| https://veliki.com.ua/dir_nord_ski.htm |
 Заголовок сообщения: Пропал локаут
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 18:01
Решил разобрать вилку посмотреть для инетереса..рокшокс хс 28
разобрал масло влил назад..нового нет..собрал но пропал локаут..то есть ни каких изменений ..врядли тут есть 100 мм ..но локаута теперь нет..))постояла не че..
опять что ли разбирать и теребонькать картридж??
Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
 Заголовок сообщения: Re: Пропал локаут
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 19:05
Прокатись часик, пусть вилка поработает, должен появиться.
Если не появится, значит мало масла, надо доливать.
Совет рабочий, если нет технических косяков и все правильно собрано.
"Wir suchen uns Wege, die keiner sonst fand."
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 19:21
ей 7 лет..я не думаю что там есть 100мм...она должна почти до верха жаться..а она до половины..и вообще это не вилка а говно не знаю как сонтуры...хцр....рок шокс хс 30..но это ашанская вилка толку от нее почти не когда едешь(( :-P
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 20:08
Изображения: 39
При чем вилка то, если руки .... Был и не стало, это если просто, а если полез "посмотреть" и не стало, то железяка не при чем.
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 22:25
Попробуй снять колпачке, который блокирует вилку. Отверткой полностью проверни барешек против часовой стерлки , чтобы вилка заблокировалась, а затем одеть колпачке правильно. У меня такое было на сантуре, когда я тока купил велик и со всей дури крутнул локаут и колпачек слетел. Я его не правильно одел и было так, как у тебя.
Механик говорил, что бюджетная рокшокс бестолковая. Стоит дороже сантур, а разницы никакой. Отремонтировать дороже
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 23:08
спс попробую..у меня еще противная шайба на блокираторе..одевается ножницами ее разогнуть надо..стопорное полу кольцо а снять легко
да от вилки толку 0 а другие я не пробывал почти раз только давно ..так что не с чем сравнить
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 23:30
Звичайна стопорна шайба.
В хс говнячі пластикові баші, але загалом коли чиста та змащена - працює. Ні - сам винен. Не вмієш - не лізь. Заплати гроші тому, хто вміє - дешевше буде.
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 23:38
шо там уметь в инете куча видео там все внктри как и было 7 лет назад красное масло
были бы деньги я б не заплатил не кому я шо идиот там все просто
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 00:11
снял кольцо...барашек вертится вверх вниз до упора..без разницы..все..одел кольцо
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 09:53
Не помогло? Когда в одну сторону или другую вертишь локаута нет?
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 10:32
нет не помогло..локаута нет))
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 11:09
скорее всего у тебя нижнее резиновое кольцо, когда ты снимал демпфер, соскочило с него. Нужно выкрутить ternkey, и посмотреть у него на нижней части есть толстое (если вилка старая) уплотнительное кольцо. У меня так с Реконом сильвером было, когда первый раз с ним столкнулся. Демпфер вытащил, масло поменял, обратно вкрутил, е локаута нет. Оказалось при вытаскивании резинка соскочила, а из-за того, что она по диамтеру такая же как и внутренний диаметр трубы, она сама не выскакиевает. Рекон был воздушный, поэтому мне достаточно было спустить камеру и достать резинку спицей, у тебя так не получится. В любом случае, нужно достать демпфер и посмотреть, есть ли там резинка.
image_2020-10-04_111123.png [ 71.67 КБ | Просмотров: 6969 ]
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 12:02
Виходить для тебе явно занадто складно :lol:
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 13:11
попробую...шоб масло не сливать там всего грамм 50 -100 его но понты...
спицей..
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 13:19
не резинка на месте.....
[ Time : 0.134s | 33 Queries | GZIP : On ]
