| Leon велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.01.2023 01:46
Maxim_Sed писал(а):
добрый лень. Отличный труд, очень интересно было читать.
Я как то вскользь просматривал ваши труды относительно втулок торпед, но потом проникся.
Классно вы разобрались, очень интересно.
Я столкнулся с похожей проблемой, восстанавливая станок сверлильный. купил 7001 радиально-упорный подшипник, не бюджетный, и пытался его использовать. Но при попытке снять его с вала, подшипник разобрался, а обратно я не смог запихнуть шарики. Пришлось не морочить голову и поставить В ПИНОЛЬ два 6001)))))
Теперь вопрос в следующем.
У вас в торпеде в пятерике пара подшипников радиальных шариковых. А почему бы не использовать внутрь пятерика игольчатый подшипник типа 22Х28Х10, наружу осевой упорный типа 12Х26Х9.
Ну ладно, сложно точить втулку, неудобно разбирать, сложно герметизоровать.
Не бывает двухрядных подшипников типа 12*28*16?
Есть, называются двухрядные шариковые подшипники кондиционера.
https://podshipnik.ua/product/podshipni ... #gallery-1
Да, экзотная вещь.
Самый главный фокус в том, что на него когда он торчит из пятерика, можно одеть промышленный автомобильный сальник и получить герметичность.
И 7001\36101 бывают дешевыми, видимо есть их смысл юрать с алиэксперсса.
Вот например. Двухрядный 28*12*16 - 88 грн.
https://vpk-podshipnik.com.ua/product/3001-2rs
СообщениеДобавлено: 31.01.2023 21:51
sergevl, спасибо за отзыв :beer:
Конечно, 12*28*16 (для кондиционеров) и 12*28*12 (3001 2RS) интересно попробовать,
но для них в характеристиках не указывается максимальная осевая нагрузка. :(
Для 3001-го есть статическая радиальная Со=3,75кН (370 кгс), что поинтересней, чем у однорядника 6001-го (250 кгс).
А статическая осевая 3001-го - вот вопрос.
Надо покупать, ставить и ездить...
СообщениеДобавлено: 01.02.2023 01:38
надо смотреть по аналогии с известными парами однорядный\двухрядный.
Радиально упорный
12 28 8 5800 н 2900 н кг 590 296
12 32 10 7900 н 3850 н кг 805 395
Двухрядный 5201
12 32 16 мм 10500 5800 н кг 1070 590
Радиально упорный
12 32 10 мм 8000 4050 н кг 815 410
6001
12 28 8 мм 5 100 2 370 н кг 520 241
По табличке просится решение типа как сверлильном станке - два радиально упорных подшипника.
да и 6001 не выглядит чем то слабым по таблице. Весьма вероятно, его разрушает не осевая нагрузка, а сочетание перекоса и радиальной нагрузки. А второй подшипник уменьшает перекос .
СообщениеДобавлено: 01.02.2023 02:15
И да, еще подумалось: а может эту противную втулку надо было сделать совсем не так?
Внутрь пятерика всунуть игольчатый подшипник, один на вал в самое нутро, второй одеть на втулку с резьбой на которой крутится подшипник малый.
22 28 17 мм ньютоны 17 300 22 700 килограммы 1 760 2 310
22 28 12 мм ньютоны 8 650 килограммы 880 ньютоны 5 150 килограммы 525
22 28 14 мм ньютоны 13 900 ньютоны 17 100 килограммы кг 1 420 1 740
а под втулку кинуть малый упорный подшипник?
10 24 9 мм н 10 100 14 000 кг 1 030 1 420
СообщениеДобавлено: 01.02.2023 03:12
почему этот вопрос возник? Имею торпедную втулку хвз китай или индия на раме старт шоссе.
Замучали прокруты, причём такое впечатление, что возникают когда втулка раскрутится. Разобрал подтянул и 15-20 км без прокрутов, потом опять. Причем колесо было перевернутое, на 180, прокруты в таком случае были меньше.
по итогу разобрал полностью. всю торпеду и попробовал как следует затянуть колесо.
в результате прокруты усилились, и педали начали крутится вместе с колесом, будто шоркает что-то.
с ремонтными роликами 6,8 мм педали свободно не крутились, только вместе с колесом.
срезал щарошкой выработки ямки на пятерике, прокруты вообще исчезли, стало все идеально.
Только вот педали начали крутится вместе с колесом, и выставить нормальный люфт не удавалось, просто колесо прекратило крутится.
а ехать стало возможно при люфте на ободе 6-8 мм.
правый конус вообще убитый, но цепляет не только он, а еще и пятерик или тормозной барабан.
на правом конусе явно видно что втулка колеса ходит неровно, не по кругу, а бьёт.. щарики в сепараторе 6,3 не влазят, тесно им очень.
я вот думаю, что делать теперь.. очень не хочется переспицевать колесо. жалко если съело не центрически втулку.
СообщениеДобавлено: 01.02.2023 12:19
Упорный подшипник F10-17M (10х17х5) 10*17*5
35 грн
вот такой внутрь в пятерик. а снаружи игольчатый.
только проточить внутри под него канавку, юлаго индийские конуса сырые и из мякгой стали.
СообщениеДобавлено: 02.02.2023 09:00
sergevl писал(а):
Имею торпедную втулку хвз китай или индия ...
имхо, нет смысла тратить силы и время на эту втулку
если хочется потренироваться на кошках, то конечно можно попробовать
эти индокитайские торпеды - одна сплошная ошибка (кривые детали, мягкая сталь и тд)
поэтому переспицовки не избежать
если уже хочется торпеду, то поищите чешскую velosteel
или посмотрите в сторону червячек
СообщениеДобавлено: 02.02.2023 09:30
Изображения: 26
35 грн
ее выкинуть на помойку потому что все что делали в совке- говно. и купить любую фиштель сахс, шимано или арчер. Конечно мое ИМХО но для меня как механика совок давно умер. максимум по нищете можно раму вилку взять и если не развалилось седло. все остальное бессмысленная трата времени. Тем более че то там точить, мутить :facepalm: да ну ребят. ужеж не 1981й давно
СообщениеДобавлено: 02.02.2023 20:04
XTRыч,
червячки и торпеды после доработки под два прома ходят очень приятно
заметно лучше, чем в стоковом виде
СообщениеДобавлено: 02.02.2023 23:11
именно эта моя торпеда состоит из втулки от велосипеда Десна 1978 года, и внутренностей от игла или китая. Покупалась внутрячка еще в 2009 году, чтобы на даче кататься на велике (прокруты замучали) осталась еще ось, протёртая пятиреком вроде от советской втулки.
интересно, как понять нужна ли переспицовка, купить такую же китайскую начинку и вставить в советскую втулку? 350 гривен.
повторится затирание - капец втулке. )
или купить велостиль\фирму\планетарка\червячку и переспицевать сходу? 750-3000 грн.+ переспицовка.....
купить колесо заднее от старт шоссе и переспицевать?
очень не хочется ставить ободные тормоза, в дождь снег слякоть зимой звук как пенопластом по стеклу, и эффективность мизер.
А вы перетачиваете новые велостилевские торпеды?
СообщениеДобавлено: 03.02.2023 00:16
XTRыч писал(а):
35 грн
ее я конечно выкину на помойку. она уже не ездит.
но только вот новое шимано через месяц эксплуатации с январь по февраль будет выглядеть как предметы найденные на базе металолома. Сфоткать задние переключатель? Звезды?
Щимано еще то гавно: все болтики после покупки сразу поменять на нержавеющие.
звезды стираются в пыль за сезон.
на индексных манетках крепление вообше мрак, в тончайшем металле хомутов пробиты отверстия с резьбой, в которых незатяжимые болтики со срываемыми шлицами. После покупки заменить болтики креплений.
Новое изделие.
ну и ржавчиной покрыто это всё шимано. Эти ребятки могли бы изготовить нержавеющие звезлы для тех кто ездит по соли и снегу. Но им важней взять сталь помягче, и сделать на ней зубья пониже, чтобы быстрей износились детальки.
Это планетарки также касается. Уверен, на ней ржавеющая мягкая звездочка с пониженным профилем зуба, да еще и тоньше в два раза советской. )
Если бы шимано делало стиральную машину, барабан был бы ржавый, пачкал штаны, и его нужно было бы менять кажлый сезон. ) Почему то в стиральной машине бак не нужно менять каждый сезон? А почему шатунные звезды пачкают штаны ржавчиной и я могу их зубья позагибать плоскогубцами?
так что современное гавно еще гавнистей советского, а точить современное гавно бесполено: там нечего точить, мутить надо, да. постоянно, потому что сделано все явно одноразово и специально, осознано плохо?
специально плохая гальваника, просаженные диаметры болтов осей и деталей детали специально более тонкие чем это нужно для минимальныой прочности.
СообщениеДобавлено: 04.02.2023 11:30
тогда нет проблем
всего то надо найти механику от отечественной втулки
а дальше подскажу...
СообщениеДобавлено: 12.02.2023 23:31
в тончайшем металле хомутов отверстия с резьбой незатяжимые болтики со срываемыми шлицами звезды стираются в пыль за сезон
ну и нахуя турней покупать?
сила есть ума не надо
СообщениеДобавлено: 07.03.2023 12:08
У нас хтось робить цю трубу народу?Project 40M35 ("Труба народу") предназначен для установки в каретку Томпсона
(велосипеды Минск, Салют и др. с безрезьбовым кареточным стаканом ф40мм)
Якщо робить то ткніть носом ще краще телефон . Мені потрібні 2 кільця по 11мм з лівою і правою різьбою щоб збільшити розмір труби з 78мм до 100мм .78 мм тому що рама електро велосипедна і довжина кареточного валу 156мм в продажу таких немає а рідний зроблений з якоїсь шняги -такого зносу вала напевно ніхто небачив а якби приварити кільця то можна поставити картридж з фетбайка .
СообщениеДобавлено: 09.03.2023 19:31
Знову питання -чи реально замовити цю трубу народу?і яка цінапитання
21582610.jpg [ 177.29 КБ | Просмотров: 4948 ]
[ Time : 0.099s | 30 Queries | GZIP : On ]
