| велосипед Momentum |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление эмблемы.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 19:48
phpBB [video]
Оливки, штуцеры, гидролиния, компоненты тормозов
Обода ZTR Arch 26"
Ремкомплекты Rock Shox
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 12:11
val0581
Саме смішне - зроби такі емблеми на якомусь "Ардісі", і ніхто не повірить, що ти туди платину з брульянтами нацепив :-P
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 21:47
Товарищи, что не так делаю?
Была нержавейка 1,1 мм отрезал кусок , зачистил, обезжирил.
Утюгом грел грел вообще ничего не перевелось ни с журнального листа, ни с обычного, ни с меловки.
Стал греть на газу, с журнальной обложки прилипло хорошо НО и краска журнальная то же :)
с обычного листа не перевелось (слабая тень), с меловки (гладкий лист монохромной бумаги) перевелось как на фото. Это лучшее что я получал по прилипанию. Жаль нет фото бумаги и самоклейки...
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 01:39
Отправить бы вас на форум к радиогубителям, но ладно :)
Во первых, лучше использовать родной тонер - совместимые сильно гуляют во все стороны, да и плашка хуже. Просто подобрать темпереатуру для переноса. Например у старых мехник Canon LBP810, HP LJ 4-1100 тонер относительно легкоплавкий, а в новых типа HP LJ P1005 - намного более тугоплавкий.
Если принетр/копир с легкоплавким тонером - в качестве бумаги хорошо идёт подложка от самоклеек. Вот кстати хорошие листочки - http://www.buyincoins.com/item/18929.html Можно попробовать печатать на прозрачной плёнке (листик-другой выциганивается рекламщиков или полиграфистов), только обязательно для разерника - для струйников может залипнуть насмерть в печке.
Можно попробовать сунуть в ламинатор, только его для этого придётся слегка переделать, что для разовой работы нерентабельно.
Если не получается с термическим переносом - попробуйте химию. Для этого надо печатать на тонкой бумаге, идеально на термобумаге для факсов. Накладываем бумагу на заготовку, промачиваем уайтспиритом/ацетоном/что есть под руками, что растворяет тонер, накрываем кусочком тонкой глянцевой бумаги/пищевой плёнкой, прижимаем грузом и оставляем в покое до высыхания (примерно сутки). Потом кипятком отпариваем бумагу, и доводим рисунок до ума щёткой/стиральной резинкой/пальцем/етц. Можно в наглую стравить бумагу концентрированной серной кислотой :D
Можно отдать рекламщикам на плоттерную резку по самоклейке, ну и выцыганить у них кусок монтажной плёнки для облегчения переноса.
Можно заказать листочек сухого фоторезиста на ибее/али (или поискать локально), и сделать фотоспособом. Процесс чуть сложнее ЛУТ, но стабильнее и точнее. С аэрозолями связваться не рекомендую - оно дорогое и капризное, уж лучше по сухому.
БТВ, чем травить нержу собрались? Из бытового только электролиз в голову приходит (ибо солянка и серная на не действут практически, азотной под руками нет попробовать, плавиковая сейчас наверное музейная редкость :D )
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 06:17
А я печатал на факсовой бумаге и ацетоном переводил изображение. Четко переводится и без пустых мест. Но всё равно плотность тонера не обеспечивает идеальной картинки. Поэтому подкрашивал спичкой лаком для ногтей (только не жидким а чуть погуще).
зы. Мой какающий павиан на предыдущей странице. Только он сейчас подкрашен
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 06:20
Volosaty, Спасибо за ответ :)
Действительно менял тонер буквально неделю назад, оригинальный не нашел засыпал то что посоветовали (печатать печатает)
Перенести и протравить хотел как в этом видео:
phpBB [video]
(переносят ЛУТ методом, травят электролизом в солёной воде)
Единственное что смущает на сколько глубоко такой травкой смогу протравить нержавейку.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 14:11
Насколько хватит терпения, хоть насквозь. Но реально больше 0.8-1мм не стоит - будет сильно подъедать, края получатся неровные. А лучше ещё меньше - 0.5мм
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 13:37
TapakaH писал(а):
А вот мои результаты в травлении алю Изображение
а чим травили алюміній???
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 14:09
А какой принтер? Лазерный же поджарит весь лист.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 14:21
Бегущая Черепаха писал(а):
Спробував Sailor style tatoo також фігня виходить :sad:
Коля, тут ошибочна сама концепция выбора сердца/жопы (кто как видит), потому и не получилось.
Но всё легко поправить :yes:
Давай рассмотрим смысл эмблемы: Я ЛЮБЛЮ СПОРТ!
Что такое спорт?
Это комплекс систематических тренировок организма на грани физических возможностей, невзирая на боль и травмы.
Боль и травмы.
Систематически.
С любовью. :D
Другими словами - садо-мазо рулит. :-P
Тут надо совсем другую эмблему, тебе не кажется?
Например
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 17:13
Пафнутий, :D Я, за ! Ребрендинг )))
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 17:16
если уж извращаться, то писать там Супутнік, чи то Туріст, затейливым шрифтом, чтоб с толку сбивать пересичных знатоков
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 17:25
?! :shock: Це зараз про що ?!
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 17:46
Там не важно что факс, можно любую другую тонкую бумагу. Печатать лазерным принтером, а потом ацетоном с другой стороны мазать чтобы краска отошла от бумаги. Если использовать факсовую бумагу, то в принтер ложится другой стороной
моя тема
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 19:27
begunfr
Мы наверное о разной бумаге говорим. Если факсовая для телефона-факса, то она от нагревания чернеет, а если для принтера-факса, то это совсем другое.
[ Time : 0.103s | 28 Queries | GZIP : On ]
