| велосипед Kench |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 54, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерка: стоит ли игра свеч?!
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 18:12
В барахолці продається пара S-Works The Captain 2Bliss Ready 26" x 2.0.
З весни хотів би попробувати безкамерку, є вже зібрані колеса під неї, наразі в пошуках гуми.
Їзда універсальна, всього потроху, асфальт, ліс сухий і болотистий, гравій, трохи Карпат, без гонок.
Наразі використовую фолдингові СмартСеми Перфоменс 2,1.
Вартує перейти на ці, як вони в плані тримання тиску і різного типу покриття?
Поділіться враженнями пліз.
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 14:23
yararaka
Smart Sam хорошая универсальная резина.
Бескмерно ставятся на обода с технологией BST, герметик обязателен. Боковые стенки будут по началу немного травить, но после активной езды(100-150 км) мелкие поры затягиваются герметиком и можно смело катать.
Адаптер для ПЕТ пляшки для встановлення безкамерки(Відео)
Украдены Cannondale Trail 29ER SL1 и Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 17:11
Anatol дело говорит. можно как минимум пробовать. если будет травить, тогда уже покупать специальные покрыхи
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 17:18
Смартсеми планую залишити на старих колесах і ставити їх в майбутньому на зиму, не так жалко.
Цікавить власне ця гума, про яку питав, головне особистий досвід експлуатації і її універсальність, також накат по асфальту, їжджу на роботу і в ПВД. Постійно міняти колеса або гуму під кожен виїзд не планую. Ободи на нових колесах WTB Laser TCS XC.
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 17:22
yararaka
Спешевская резина хороша, но с-форск чисто гоночный вариант, очень тонкие боковины
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 08.01.2015 17:39
Heitaver писал(а):
yararaka
Тоді, думаю, відпадає. Для туризму в Карпатах ризиковано.
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 16:00
Подскажите плиз. Планирую герметизировать обода mach1 disc neo под бескамерку. Отверстия ниппелей сантехнической лентой, плюс планирую изобразить с помощью нескольких слоев "полочку". Вопрос,- что делать со швом обода? Мб моментом залить?
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 16:20
все куда проще, нужна только изолетна
почитайте https://vk.com/note6175312_11707391
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 16:44
Спасибо, уже читал :yes: , но меня интересует именно стык обода. Думаю через него будет травить и немного герметика может просочиться в обод. Понятно что загерметизируется герметиком (скорей всего), но нафик мне между стенками обода герметик?) А про полочку я задумался, начитавшись про случаи разбортировки в поворотах...
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 16:55
Хотел сделать обода mach1 250 disk с помощью метода с изолентой, описанной в той теме, но не нашел нужной ширины изоленты. Внутренняя ширина обода 19 мм, изолента на 19 мм закрывает не всю поверхность благодаря выемке по средине обода. На 25 мм изоленты в продаже нету, есть на 30 мм, а это уже много. Плюнул на это дело и купил полностью в сборе бескамерные колеса ZTR CREST.
Сэкономил на изоленте.
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 18:34
Anatol
я мотаю изоленту по центру, слева, справа. Так 19 мм изолента закрывает весь обод
1 раз загерметизируется и все
я мотаю изоленты столько, что покрышки тяжело одеваются и снять/одеть их без бортировок не будет возможно. В таком случае покрышка точно не уйдет с обода
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 02:09
Heitaver
Там дело немного в другом. Покрыха в повороте соскальзывает одним бортом в центральное углубление в ободе. Поэтому думаю намотать в центре "горку" - просто 2 слоя скотча поменьше шириной.
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 08:18
Satah
У меня таких проблем не возникало.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 12:53
Там вопрос в технике :) что бы не соскальзывало
берем моток изоленты
и большей частью вматываем его в центр(обязательно в натяг)
так что бы центральная часть немного поднялась над бортами
а затем следующим слоями клеим и на борта
даже на 317 мавике держиться нормально
вместо изоленты лучше качественную ленту клеить конечно, но это не бюджетно
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 22:04
мужики, раз пошел такой бюджетный разговор, можно использовать хайгир в бескамерке?? и еще, вырезанный нипель камеры лучше приматывать прямо к ободу изолентой или на несколько слоев ленты??
[ Time : 0.115s | 28 Queries | GZIP : On ]
