| kelbbike 350 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 08:36
Дальнейшие разборки с китайской червячкой (это очередной экземпляр).
Попалось чудо, у которого угол поворота звёздочки от "рабочего хода" до "торможения" всего то около 40 градусов :eek: :facepalm:
Дальнейшие разбирательства дали пищу для размышлений:
- ход ответной детали, которая накручивается на червяк, составляет около 7 мм при повороте червяка на 180 градусов
- криворукие китайцы забубенили во втулку тормозные колодки разного размера (28,5мм и 29мм) :facepalm: :eek: , из-за чего получились 1) перекос механизма втулки при торможении; 2) циклическая модуляция торможения
словом, полный ПЭ
принято решение укоротить колодки до одного размера 27 мм
Укорачивание колодок принесло положительный результат: угол поворота увеличился до 90 градусов. :good:
думаю, на этом можно остановиться ))
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 27.11.2017 10:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 11:00
японьска све-110
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 11:55
Размышления над испытаниями Паши viewtopic.php?f=31&t=210862&start=1425#p1730862 привели к мысли, что не всё так страшно. (при возможности, надо будет повторить максимально корректно и побороться за то, чтобы минимизировать каку). При тяге теоретически разницы не должно быть. Только при накате. А накат - не главный режим приспортивненого велосипеда.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 12:44
kisa
Костя, я склоняюсь к мысли, что рамы должны быть одинаковые при испытаниях.
Возможно, это сыграло свою роль - одна железная дамка, другая алю закрытая.
И червячке в конце удасться оправдаться :D
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 14:22
Да хз, думать и сравнивать надо. Чисто интуитивно и совсем ненаучно такой зверской разницы я не ощущал (пробовал и китайскую и немецкую червячку и тучу торпед, естественно). Да для того, чтобы получилась такая дикая разница, втулка должна быть не чуть-чуть туговата, а просто заторможена.
Короче, эксперимент очет продолжения :yes:
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 03:30
Выбираю торпедо: Прогресс/ХВЗ.
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 11:53
Пока продолжаю катать на червячке, особенно сказать нечего. Иногда едет без нареканий, иногда просто не хочет. Возможно тут свою роль играет сам велосипед, вернее - сама. :D
Накат то есть, то нет. Критические дни у неё, что ли...
Торможени кстати слабое при повороте педалей назад, торпеда лучше тормозит.
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 11:57
Паша, ну похоже на западание колодок :unknown:
Хз, я с тех пор две червячки кетайские запустил в эксплуатацию (с переводом на насыпь обоих правых подшипников, как Максим показывал) - ну как ни прислушивался, никакой разницы в накате с торпедой не ощущал. Да, велы разные, но еслли б оно так тормозило, как ты говоришь - почуял бы по-любому. И на немецких пару велов сделал - та же фигня. И на детских и одном взрослом алкобайке кетайцев перебирал и отправлял обратно работать.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 01:35
В Крыму в райцентре Нижнегорский на рынке случайно увидел вот такой вариант винтовой втулки - очевидно, специально для тех кто любит когда спиц мало. Ведь спицы, как послушать некоторых, и весят немало, и аэродинамическое сопротивление создают большое, и денег существенных стоят стоят - и вот многие стараются их иметь в колесах как можно меньше (такие и на нашем форуме есть). Ну а спрос рождает предложение:
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 08:12
для 3мм спиц
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 09:34
Дитяча версія. Спробуйте в 16" колесо 36 спиць напакувати, а потім ще і натягнути.
Банально місця на ободі не вистачить.
Питання наскільки вони гарно зроблені всередені.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 09:41
Это от китайского зайчика. Дырки для спиц на всех такие. Фалкон еще на 28 дырок бывает, и еще какие-то.
Визуально потроха в детск велах не отличаются, а по качеству материала -хз, от них всего можно ожидать. На детских работает отлично всегдо и много лет. Но при детских пробегах.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 09:46
:yes: і дитячих навантаженнях.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 23:15
для 3мм спиц
Нет, для обычных. Но у винтовых втулок фланцы не сделаны нацело как это обычно бывает у Торпедо, а отдельно сделаны в виде колец и насажены на корпус и поэтому они не закаленые (у Торпедо закалены вместе с корпусом втулки), так что рассверливание под спицы 3 мм не вызывает затруднений. Поэтому если хочется поставить такие спицы то винтовая втулка пригоднее чем Торпедо, хотя для больших грузов Торпедо предпочтительнее так как у него ось чуть-чуть немного толще.
Я тут в другом месте выкладывал фото моей хозяйственной тележки у которой колеса - от детского велосипеда под покрышки 12" - так у них при таком малом диаметре и то по 24 спицы а не 20 как у этой.
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 13:41
Оказывается, на рынке Украины есть вот такая разновидность червячной втулки
отличие - канавки на поверхности втулки
это придаёт ей сходство с Histop Coaster Brake Rear Hub 36h Mounting
не исключено, что их делает один завод
в продаже втулку несложно найти по поисковому запросу
"Втулка заднего колеса КТ-305 код товара: d-457"
[ Time : 0.087s | 28 Queries | GZIP : On ]
