Качественная китайская реплика популярной модели от американского ножевого гиганта, компании Microtech - HALO V с лезвием в форме «танто». HALO V Tanto – это большой, почти 27 см длиной автоматический нож с собственной системой взвода. Возьмите этот нож в руку и нажмите круглую кнопку выброса лезвия, и после этого вы уже не захотите с ним расставаться. Громкий, «голливудский» звук выброса лезвия в Майкротек Хало 5 может не понравится только злоумышленнику, который ошибочно решил отобрать у вас ценные вещи. Чтобы спрятать лезвие ножа обратно в рукоять, нужно воспользоваться специальной рычажной системой, которая находится в торце ножа снизу. Конструкция спусковой кнопки рассчитана только на нажатие с усилием, что исключает случайное открытие ножа в кармане (надо полагать, это весьма сомнительное удовольствие, учитывая мощность спускового механизма). Впрочем, носить нож в кармане необязательно, для этого можно использовать ножны из кайдекса. Стоит отметить, что несмотря на большой размер ножа и его лезвия, Microtech – HALO не относится к категории холодного оружия в Украине Характеристики:
Сталь клинка: D2 Длина ножа: 27.3 см Длина клинка: 11.7 см Толщина клинка: 4.25 мм. Длина ручки: 15.6 см Рукоять: дюралюминий Вес ножа: 145 г Механизм фиксации: автомат Ножны: кайдекс, тек-лок Страна производитель: Китай
Вложения: |
microtech-halo-obzor-legendarnyh-nozhej-vyzhivalshchikov-111.jpg [ 174.35 КБ | Просмотров: 1451 ]
