ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова http://xt.ht/phpbb/ |
Каретка картридж, нужно ли обслуживать ее периодически ? http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=25&t=310707 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | AleksandrZagrebelnuy [ 16.02.2016 13:28 ] |
Заголовок сообщения: | Каретка картридж, нужно ли обслуживать ее периодически ? |
Всем доброго дня и сухой дороги =) А я опять с вопросом =) Выжал шатуны, и снял каретку, и увидел пару следов ржавчишы, естественно сейчас зачищу и смажу резьбу. Но как на счет внутренностей каретки картриджа ? Туда ведь судя по всему набилось нормально так грязи. Как ее почистить ? Может хоть масла жидкого туда накапать, оно должно туда просочиться =) |
Автор: | AleksandrZagrebelnuy [ 16.02.2016 13:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Каретка картридж, нужно ли обслуживать ее периодически ? |
И скажите пожалуйста, какие места смазывать при сборке ? Прост опри разборке я толком нигде не увидел смазки, на шатунах при выжимке вообще небыло смазки, и на чашках каретки небыло, так и должно было быть или в велотрейде сборщики жадины ?) |
Автор: | AleksandrZagrebelnuy [ 16.02.2016 13:45 ] |
Автор: | Nikolay Nigovan [ 16.02.2016 13:47 ] |
AleksandrZagrebelnuy писал(а): Велотрейде сборщики Смазка обязательна на любой резьбе в противном случае, вы бы получили бы такое в каретке, если бы позже залезли в неё: http://vk.com/photo-46050664_348122839 http://vk.com/photo-46050664_364313951 |
Автор: | AleksandrZagrebelnuy [ 16.02.2016 13:51 ] |
Nikolay Nigovan писал(а): AleksandrZagrebelnuy писал(а): Велотрейде сборщики Смазка обязательна на любой резьбе в противном случае, вы бы получили бы такое в каретке, если бы позже залезли в неё: http://vk.com/album-46050664_207768809 http://vk.com/photo-46050664_364313951 кошмар (( а я ведь тоже не весь велосипед умею перебирать ( надо скорее учиться, осталось изучить вилку и втулку с барабаном. |
Автор: | DesignerMM [ 16.02.2016 13:52 ] |
промы можно промыть и пересмазать, сняв пыльник, шимановский картридж "неразборный". у ТС промы. Зы: нафиг этот Вконтакте... Не, у ТС картридж... Долго искал в нете как же он разбирается, так и не нашел, только фото запчастей уже раскуроченого... |
Автор: | AleksandrZagrebelnuy [ 16.02.2016 14:57 ] |
а когда в будущем буду менять, что лучше поставить ? такой же картридж как и сейчас иль промы иль еще че ?) |
Автор: | @noxin [ 16.02.2016 14:59 ] |
AleksandrZagrebelnuy писал(а): а когда в будущем буду менять, что лучше поставить ? такой же картридж как и сейчас иль промы иль еще че ?) Під конкретні шатуни - тільки такий картридж. І в картриджі всередині встановлені проми |
Автор: | vgd [ 16.02.2016 15:08 ] |
@noxin писал(а): AleksandrZagrebelnuy писал(а): а когда в будущем буду менять, что лучше поставить ? такой же картридж как и сейчас иль промы иль еще че ?) Під конкретні шатуни - тільки такий картридж Ну, не обязательно _именно_ VP. Можно и Neco типа BSA B910 (хуже, ИМХО) и Shimano BB-ES25 (лучше, тоже ИМХО). Лишь бы под квадрат и размер 68х122,5 как на исходном |
Автор: | @noxin [ 16.02.2016 15:14 ] |
vgd писал(а): Ну, не обязательно _именно_ VP. Можно и Neco типа BSA B910 (хуже, ИМХО) и Shimano BB-ES25 (лучше, тоже ИМХО). Лишь бы под квадрат и размер 68х122,5 как на исходном Точно не Shimano BB-ES25 - це окталінк. Має бути BB-UN В іншому згоден |
Автор: | Rost [ 16.02.2016 15:27 ] |
@noxin писал(а): Має бути BB-UN BB-UN26 |
Автор: | @noxin [ 16.02.2016 15:36 ] |
Rost писал(а): @noxin писал(а): Має бути BB-UN BB-UN26 х.з. Не знаю чим BB-UN26 від BB-UN25 відрізняється. Але в 26 є 123 мм ? |
Автор: | AleksandrZagrebelnuy [ 16.02.2016 15:59 ] |
Всем спасибо, нашел Каретка-картридж - Shimano BB-UN26 Подробнее: http://velopuls.com.ua/product/karetka- ... o-bb-un26/ полюбому мне подойдет) Есть в наличии и длинна вала 123мм, и остальные параметры совпадают =) |
Автор: | stromvos [ 16.02.2016 18:52 ] |
Осторожно завинчивай пластмассовый стакан (или чашка-адаптер, как его правильно) в "шимане". )) И не нужно поливать подшипники жидкой смазкой, она растворит густую и вместе они вытекут, оставив подшипник сухим. Тут или полностью промывать керосином с последующей полноценной густой смазкой (если есть доступ к его внутренностям), или нет трогать. Да, и посушить велосипед после мокрой покатушки - не последнее дело. Рано как и держать потом в сухом месте. |
Автор: | Дратьтатьян [ 16.02.2016 19:16 ] |
AleksandrZagrebelnuy писал(а): ...Но как на счет внутренностей каретки картриджа ? Туда ведь судя по всему набилось нормально так грязи. Как ее почистить ? ... Внутри каретки стоят промы, им ничего не будет пока вода и грязь не попадут внутрь самого прома, чего достигнуть довольно сложно проверяется это просто - сними цепь и крутани педали, если они хорошо крутятся (метод прям как с проверкой втулок сняв колесо) - все ок и лучше не трогать, если педали быстро останавливаются - есть проблемы, и их нужно решать Разбирать не сложно, берешь молоток и стаместку и бьешь аккуратненько по прому, пока он не спрыгнет с вала, снимаешь с него пыльники и смотришь внутрь, если там есть мусор с стружкой - прому жопа и его нужно менять (20 грн на рынке), если все ок - можно поменять масло, но туда не годится обычное растительное, которое вы льете в втулки и цепи, там нужно специальное, иначе хорошо крутится не будет, затем забиваем молотком пром обратно и вуаля - у вас считай новая каретка за 20х2 грн про литол на резьбы и затычки в подседелы я ессно не пишу |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
