| Dorozhnik велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 40, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 14:33
На картинке выше подшипник положен в чашку не правильно.
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 15:26
Ну, тогда у меня значит всё правильно было сделано. Видимо всё-таки из-за качества изготовления сепаратора.
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 16:43
А купить на один подшипник больше и собрать без сепараторов не?
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 12:10
А попробовав покрутить вал картриджа - вы никогда больше не захочете возюкаться с конусными подшипниками каретки. Идеально бесшумная работа.
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 12:38
Крепко зависит от подшипников и качества сборки. Есть под руками какойто безымянный картридж - подшипник 2RS, всё чин-чинарем. Рукой вертится с ощутимым подёргиванием и рокотом.
Японская классическая TANGE, стоящая на Raleigh Romana эдак начала 80гг - легкая и совершенно бесшумная.
ЗЫ
Весоманьякам на заметку. Китайсы делают картриджи приличного качества с дюралевыми чашками - http://www.mistertao.com/beta/pages/ite ... 60043.html
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 00:05
l
выбирал из тайваньского в магазине- тоже попался с неплавным прокручиванием, с таким же дефектом попался шимановский,
в общем все нужно проверять
переделывал картридж на дорожный вел(типа украина) с одной звездой (шатун с звездой+ шатун с рынка- 40 грн, педали - 60 и картридж , на рынке из дешевых нашел длиной 117--60 грн)- так же мерял с длиной 115(шимановский)- подходит идеально (на 117 все-таки 2 мм лишние, хотя на какую раму,)
метчик сделали (Л+П), резал резьбу- все зашло четко, без перерезки конечно не то,
вел ездит без проблем.
клинья - зло советское, как и многое другое, намучился с ними , .. из-за непродуманого одного узла сколько у всех проблем ..
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 00:10
Злу лет 120 минимум и не советское оно, англицкое. А в союзе были и под квадрат системы на дорожниках, правда не долго, пока заготовки из Гнрмании не кончились. Я о минских послевоенных.
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 04:42
Если можно - поподробнее пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 20:25
есть у нас резьбошлифовальный станок, принес я картридж, обозначение буржуйское резьбы, и из заготовки под метчик (или можно было метчик большего диаметра) сделали под эту резьбу , сделали из одного метчика (начало -правая резьба, проточка милиметров 20 и левая) это моя т ск задумка была
и нарезать - правую как обычно а левую- метчик заводить хвостовиком в раму
уже 3 рамы перерезал, одну собрал, без перенарезки закручивал чашечку с картриджа(стальную)- недокручивалось мм около 8, а после нарезки все норм пошло
фотик сдох почти, попробую сфоткать
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 23:09
:cry:
Можно было не продолжать..... Такой вундервафли (и инструментального цеха тоже) в окрестностях нет.
Я думал, каким колхозным методом из каких заготовок (по типу гайкоплашки на вилку)
Буржуи - пассивные геи в тяжёлой форме. 88ойро за прочисточный метчик, 310ойро за нормальный.....
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 23:16
нууу да , напильником не получится :cry:
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 23:24
misk
А Вы сами откуда будете?
Есть возможность изготовления метчиков на заказ?
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 23:43
Ставил картридж без пере нарезки метчиком, с маслом и по чуть чуть нарезалась
Все буде Україна
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 21:51
Доброго времени суток товарищи знатоки, не соригинальничаю и тоже спрошу по поводу каретки для СШ (вроде бы он, на дропе, если не ошибаюсь 94)
Изображение Изображение Изображение
Втулка задняя вот такая (колеса собраны)
фото взято из темы vital.
шатуны вот такие
http://pro-wheel.com/main/?portfolio=solid-246t-f-1#!prettyPhoto*грузится долго
видел ссылку kisa на свой же пост о наглядных замерах, но т.к. нету даже "говновала" для собственных замеров, то пишу здесь и прошу помощи в подборе этой проклятой детали, которая стопорит окончание сборки
Пардон если много лишнего или не к месту, но решил все сюда скинуть, что бы не плодить новых тем
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 22:16
идём на рынок/в веломагазин/свалку/другу, берём первый попавшийся говновал/картридж, меряемся, и считаем нужную длину вала.
А можно просто прочитать спецификации - Chainline 44mm для Taper Square 110.5mm :-P Соответсвенно если нужен другой чейнлан - пересчитываем длину вала.
[ Time : 0.115s | 29 Queries | GZIP : On ]
