| купити санки |
 Заголовок сообщения: Замена колес с 24" на 26"
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 13:20
Прикупил для дачной жизни Салют-С рама 84 года. Родные ободья - 550мм. Переднее страдает изрядной 8-кой, есть смысл в замене вилсета на новый. Зазор покрышка - крыло 30мм. Вот думаю 26 колеса станут или нет? Мож какая методика расчета есть, или сугубо методом тыка?
 Заголовок сообщения: Re: Замена колес с 24" на 26"
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 13:47
МТБ обода имеют размер 559мм.
Зазор 30мм выберется полностью. Может хватит, может будет чиркать. 26" колес - выбор выше крыши, попроси у кого нибуть на несколько минуть для примерки.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 13:53
то есть надо подобрать покрышку пониже. А какие по высоте они бывают?
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 16:51
Изображения: 86
Итак, уважаемый sannya, родной обод Вашего велосипеда 550 мм. Зазор до крыла - 30 мм. Новый обод - 559 мм, зазор сокращается до 25.5 мм.
Стало быть о покрышках бОльше 1.50" можно сразу забыть - их средняя высота от обода не менее 30 мм. Быть может, подойдёт что-нибудь из сликов "жирностью" до 1.4", но, боюсь, грязевого запаса совсем не останется. А дачная жизнь любит дороги с битым кирпичом, песочком и грязью после дождиков. Возможно, 26"-е колесо и станет впритирку, но может есть смысл поставить 24"-е колёса? В этом случае до 1.90" должны подойти. Выбор резины тоже достаточный.
...В весёлые 2000-е мой товарищ ставил на SnowBike вместо штатных 24"-х байковских колёс "салютовские" с советской резиной...
Так что пробуйте! :)
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 17:44
Следовательно надо поставить на 24 обод резину повыше. ОК.
минимальное растояние между перьями, что сзади. что спереди 60мм. Вопрос: - любая влезет?Как узнать габарит в наддутом виде?
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 18:10
Изображения: 86
Попробуем прикинуть...
Пусть зазоры по 60мм. Для запаса на случай грязи и незначительных "восьмёрок" минус 10мм с каждой стороны. То есть (60-10-10)/25=1.6" ширины покрышки.
Такие покрышки в наддутом виде будут иметь высоту около 30мм плюс-минус.
Попробуйте найти и замерить ширину покрышек Michelin Country Grevel - не смотря на то, что на них написано 26 на 1.95", их реальная ширина как раз около 40мм. Рисунок прекрасно подходит для грунта, на асфальте так же хорошо катит, эластична, цепка в неглубокой грязи. Правда цена покусывает, но резина того стоит - сам купил и Вам рекомендую.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 18:22
нашел http://www.velostyle.com.ua/54098.html но они под 26 размер.
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 10:07
Изображения: 86
Блин, вероятно, Michelin'ы все на 26"...
А как с остальным оборудованием велосипеда - собираетесь ли устанавливать многоступенчатую трансмиссию (открытую или планетарку)?
А то, может, Вам просто помочь исправить восьмёрки? Если, конечно, они не очень большие.
В принципе, поищите что-нибудь на 24" толщиной до 2.00". Только нужно замерять реальную ширину резины штангелем и брать запас около 10мм. Возможно, так же помогут узкие обода, чтобы вывести сечение покрышки в овал.
Такие пирожки...
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 17:27
Сейчас в поиске планетарки по адекватной цене. Седня раму готовить к покраске буду, перемеряю еще раз перья. Всеж 26 поставить хоцца. Мерял на барабашке 26 двойные Avanti с резиной, вроде входят с остаточным зазором в 10мм. Незнаю родные крылья сохранятся или нет :shock:
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 17:51
Изображения: 86
Пробуйте, sannya!
Вернее всего, когда Вы сами примеряете компоненты. А то советовать проще чем делать...
Сам недавно красил раму :smile:
Если чего готов помочь в оспицовке колёс.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 15:53
поставил 26е ободья и покрышки 2.0 :smile: как там и были. Даже крылья родные, практически штатно вписались.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 09:14
Изображения: 86
Значит даже 26"-е поместились :)
Советские изделия всегда делались "с запасом" практически по всем параметрам :smile:
Рад, что всё удалось. А как с трансмиссией: что там у Вас -- старая втулка, семерик или планетарка?
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 15:52
пока катаю на 16ти зубом стоке. Еще не опредилился с типом планетарки :oops:
[ Time : 0.080s | 24 Queries | GZIP : On ]
