| купить велосипед в одессе |
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 18:01
SRG статья - линк на форум какойто.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 21:17
Да, это форум, но там есть один интересный пост от Антона по теме.
Извините, облажался с адресом:
http://www.bike.by.com.ua/forum/viewtopic.php?t=359
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 21:47
Да, теперь я понял о чем разговор =)
в вилках с индексом CL (Gila, Capa) пружина работает как на сжатие, так и на растяжение.
Получается если просто вилку взять и потянуть - она еще больше "растянется" ? Странно. Вроде ж она и так в свободном состоянии должна быть максимально разжата. Что-то здесь не то. Или имеется ввиду, что после сжатия пружина разожмется? Хотя это очевидно и так.
собрал вилку, перевернул велосипед вышеупомянутыми шестигранниками кверху; в каждую ногу через отверстие от того самого шестигранника залил примерно по 60 кубиков веретенного масла
Получается штоки вилки будут тормозиться за счет масла? По опыту использования пневмомасла в пневмоцилиндрах, могу сказать, что такое может быть, если трется резина по металлу. Т.е. заливал жидкое масло - поршень вобще с трудом начинал ходить. Смажеш его густой смазкой (немного) и он начинает легко бегать.
Но касательно вилки - в ней при сжатии пружины происходит уменьшение объема воздуха (за счет штока) и при большом количестве смазки - просто повырывает вверху сальники.
В общем, я думаю есть смысл разобрать свою старую RSTшку (RST CT FREE T6 - даж незнаю че за зверь такой на 28") и поглядеть из чего она сделана.
А вот если в вилку попробовать поставить промышленный амортизатор (camozzi например), то она выйдет, с токарными работами, дороже чем стоит уже готовая.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:07
Я внутренностей вилки не видел ещё. :-) Но у меня у самого RST Gila T5. Я так понял, что эластомер прпепятствует именно быстрому разжиманию за счет своей пористой структуры. Иначе сильно било бы по рукам, как в вилках за 60 грн. и уменьшалась бы реакция на управление велосипедом, ИМХО. Я вот сам пока не понимаю что может дать масло в нижней части вилки.
[ Time : 0.051s | 15 Queries | GZIP : On ]
