ХТ -туристичний форум України и велофорум Харкова |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Велофорум » Fixed Gear. Фиксы. Глухари. |
Пред. тема | След. тема Страница 257 из 414 [ Сообщений: 6199 ] На страницу Пред. 1 ... 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 ... 414, |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Мелкие технические вопросы (с) |
Re: Мелкие технические вопросы (с) |
Vognick - Семен Дежнев |
04.04.2014 12:59 |
Було питання про герметик. Відповідаю по досвіду використання: автомобільний ок, для безкамерок ок, велосипедний ок. Єдине - не захищає від великих порізів чи "зміїїних укусів". Від всяких тонких пробоїв - ідеально. Порівняння цін: по пам"яті купував 0,5 автомобільний за 82 грн. (антипрокол Hi-Gear TIRE DOC), в той час як найдешевша байда для велосипедів - від 160 за 0,5. Менші порції дорожчі, відповідно. Юзаю для трубок і для турингових коліс. Ну і заливаю в міські велосипеди, щоб не возитись з ремкоплектом. Зауважу, щоб не купували автомобільний антипрокольний БАЛОН зі шлангом, а саме пляшечку з рідниою. + Дивіться на термін придатності - на базарі можуть впарити якусь лажу, яка ніц не склеїть вам...
Последнее сообщение |
коткомпот - Отто Шмидт |
05.04.2014 01:22 |
oleksij m писал(а) может стоит натягивать нормально? сильнее или слабее? сегодня чуть ослабил цепь, появился даже минимальній люфт когда стоишь, ездить стало легче. Не наступит ли мне жопа через пару десятков км? |
asmer - Руаль Амундсен |
05.04.2014 01:31 |
коткомпот писал(а) oleksij m писал(а) может стоит натягивать нормально? сильнее или слабее? сегодня чуть ослабил цепь, появился даже минимальній люфт когда стоишь, ездить стало легче. Не наступит ли мне жопа через пару десятков км? а чего это она должна наступить? отсутствие люфта - это ок для трекстенда, а для эффективности трансмиссии - это не очень хорошо. У меня вот люфт есть небольшой, но цепь снять надо постараться. короче прогугли как правильно цепь тянуть, имхо люфт должен быть, но визуально цепь висеть не должна. Отклоняется на см-полтора если на неё надавить. |
oleksij m - Генри Гудзон |
05.04.2014 09:45 |
oleksij m писал(а) |
koldy - Афанасий Никитин |
05.04.2014 14:15 |
20я секунда
https://www.youtube.com/watch?v=FYPzkqYvuzs |
05.04.2014 14:21 |
oleksij m писал(а) oleksij m писал(а) ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПАРАГРАФЫ. на фотке явно больше 1..5мм |
05.04.2014 16:39 |
погугли для начала что такое взаимоисключающие параграфы (негр-рассист, еврей-нацист, например)
на фотке 7-8. наверное не сложно поработать головой и поэкспериментировать. от этого еще никто не умирал. |
mirnuj_atom - Ерофей Хабаров |
08.04.2014 10:38 |
Хороших спиць дістати не вийшло, вибираю з тих що є (
Що краще, mach1 чи cnspokes? |
08.04.2014 10:45 |
mach1
08.04.2014 18:57 |
mirnuj_atom писал(а) Хороших спиць дістати не вийшло, вибираю з тих що є ( Що краще, mach1 чи cnspokes? А кто-нибудь обьяснит чем отличаются хорошие от плохих если их 32-36? тем более я думаю лично ты вилсет не на всю жизнь делаешь. |
Zamuka - Фритьоф Нансен |
08.04.2014 19:59 |
чем отличается хорошая колбаса от плохой, если диаметр палки одинаковый? тем более что я думаю, ты колбасу не на всю жизнь выбираешь.
09.04.2014 00:05 |
Нє, ну давайте все таки якийсь більш намацальний критерій. Погану ковбасу можна по запаху і кольору принаймні визначити - погану в рот брати не хочеш. А спиці то всі майже однакові для наших рецепторів! Без екперементарних методів не зможеш порівняти. Тому пропоную внести ясність. У мене особисто є досвід тільки дешевих спиць. Всі колеса досі їздять, більшість навіть не рівнялись. То в чому проблема? Коефіцієнт деформації менший?
09.04.2014 00:18 |
Вага, жорсткість, не розтягуються і.т.д.
nesst - Семен Дежнев |
09.04.2014 08:37 |
в велобазаре спицы по 2.5 черные брал. нерж. отличный вообще вариант. без нипеля. и вообще нипели лучше там не брать.
09.04.2014 09:05 |
нерж по 2,5 чёрные? это фантастика.
юзал как цн так и мах1 при одинаковых ободах - переднее выдержало лобовое с автобусом и встречу с ливнёвкой, собрано на мах1, заднее на цн выдавало гипервосьмёрки. при условии что по умолчанию переднее должно было быть мягче - низкий фланец. длиннее спицы, а заднее чуток жестче - высокий фланец и короче спицы. я сделал выводы. что махи пожосче будут. |
Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 ... 414, Страница 257 из 414 [ Сообщений: 6199 ] Пред. тема | След. тема |
Полная версия |
mishael © 2003-2021 Veliki - ������������� ����������. |
