ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова http://xt.ht/phpbb/ |
Давление в тормозной системе. http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=539470 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | vintik [ 02.05.2024 21:29 ] |
Заголовок сообщения: | Давление в тормозной системе. |
Подскажите пожалуйста, какое максимальное давление в гидравлической тормозной системе велосипеда. Это когда изо всех сил жать на ручку тормоза. |
Автор: | турЫст [ 03.05.2024 05:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Давление в тормозной системе. |
Прикольний запит !!! Я не знаю !!! Але думаю , 10 бар . Можливо і до 30-60 легко . |
Автор: | Aleksei Dmytren [ 07.05.2024 23:18 ] |
Зі всіх сил жмакати ручку то і тиск буде безкінечний, але хлопи з байкрадара тестують гальма прикладаючи до ручки 5кг. Якщо діаметр поршня 10мм, а ручка має відношення 5:1 то 5*5кг=25кг зусилля на поршні, його площа 5мм^2*3.14=78мм2, 25кг/0,78см2 = 32кг/см2. |
Автор: | XTRыч [ 09.05.2024 18:07 ] |
Туповатая постановка вопроса. если нажать как? с каким усилием в Нм к примеру? До упора в колодки? или что бы лопнула система? какие тормоза? длина гидролинии, свежее ли масло или ДОТ? а главное для чего тебе это знать? ждем второй вопрос- с каким давление я давлю на педали. |
Автор: | vintik [ 20.05.2024 08:24 ] |
Aleksei Dmytren писал(а): Зі всіх сил жмакати ручку то і тиск буде безкінечний, але хлопи з байкрадара тестують гальма прикладаючи до ручки 5кг. Якщо діаметр поршня 10мм, а ручка має відношення 5:1 то 5*5кг=25кг зусилля на поршні, його площа 5мм^2*3.14=78мм2, 25кг/0,78см2 = 32кг/см2. Спасибо! Я где то так и подумал, что до 50 - 80кгс/см2 получится. Проведу испытания - отпишусь. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
