| палатки украина |
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 10:59
Купил пару месяцев назад контакты. Не так давно стал подтягивать пружину и заметил все хуже выстегивается обувь. Стал разбираться, заметил что шип на обуви прокручивается порой градусов на 30, и выстегнуться просто нереально. Винты затянул дальше некуда, все равно не держит. В итоге сделал на 1 кросовке пластину на всю площадь выреза (позже может выложу фото), стало конечно лучше но какбы так не должно быть. Посрывал несколько винтов пока затягивал, все равно не держит как я хочу, вобщем не знаю может чемто намазать надо или сам механизм хреновый. Покупал Обувь - Exustar - SM102 http://www.velostyle.com.ua/131400.html педали - Педали - Exustar - PM85 http://www.velostyle.com.ua/92582.html (немного не эти, у меня на пром подшипнике и поменьше весят)
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 11:02
vov4an4ik,
съезди в БПС на Новгородской, там все настраивают и рассказывают :smile:
Scott Scale RC '2009
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 12:45
Изображения: 19
У меня есть негативный опыт использования Exustar-овских бахил (быстро износились)
Похоже всё остальное они также делают...((
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 16:48
Возможных решений проблемы может быть несколько: или затяни с динамометрическим ключем по рекомендуемому усилию (тут "на глаз" не всегда прокатит, особенно если опыта нет), или посмотри на пластину под стелькой- может там резьба никакая и поэтому винты не держат.
Это так, вдруг да поможет..... Я бы в первую очередь на это смотрел.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 17:27
резьбу слизал на пластине в туфле. не нужно было затягивать до усрачки.
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 17:31
Ну вот, Чемодан тоже так думает как и я) Значит стОит прислушаться и начать с этого) Тем более что это проще всего проверить)
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 00:51
А как выглядит поверхность шипа с обратной стороны? У СПД-шных шимановских там насечки, у кренков тоже какие-то точки, которые "вгрызаются" в пластик подошвы.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 08:08
резьба не сорвана, насечки есть, затягиваю хорошо (шлицы слизываются в болте)
думаю купить кранки, почитал у них вроде все хорошо в этом плане
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 16:55
значит болт во что-то упирается и не дожимает шип. не может быть это из-за самих шипов или педалей
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 19:15
Может глупую вещь скажу, просто навеяло болтами и шипами... Болты именно от этих шипов? Потому как шипы разные, и несмотря на одинаковые диаметр и резьбу длина их может отличаться....
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 11:42
вобще интересно, а куда по вашему болт может упираться?? развешо мне в ногу и то это б ничего не дало кроме как неудобства
взял у кладовщицы новых ВШ винтов, пока вроде норм затянулось, правда имею ключ шестигранник заплетенный в косичку, ну и на не сильно подтянутых педалях не прокручиваются
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 20:54
а точно пластина, на которой зубцы упорные находятся, этими самыми зубцами в подошву упирается? может всё-таки не той стороной пластинка-то стоит?
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.097s | 25 Queries | GZIP : On ]
