| Як підібрати велосипед за зрістом |
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 12:20
Просветите пожалуйста, хочу купить колеса на чайнике, в описании заднего колеса сказано ось 145/12мм у меня вел giant XTC подойдет ли оно мне, по тому как вроде надо 135/10мм?
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 12:39
Не, не подойдет. Надо скорее всего 135/9 под эксцентрик
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 12:44
"Обычные кантрийные" дропауты на раме: 135х10.
х9 - это дропауты на вилке под эксцентрик.
В 135х10 можно поставить как втулку под эксцентрик, так и под вставную 10мм ось. Втулку 142х12 туда поставить нельзя без основательного колхоза.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 12:45
спасибо выручили.
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 13:00
короче вот чтоб правильно меня поняли Wheel: 26" rear wheel.
Wheelset Weight: 1698gr
Rim Type: Clincher
Type: Clincher - Non Ust
Wheel Size: 26"
Rim Material: Welded Aluminum With Eyelets
Internal Rim Width: 18mm
External Rim Width: 23mm
Spokes: Straight Pull, Straight Gauge, Black
Rear Spoke Pattern: 24-3x
Nipple Type / Color: Black Brass
Rear Hub Type: X2 / 6 Bolt Disc Type Only
Rear Axle Size: 135/142mm x 12mm bolt thru (axle not included)
Bearing Type: Cartridge
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 13:15
Ищите другой вилсет/колесо :)
[ Time : 0.059s | 17 Queries | GZIP : On ]
