| электровелик |
 Заголовок сообщения: Manitou Circus vs Manitou Drake
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 22:54
Привіт, шановні велофани. Потрібна ваша порада!
Маю велосипед Specialized Hardrock 2011 26" (рама 23", шток 230 мм), проїхався зі стоковою вилкою Suntour XCT у 3-х денній крос-кантрі подорожі і, само собою відбивши на ній руки, захотів поміняти на щось адекватне.
Поки що, аналізувавши форум протягом 5 днів і вичитуючи все, що можливо, зрозумів наступне:
1. Бюджет у мене до 3 к грн, а краще - менше.
2. Маю v-brake гальма, бажано кріплення під них.
3. Білий колір вилки обов'язковий (вважайте мене фетишистом).
4. Хочу надійну вилку, яка гарно "хаває" тракторність наших сільських та районних доріг, суто для крос-кантрі, в горах стрибати точно не буду.
Наразі знайшов наступні варіанти, які мене зацікавили:
Manitou Circus Comp Forks 2012 (2677 грн + дискові гальма потрібні)
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=54907
Specs:
• Damping: Jumpstack (Absolute+ tuned for dirt jump)
• Adjustments: Air Preload, Compression, Lockout & Rebound
• Spring: Firm (extra firm available in Aftermarket) w/Air preload
• Stanchions: 32mm straight wall 7050 Aluminium
• Steerer: Aluminium
• Crown: Forged Aluminium
• Wheel Size: 26"
Configurations
• Axle: 20mm Hexlock
• Brake Mounts: Post Mount
• Weight (g): 2133
• Weight (lbs): 4.7
• Ride Height: 478(100mm)
Manitоu Drake (2964 грн)
http://velopuls.com.ua/manitu-drake-hod ... elaja.html
- регулировка платформы:
- внешняя регулировка низкоскоростного сжатия
- внутреннее изменение высокоскоростного сжатия
- регулировка отскока
- регулировка преднагрузки
Назначение: Олл-маунтин, Кросс-кантри
Ход: 130 мм
Шток: Стальной 1-1/8"
Корона: Алюминий, полая
Ноги: 32мм, алюминий
Штаны: Магний
Тип пружин: стальные, воздушная подкачка
Крепление тормоза: PM, V-brake
Крепление колеса: 9мм эксцентрик
Вес: 1900 граммов
Будь ласка, допоможіть розібратись, яка буде кращим варіантом. Туплю і не зовсім розумію, наскільки вони "повітряні". наскільки зрозумів, Дрейк є пружинною, а повітрям тільки прелоад регулюється, а з Циркусом не зрозумів нічого. Мені в принципі по барабану, повітряна вилка буде чи тільки прелоад повітря, бо я взимку не поїду в подорож, а по місту можу і зі слабким (замерзлим) амортом кататись, головне щоб вилка була достатньо м'якою.
Одразу про Чака - знаю, читав, але я не хочу простояти в черзі половину/весь сезон катання, та й не думаю що ці вилки прямо-таки значно гірші за Ребу, особливо враховуючи що взимку я не їхатиму в поїздки. Тільки через чергу не хочу, а так звісно Рок Шокс - класна штука.
Вага моя 80 кг, зріст 184 см (про всяк).
Наперед дуже дякую за вашу пораду, я знаю що тут люди справді розумні і досвічені :biker: Можу навіть виставитись за хорошу консультацію земляку-харків'нину :bottle:
Mongoose Tyax Expert 27.5
 Заголовок сообщения: Re: Manitou Circus vs Manitou Drake
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 23:00
Изображения: 74
Bohdanious
Что я могу тебе сказать...Во первых в веломагазине Пилигрим уже нет этой вилки.Она наверняка есть в других магазинах Харькова,но по более высокой цене и без крепления под ви брэйки,по этому она в этом плане равносильна Циркусу.Но работает она просто замечательно.Я ездил именно на той вилке,которая продовалась в Пилигриме.Она съедает всё.Она просто мего.Засчёт мягкой и НАСТОЯЩЕЙ пружины она работает просто замечательно.Даже когда едишь по брусчатке всё равно нечего не чувствуешь)
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 00:04
Circus дертовая вилка, она мягкой никак быть не должна.
Дрейк - вытащили пружыну и он становится воздушным. В плане ремонтоприкодности рокшокс рулит. Дрейк вилка хороша - отрабатует все на ура
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 17:09
Дякую всім за відповідь. Справді, в Пілігрімі більше немає тієї вилки, та й Циркус, як виявилось завдяки вам, мені не підходить. Враховуючи, що колеса для дискових гальм мені треба міняти, вилка тільки під диск мені обійдеться нереально дорого, тому я вирішив не заморачуватись і купити по "програмі мінімум" вилку Suntour XCR. Вже поставив, гарно працює, я задоволений. Краще заплатити 1 к грн за гарну вилку, чим 3 к (за вилку)+ 2 к (дискові гідравлічні гальма і колеса під диски) за вилку кращу, але не в стільки разів, у скільки вона дорожче.
[ Time : 0.066s | 15 Queries | GZIP : On ]
