| зимовий намет купити |
 Заголовок сообщения: По апгрейду вопросы.
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 19:51
Изображения: 64
Собираюсь в столицу за кой какой комплектухой которую в родном городе не найти, всвязи с этим вопросы.
1) Индексные манетки (нарамники в моём случае) на 7звёзд будут работать с 6звёздочной трещёткой или обязательно искать на 6?
2) Существуют импортные клещи которые можно поставить на ХВЗ "Спорт" т.е. с длинным рычагом? И если есть как они называются.
3)Насколько дружат между собой шоссейная втулка и горная кассета (трещотка)?
4)Хороша ли следующая комбинация покрышек 622*40 спереди, чтобы на песчанках не сильно мотало, 622*28 сзади чтобы по шоссе легче катилось, или это не есть хорошо.
5) Обмотку на руль стойт брать или нет, сильно ли она собирает на себя грязь можно ли её мыть.
6)На контактах без рамок можно ехать не встёгиваясь?
Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: По апгрейду вопросы.
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 20:15
Надо уточнить: ты что, манетку на раму ставить будешь?
Ну а манетка на 7 скоростей с 6-звездной трещеткой теоретически (по Шимано, скажем) работать не должна, но на практике - мне кажется, запросто, хоть иногда и с небольшими глюками.
Обычно дружат без побочнвых эффектов.
Мысль не новая. Так некоторые ездят по твердым грунтам. Широкая покрышка спереди улучшает управляемость и лучше амортизирует.
Но если слово "песчанки" означает песок - 28 мм сзади при 40 мм спереди будет не слишком правильно. Зад будет просто зарываться (на него приходится больше 70% веса). Широкая покрышка впереди не сумеет сыграть свою "антимотальную" роль.
5) Обмотку на руль стоит брать или нет, сильно ли она собирает на себя грязь можно ли её мыть.
Это зависит от вкусов. Грязь обычно собирает не сильно. Мыть не пробовал. Думаю, можно.
Если контактники горные - можно, но удовольствия не будет. Этот режим можно назвать одним словом: аварийный. Катать так регулярно - большая глупость и большая опасность.
Если контактники шоссейные - можно делать то же без особых издержек.
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 21:05
На форуме есть темы "Крокодиловодство" и "Наши велосипеды"-полно примеров апгрейдов велосипедом со списком комплектующих-какие манетки переключатели и т.д. и каких производителей стоят на модернизированных велосипедах.
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 22:49
Изображения: 64
На раму или на вынос, современные шоссейные выбиваются из апгрейдного бюджета и требуют наличия как минимум 8 звёздочек сзади (если ошибаюсь поправьте), а втулка с 8 звёздами боюсь не влезет (еле 6 влезло).
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 10:27
Посмотри вот эту ветку
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?t=4784&start=0, только домотай до низа первую страницу.
Там есть SL-A050-LN и SL-A050-7R. Они из группы A050 - на 7 скоростей, цена около 5$ за пару.
Я тему перенёс бы к крокодилам.
[ Time : 0.225s | 21 Queries | GZIP : On ]
