| намет Одномісний |
 Заголовок сообщения: Вопрос по кардиодатчику
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 17:39
У Sigma есть нательный датчик R1 BLUE COMFORTEX+, он умеет мерять время между импульсами. насколько это востребованная опция и что она дает? На сайте пишут: измерение R-R интервалов в милисекундах для определения вариабельности сердечного ритма. Объясните пожалуйста в чем преимущество этой функции.
Предполагается бег и езда на велосипеде в качестве активных нагрузок. Или не заморачиваться и обычного кардиодатчика(нательного или в часах) будет достаточно для простого обывателя?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по кардиодатчику
СообщениеДобавлено: 12.01.2021 18:58
Смысл в этой функции есть в том случае если вы много тренируетесь (от 10 часов в неделю), для отслеживания состояния восстановления утром, чтобы понимать стоит ли выполнять тяжелую тренировку если такая сегодня запланирована. Для мониторинга вариабельности ритма (HRV) лучше использовать приложения EliteHRV (лучше работает на андроиде) или HRV4Training (лучше работает на айос), из личного опыта и других спортсменов. Просыпаетесь утром, идете в туалет, умываетесь, и только потом делаете замер, чтобы убрать ошибку повышенной реактивности после сна. Приложение само определить можно ли сегодня работать с большими нагрузками, или стоит еще отдохнуть. В самом начале использования, правда, замер будет проходить в холостую, для набора статистики и высчитывания вашей индивидуальной нормы.
Еще раз повторюсь, если тренировок не много то можно не заморачиваться.
Хочешь быть быстрее с минимальными усилиями? Читай
http://vo2maxlab.in.ua/blog/
https://www.facebook.com/vo2maxlab
VO2max тест в вашем городе (детали в ЛС)
СообщениеСообщение было удалено | 05.07.2021 08:09.
Причина: Спам
[ Time : 0.070s | 17 Queries | GZIP : On ]
