нереально ни в Гелике, ни в Новороссийске. Везде Кампингаз. Помог вариант с заправкой. Других вариантов не вижу (разве что ещё как вариант переходники с Campingaz-а на efi-gas - тоже идея).
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 23:33
Сделал еще переходники! Кому нужно - берите :)
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 10:58
А сколько стоит заправить баллон у тебя?
Спелеолог спелеологу - друг, товарищ и запасной фонарик.
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 10:45
Сейчас заправляю так...
Большие баллоны (450г - они же около 800 мл)по 25 грн
Средние (230г - они же около 450мл)- по 15 грн
Маленькие (125г - они же 80 мл)... - заправлял только свои пока - наверное ни у кого нет :)... пусть будет 10грн.
Длинные баллоны - заправить могу, если очень надо - ну наверное по 10грн.., хотя пока никто не просил...
Баллоны контролирую по весу, проверяю на герметичность, так что приносите, если надо...
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 14:09
Давно составил отдельные инструкции для всех трех вариантов переходников - вот, только сейчас выкладываю. Существующим пользователям полезно ознакомится...
Комментарий к файлу: В документе все три инструкции. Каждая - по 2 страницы. Печатаем и читаем...
Инструкция по заправке газовых баллонов для походных горелок.doc [84 КБ]
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 11:41
Ще можна купити?Написав в особисті повідомлення!
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 00:56
Если еще есть переходники, то с удовольствием приобрету 3-й вариант. Смотри личку
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 11:52
Тоже хочу купить 3 вариант
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 18:39
Топикстартер нас покинул ? :) Просьба отозваться.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 11:56
Никто никого не покинул :) В последнее время было много дел и немного желающих (наверное зимняя спячка), а так все в силе и можно заиметь все три варианта изделия, вот только третий вариант модифицировался - обновлен вентиль - поставлен игольчатый итальянский вместо китайского шарикового из-за плохого качества последних экземпляров китайских - они так и лежат кучкой - могу продарить кому надо на запчасти. Цена третьего варианта стала - 250 грн. (вентили подороже)
Скоро выложу фотки обновленного девайса ...
[ Time : 0.101s | 30 Queries | GZIP : On ]
