| велосипеды Dorozhnik |
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 23:45
нужна в диапазоне до 10 000 руб примерно.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 09:54
Ну дык пару слов-то можно написать, какая именно вилка тебе нужна? Жесткая или аморт? Под ободные тормоза или под дисковые? С каким ходом, если вилка амортизационная?
10 000 руб. это около 400 долларов? Тогда твой выбор - Rock Shox Reba SL 29. Ход у нее 80 мм. Крепления тормозов - только под диск.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 23:47
Ну вообщем то ты молодец.
Вообщем амортизатор нужен
под ободные тормоза
ход небольшой так как я не прыгаю я думаю 80 мм достаточно
эту вилку что ты рекомендуешь она под диск вот а мне нужноа под обода
и как это определить диск или в-брейки?
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 00:03
ВОТ нарыл характеристики вилки от рок шок
и не могу понять под какое оно колесо
World Cup
View Larger
Travel 80mm
Travel Adjust All-Travel
Weight* 1407g (3.10 lbs)
Spring Dual Air
Spring Adjust Air pressure via dual Schrader valves
Damping Motion Control
Damping Adjust External rebound, external Floodgate (remote only)
Lowers Magnesium, IS disc mount
Crown BlackBox high modulous carbon fiber
Steerer Tube BlackBox high modulous carbon fiber 1 1/8
Upper Tubes 28mm, 7000 series tapered wall aluminum
Standard Colors Black, Athena White (AM)
Options N/A
Suggested Rear Shock Monarch
Upgrade Over Team: carbon crown-steerer, titanium posts
Max. Recommended Rotor Size 165mm
Notes *Weight based on 265mm 1 1/8 steerer with PopLoc, cable and housi
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 01:41
Это характеристики вилки RockShox Sid World Cupкоторая стоит гораздо больше заявленной тобой суммы, и не подойдет по диаметру колеса
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 11:17
так как определить под какое колесо вилка ?
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 22:18
Например сайт Rock Shox, раздел XC. Там 29" вилок две Reba (Race и SL) и Tora 318.
Жмешь на Tora и там, в списке Rock Shox Tecnology видишь такой значок:
Наводишь на него мышку и читаешь:
Еще в описании самой вилки есть вот такой раздельчик:
Там, среди опций, выделено красным:
29er - значит вилка под колесо 29"(28") дюймов. И ещё написано "Boss or disk" стало быть есть вариант и под ви-брейк.
Есть 29er вилки и у других производителей: Manitou, Fox, White Brothersи т.д. :-)
У RST есть 29er вилкапод ви-брейки:
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 12:20
огромное спасибище ZIN .Украина рулез
[ Time : 0.093s | 21 Queries | GZIP : On ]
