| https://veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по втулке и по ободу
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 15:18
А, да. Забыл важную штуку. Если мотать скотчем - возникает вопрос отверстия под нипель. Я лично делал следующим образом (не претендую на самый правильный способ): вырезать скальпелем или чем-то подобным отверстие чуть меньше нужного диаметра, потом, предварительно хорошо нагрев гвоздь/тонкую отвертку/любую подходящую по размеру фигню, расплавить края до нужного диаметра. Это позволит сделать аккуратное отверстие, и не позволит острым краям скотча в прорезанном отверстии повредить основание нипеля.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 15:58
У меня кстати тоже возник такой вопрос по шатунам. Теперь на него ответили. У меня тоже пыльников там нет.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 11:41
С флиппером проблема осталась. Намотал я на его края по 2 слоя изоленты, вроде бы всё прикрыто. Вел стоял несколько дней после последней поездки, захожу недавно - спущено колесо. Снял, а на нем опять порезы (видимо они были еще до этого, но камера через время спустила). Клеить смысла не видел, т.к. неглубоких порезов много - воздух через них не проходит, но какая гарантия что через время в этих местах не появятся проколы. Взял вторую камеру. Что теперь с флиппером делать? Поискав на форуме, решил снять старый флиппер и изоленту и вместо него намотать не меньше 6 слоев скотча. Скотч не обязательно должен покрывать всю внутреннюю поверхность обода, но главная цель должна быть - закрыть места соединений спиц от покрышки. Все правильно понял?
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 11:57
Примерно. Я мотаю скотч не узкий канцелярский, а который раза в полтора шире. И надо мотать с натягом. Дырку прожигаю паяльником
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 13:20
vmail писал(а):
IOleg писал(а):
Buba писал(а):
На шоссейнике флипер из 6 слоев скотча и 8 атм в покрышках. Что я делаю не так?
Насчет восьми не знаю,на мтб обычно четыре, но что-то мне подсказывает, что флиппер будет по дешевле 8слоев изоленты,так что экономика длож :smile: на быть экономной
Просто не покупайте такую дорогую изоленту :D
У меня на одном колесе прозрачный узкий скотч слоёв в 5-6 наверное... Собирал колесо ночью, и флиппера в хозяйстве как раз не оказалось. Ничего, живой пока. Колесо - шоссейное, там поболе 4-5 атм будет.....
ну так если колесо около 2 метров (обод), то восемь слоев - это 16-20 метров. а сколько в рулоне скотча? поди десять? значит, нужно два рулона. и флиппер стоит 15 гр. так в чем экономия? хотя о вкусах не спорят. пожно получать кайф и от того, что у тебя что-то не так, как у других.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 13:29
IOleg писал(а):
....... пожно получать кайф и от того, что у тебя что-то не так, как у других.
Или от того, чтоб лишь бы что сказать - главное с "конструктивной" критикой)))
Начинаем срать (а не просто лекторским тоном ахинею нести) во всех темах с моими сообщениями?
Читаем - у меня 5-6 слоёв на шоссейном колесе с давлением под 8 бар. Это даже с избытком. А вот ХОРОШИЙ флиппер под высокое давление - не 15 грн.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 13:31
Изображения: 12
vmail, да забей и не парься :wink:
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
[ Time : 0.059s | 18 Queries | GZIP : On ]
