| Рюкзаки туристические |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIKE-Sарайчик XTRыча.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 22:14
Изображения: 26
angler писал(а):
Во, я тож курочу B-555 74-го года. Только как же Вы, XTRыч, собираетесь катать на трубках? Где их брать в случае прокола и т.д.? Я вот не решился, хотя родные колеса в неплохом состоянии.
Кстати, в связи с этим вопрос. Вы же мониторите периодически рынки Харькова, как я понимаю.
Есть ли там нынче двойные серебристые алюминиевые обода, типа Avanti, но без краски (в крайнем случае - наклейки, которые можно ободрать)? На 36 дыр? Хочется сохранить олдскульный стиль ХВЗ. В инете таким не торгуют.
серебристые как раз в дефиците. но могу спросить как поеду на рынок( а уже пора. обода полирнул)
Насчет трубок, да тут такой вес у колес, что просто жаль их трогать. Вел собираю больше для редчайших покатушек. Больше будет стоять как талисман. мой первый Старт-шоссе :roll:
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 14:52
XTRыч,
Спросите, пожалуйста. Я даже хочу попросить Вас собрать мне колеса на моих втулках (не ХВЗ), но об этом позже, в личке. Дабы не захламлять тему.
Полувыставочный вел в моем понимании - роскошь. Я хочу рабочую лошадь.
Одна уже имеется - папин B-542, 73-го года, на котором я катал еще подростком, холил и лелеял. В 2005-6 я поменял обвес, затем улучшал по мере необходимости. Но стиль, как мне кажется, остался прежним.
Есть и Schwinn Mesa, но старички мне милее.
Поэтому прикупил B-555, курочу.
Седло вот 542-го вот куда-то засунул в ту пору, найти не могу. Жалею страшно.
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 16:59
angler обода на синем классные, ни наклеек, ничего :) Себе хочу такие :)
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 18:34
Изображения: 26
angler писал(а):
XTRыч,
:shock: Хорош, более чем хорош. Сидуху ищи, на ней забываешь что у тебя есть задница :yes:
Изображения: 26
скоро поеду на склад, мож найду серебристые.
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 21:52
Народ, а чего вы мучитесь? Берите любые и смывка краски вам в помощь!
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 12:36
denis_ber,
Они оба синие. :) Там на пикчах оба, тока один без колес. :)
Евгений76,
Шут его знает, со смывкой. Если без краски не найдем, будем пробовать. Но хорошо ли смоет, да и как долго этой гадостью дышать?
XTRыч,
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 15:31
Делал. Смыло на Ура! Гадостью не дышал, так как делал на улице. Намазал, через 10 минут металической сеточкой для посуды снял. Перчатки - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
После можно протереть тряпочкой смоченой ацетоном или растворителем, что-бы убрать остатки смывки.
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 15:43
от молодец!
я какт даже и не подумал , что можна обода смывкой подправить ... алюминь от смывки не помутнел ?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 15:49
Так он под краской изначально блекленький, фланелька и паста гои чуть подправила дело. Но задачи блеска не стояло.
Вылядит один к одному как на Спорте выше, и тоже на В-542 :D
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 16:13
Изображения: 36
Так вот, как-то читал, что кто-то питал пропан-кислородную горелку воздухом от компрессора (вместо кислорода) , и получалось.
А ещё читал, что кто-то от бытового газопровода пропан брал на кухне :) Оторва. Но раз написал - значит живой :). А может это и один и тот же опыт был, типа срочно надо...
Я брал. Подключал горелку от паяльной лампы. Получалось, и неплохо.
А насчет компрессора - сомнительно.
Горелке нужно не давление а сам газ (кислород)
Воздух состоит на 70% из азота который в горении не участвует а теплоемкость имеет тоесть часть тепла будет расходовано не на процесс пайки а на нагрев азота (безвозмездный нагрев неба)
ИМХО - не выйдет. Гореть будет а температура пламени уже будет не та.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 21:56
Изображения: 36
.... Выпаивать их с ржавой рамы - большой гемор - куски остаются, детали легко деформируются, большой расход газа (меня парит расход кислорода - далеко заправлять). Из-за этого я, например, при увеличении роста рамы на стал совсем выпаивать рулевую трубу, а разрезал её и впаял вставку.
Извините за вмешательство в разговор, но вспомнил интересную тему насчет сварки. По моему интересная идея, хотя руки не дошли и теперь врядли дойдут. Речь о водородно-кислородной сварке.
Коротко суть идеи:
1. Вода разлагается на водород и кислород электорическим током.
2. Получается идеальная смесь газов (пропорции)
3. Смесь газов по шлангу подается на горелку.
4. На горелке водород горит в кислороде.
Преимущества:
Не нужен кислород, не нужен пропан, не нужны редукторы, манометры - все при низком давлении.
Менее опасно - весь вырабатываемый газ немедленно расходуется (нет емкостей с большим объемом газа). Поскольку смесь газов идеальна конструкция горелки простейшая. Расходные материалы - вода и электричество. Немедленная готовность к работе. Продукт сгорания чистый водяной пар. Никакой токсичности - чистая экология.
Недостатки не известны.
На эту тему была статья в журнале "Моделист конструктор" - "Огонь из воды" автора не помню но гдето в моем "мусорнике" эта статья была попробую поискать.
ОГОНЬ ИЗ.doc [163.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 30.11.2013 00:27
Ну, в довоенные годы такую, но несколько более совершенную, подача кислорода вокруг иглы подающей водород, что сводит к нулю риск взрыва, так как газы смешиваются только после зажигания, схему, изготовил Г. С. Альтшуллер, в Баку, причем смонтировал всё это сооружение на самодельный же трехколесный грузовой вел, и немало им поработал... Естественно, в то время - какие на фиг патенты у пионера....
Подобие такой горелки, но не как рабочего инструмента, а как иллюстрация к Жуль Верновскому роману, была как то сделана в нашей школе, причем, в отличие от книги, основным режимом было поддувание шара водородом, и сброс кислорода, а не нагрев.
И при играх с горелкой и выяснилось, что она неплохо работает и как водородная для стеклодувного экспресс ремонта. Так оно перекочевало из кабинета физики в хим кабинет и было по"ерено при переезде школы.
В более современном варианте, если мне не изменяет память строилась неоднократно, но...
Всё таки тяжеленный бак с едким натром - не самое удобное, а много ли народа сейчас готово работать руками? Да и кислород купить - невелика цена.
А вот когда нет нифига, А надо на раз и срочно - то такая сварка/резка - спасение. И вполне годятся мягкие резервуары для кислорода и водорода отдельно, наполняемые заранее, от отдельного электролизера. И отработавшие системы для инфузии в качестве шлангов для подачи газов.
СообщениеДобавлено: 30.11.2013 08:39
Изображения: 26
недавнее приобретение, приехали с Туристом из Винницы))
СообщениеДобавлено: 30.11.2013 08:43
Изображения: 26
Женя смывку помню до сих пор-матюками :evil: . пришлось полностью вычищать слой краски. Гадость из гадости, еще и едкая. Нааамного дешевле и быстрее щетки и наждак. никакой опасности. и делов то на 2-3 часа. :smile:
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On ]
