| велосипед MaxxPro |
 Заголовок сообщения: Размеры покрышек и ободов
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 15:57
Изображения: 11
В разных источниках употребляются разные варианты обозначения размеров покрышек и ободов... Попалось вот такое - 559х22
Вопрос: что означает ВТОРОЕ ЧИСЛО? 559 - понятно, а вот 22?
И как это число привязать к размеру покрышки?
Centurion BACKFIRE M4
 Заголовок сообщения: Re: Размеры покрышек и ободов
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 16:30
внутренняя ширина обода
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 19:10
Изображения: 11
Buba, и каким боком этот размер тулить к размерам покрыхи?
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 21:38
559 - диаметр обда в месте на которое садится покрышка, вроде все 26" колеса имеют такой диаметр (по крайней мере те, что мне встречались)
22 - ширина посадочного места на ободе, под который разработана покрышка. Есть обода кантрийные, у которых эта величина меняется незначительно, а вот агресивные обода намного шире, милиметров на 10. Если покрышку с цыферкой 22 надеть на широкий обод - она значительно изменит свою форму - будет другое пятно контакта, другой накат, другое сцепление....
Генератор bikecenter.org.ua
Весна покажет, кто где ср@л
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 22:08
Для начала нужно прочесть http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 10:37
Изображения: 11
andr, я это прочел, но о моем вопросе там ни слова - меня интересует как сопоставлять диаметр покышки и вторую цифру в маркировке обода - ибо одинаковых не встречал, да и ширина покрых маркируется в дюймах - 1.95, 2.1, 2.3 и т.п.
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 10:53
Если ты имеешь в виду диаметр сечения покрышки (всё-таки чаще мы это называем шириной покрышки), то сопоставить очень просто: чем больше число в маркировке, тем больше ширина покрышки. Но.
Бывают обода разной ширины. На каком ободе производитель измерял ширину покрышки никто не знает. И, естественно, ширина твоего обода может быть какой угодно (или почти какой угодно). Кроме того, ширину покрышки можно измерять с или без учета боковых грунтозацепов, если таковые имеются. Кроме того, очень многие покрышки при накачивании несколько раздуваются и мы не знаем при каком давлении измерял ширину производитель.
Учитывая вышесказанное, можно в качестве совета принять:
1. второе число на маркировке приблизительно указывает ширину покрышки, т.е. чем больше это число тем шире покрышка,
2. на практике измеренная ширина покрышки как правило меньше указанной производителем на маркировке.
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 10:55
Изображения: 11
я все-ьтаки не получил ответа на свой вопрос, поставлю его иначе - есть обод 559х22 - какого размера покрыха на него натянется и будет катать без проблем?
да, спасибо за комментарии всем - информация в любом случае полезная
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 12:02
Любой. Разве что надо будет аккуратно пробовать с узкими сликами типа 1.3"
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 12:09
Ах вот он какой, твой вопрос!
Есть рекомендации Шелдона Брауна. Вот перевод, интересующая тебя табличка внизу страницы:
http://www.veliki.ru/text/sizetires.html
Но некоторые производители и некоторые пользователи позволяют себе отклоняться от данных рекомендаций. Например, Crossmax SLR имеет обод внутренней шириной 17 мм, а производитель пишет, что эти обода совместимы с покрышками от 1.0 до 2.1 дюйма, что очень далеко выходит за пределы вышеуказанных рекомендаций.
Думаю, лучше всего читать рекомендации производителей ободов и покрышек.
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 13:13
Изображения: 11
Taras, ну и все остальные, премногие спасибы от любопытного новичка...
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 11:30
нормальные производители ободов указывают допустимые размерности покрышек...
напр ДТ ХR400(бывш 4.2) ширина 18мм ограничивает 1,5"-2,25", а ДТ XR350(new) шириной 17мм 1,5"-2,1", на свои 19,5мм обода М480 ДТ разрешает 1,7"-2,4", а на 21мм ЕХС400 уже 1,9"-2,5"...
причем другие производители могут иметь другое мнение на этот счет...
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 22:08
Картинка для полной ясности: у нижеприведенного обода маркировка 559х22,6.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 10:14
Изображения: 11
andr, special thanks!
[ Time : 0.073s | 25 Queries | GZIP : On ]
