| veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 18:28
у меня то образовалась пара вопросов по цепи...
Где-то километров после 200 верхний ролик переклюка стал цепляться за звезды кассеты... при этом задний переклюк как бы стал прыгать по звездам кассеты... что это такое и какой винт где крутить нужно?
2 ситуация почти такая же как у топикстартера - иногда, ну может 1 раз на 30 км, в веле чтото щелкает с металлическим звоном, как будто в раму камнем из рогатки зарядили :-) проявляется при нагруженном вращении педалей... причем очень напоминает эффект когда цепь перебрасывается на более низкую звезду под нагрузкой - но при этом цепь никуда не перескакивает и эффект ощутимее :)
Каретка не затянута или кассета прокручивается?
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 20:47
Цепь проскаивет и щёлкает- скорее всего изношена звёздочка на втулке. Достаточно заменить изношенную звёздочку. 5 дней назад поменял на своём велосипеде звёздочку, а до этого была с цепью аналогичная ситуация при разгоне были щелчки и проскаивание цепи.
Натяжение нужное цепи придал так: открутил болт крепления заднего преключателя, оттнянул преключатель, затянул болт. Втулка трещёточная. При картриджной втклкой см. выше.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 22:34
звездочка на втулке - одна из восьми? или там гдето одна особая запрятана?
[ Time : 0.073s | 15 Queries | GZIP : On ]
