| купить тренажер для дома |
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 19:33
Текущий расклад: 24х36 + FD-M665. Хочу заменить 36 на 38, не меняя переключатель.
Собственно вопроса два:
1) Потянет ли этот переключатель такую комбинацию? И если нет, то что случится?
Заявленная емкость - 14 - подходит. Заявленная максимальная звезда - 36 - не подходит.
2) Не пострадает ли качество переключения спереди при таком разрыве?
Кто пробовал такие варианты - будут интересны нюансы, с которыми можно столкнутся на практике.
Felt RXC Elite Изображение ПДД велосипедиста Изображение
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 21:47
Должно работать по идее. Какая манетка используеться?
Придется только переклюк немного выше приподнять.
Что имееться ввиду?
У меня система 22х38х44 Перекидка другая но справляеться нормально, как видно разрыв тоже не мал, манетка микроиндексная.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 22:27
Что имееться ввиду?
Есть такой параметр у переключателя. Определяется формой его рамки. И я его слегка превышаю.
Уникально.
Во-первых, точно ли ты не напутал со второй звездой?
Во-вторых, в том и дело что твой переключатель - типичный, под три звезды, а мой - под две.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 23:28
Не напутал ни чего 22х38х44 сам собирал.
Скорее всего разница в 2 зуба на звезде не должна быть критичной. Лучше снять переклюк и приложить его к 38 звезде в ближайжем магазине по дуге рамки станет понятно будет это работать или нет.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 23:56
Ого. Не тяжело с таким расчетом переключаться на вторую?
И где брал 38ю звезду, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 10:24
Изначально была система Аливио с расчетом 28х38х48. Практика показала что 48 больновато для коленей а 28 заставляла в подъемах вставать из седла. 38 устраивает полностью, поэтому она и осталась. Поставил звезду на 44 только из-за того, чтобы не было сильного перекоса цепи при задних 7 и 8 звездах (ну и на асвальте можно дать жару).
А переключение не пострадало абсолютно, как мне показалось стало даже легче.
[ Time : 0.050s | 17 Queries | GZIP : On ]
