| велосипед Author |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 52, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: СШ-79 ременная передача 5-ка
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 00:49
Ну да, трубку такой длины на барана не надеть.
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 07:53
Изображения: 30
Бегущая Черепаха писал(а):
:yes: Можна так як на фотці на показ виставляти, а можна просто "показати" латунну проставку з виноса на 1-2 мм також сексІ :yes:
Тут трубки не потрібно, достатньо латунну пластину зігнути. Нагріти латунь паяльною лампою чи газовою горілкою і вона стає як пластилінова :yes: Роби з нею, що хочеш.
Буду шукати матеріал.Хотілось б щоб як на фото.Досить кайфово виглядає+винос "скоротить"
Скажи,а після нагріву латунь так і залишається пластичною?
Только разрезав в доль,рез пустить в низ.
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 08:14
Все равно и разрезанную трубку нужно будет греть чтобы раздвинуть. Кстати, сейчас делают медно-латунные водопроводы в сантехнических магазинах продают под это трубы разного диаметра.
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 10:25
Про відпуск металу то тобі тєхнарі правельніше розкажуть, спитай Паші(Пафнутий). Латунь по-моєму до декількох днів вертається до своєї "металічної кондиції". Я озадачувався тільки з шильдами, а шильд, що ? Нагрів,зігнув приліпив і не хай собі загартовується :D
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 19:40
Изображения: 30
Спасибо за подсказку.Поиск ускорится)
Нагріти ,розвернути то звісно легко,а ось скрутити її так,щоб зазорів між кермом та цією трубкою не було,уто задача.
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 20:57
хомутами притягнути слабо?! :wink:
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 20:59
Изображения: 30
То є звісно не проблема,а ось щоб все гарно,та рівномірно прижалося...ото..Треба пробувати короче.
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 23:57
Нє ну звичайно можеш матрицю робити, але я з шильдом не парився, а його видно по всій поверхні. Просто нагрів паяльною лампою, дав остигнути притулив до труби і вигнув... вся любов. Прикліпав в той ж день, нічо нікуди не повело.
Ти ж можеш на кермі вигнути, притягнути хомутами (3-4 шт) і дати "закріпитись" латуні.
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 08:02
Изображения: 30
Знач все простіше ніж здається :D Головне після нагріва одразу закріпити,і забути на два дні.Якщо сверло знайду підходящого діаметра,то все простіше буде)
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 14:18
toni73
Марки латуни для труб и листов разные, если шо :smile:
Сначала надо попробовать с маленьким колечком, потом уже со всей деталью.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 16:54
Якщо я правильно зрозумів
Руль 22 мм,вынос под 26-25 мм.Пришлось из 2 мм алюминия делать подложку...Под руку попалась медная фольга 0.2 мм где то.Из нее вырезал две пластинки.одну установил под подложку из алюминия,а вторую поверх подложки.Все это установил в вынос
мова іде про проставку 2.4...3.0 мм. Щось не дуже уявляю, де взяти латунну заготовку такої товщини. Чи планується обгортати в декілька шарів?
Якщо так, то можна погратись різнобарвними металами, напр.: латунь-нержавійка-латунь. І подумати як це гарно показати. До речі, сантехнічні труби здебільшого мідні, а не латунні; може й помиляюсь.
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 22:27
MWL писал(а):
Якщо я правильно зрозумів ...
:yes: Так все опалення на міді. Латунна хіба стара сантехніка всякі крани, коліна ... 3/4 дюйма :D Ну якісь перехідники знайти можна, але там як правило товщина та і х.з. яка марка тієї латунні, на вигляд чугуна там багато :D
____________________________
Антон ти поміряй, в крайньому випадку я знаю де у Львові купити латунну пластину різного калібру маленькими кусками.
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 00:57
Изображения: 30
Все правильно зрозуміли 2.4-2.5 достатньо буде.Мабудь все-таки прийдеться гнути з пластини...
Коля дякую,я покопаю ще в гаражі,та й по базарчикам проскочу,знайду,то повезло знач,а ні,тоді до тебе звернусь)) :smile:
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 01:06
toni73
Такая ширина шкивов и ремня обязательна, или можно делать уже?
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 01:24
Kirill Yevtushenko писал(а):
toni73
Ремінь ГРМ диктує стандарт :sad:
[ Time : 0.098s | 28 Queries | GZIP : On ]
